problema con fuente Vitsuba
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
22:42 11/02/2011
hola que tal chicos paso a contarles lo que me paso hoy:
prendi la pc, la estuve usando por 20 minutos lo mas normal, de repente se apaga, digo bue que habra pasado, voy a prender el ups otra vez y no encendia, reviso el fusible…,quemado. Luego cambio el fusible por el de repuesto prende lo mas bien(desconecte los cables de la pc antes) y paso a conectar los cables de la pc nuevamente de a uno, hasta que conecto uno y se apaga nuevamente el ups, quemado el fusible nuevamente
pruebo lo mismo con un estabilizador, pero antes apretando el switch de la fuente y dejandola en off, todo bien hasta que le doy al switch en On que es aqui donde la fuente tira un chispazo, asi que no probe mas….
la fuente es una Vitsuba San-55-S-COLOSA y la pc tiene
amd phenom x4 9950
4gb ram ddr2
mother asus(despues les escribo el modelo)
video geforce 8800gs
dvd-rw y otra cd-rw
yo desarme la fuente vi un capacitor achucharradito, pero no se si es eso solo, la fuente supuestamente tiene proteccion contra cortocircuitos, bajos y altos voltajes, asi que queria saber si se puede reparar para algo tiene que servir esto…
en la entrada del cable de la fuente del lado de adentro tiene como una cajita amarilla chiquita soldada al positivo y al negativo, esta es una proteccion tipo fusible?
agradezco su ayuda….
Te la voy a hacer fácil. Esa fuente es una cagada. Es insuficiente para la computadora tuya. El micro que tenés, es de los mas consumidores de AMD (es el más grande de los phenom I). Y la vga, tiene un consumo interesante… y la fuente que pusiste no pudo soportarlo.
Mi recomendación, es que dejes de jugar con esa fuente, porque además puede dañarte el resto del hardware.
Compráte una fuente decente, como las CoolerMaster…
Saludos!!
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
23:14 11/02/2011
Entrada editada a las 23:19 – 11/02/2011 por andy_ramone
se que el micro tiene un tdp de 140w, y se que la video consume tambien
chequie en las paginas calculadoras de watts y me tiran para la pc 336w, no se porque decis que no me alcanza
la fuente tenia 2 años mas o menos
igual agradezco tu opinion pensaba en una coolermaster
Porque la etiqueta de esa vitsuba, es una mentira… Así que de nuevo, esa fuente es de mala marca, y es una enorme mentira. Lo que dice la etiqueta no se condice con las prestaciones de la fuente, y por lo tanto no soporta la configuración que le pusiste…. de ahí que digo que esa fuente no alcanza…
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
23:27 11/02/2011
esta bien, la otra vez tambien habia consultado y alcanzaba, o sea todas mienten hay que ver que miente menos je….
me parecio raro cuando vi las especificaciones de la coolermaster que tenia menos amperaje que mi vitsuba supuestamente y ahi dije mmm, me huele mal
entonces no valdria la pena arreglarla, pensaba en una coolermaster extreme power 500w a 82dolares con 3 años de garantia esa alcanza?
Entiendo que esa coolermaste debería alcanzar… pero si podés estirarte a alguna de 550 o 600, yo me sentiría mas seguro…
Momento tux, no te confundas con la col-55 que viene con los gabinetes! La san esa es una equivalene a una PWC 500 y deberia bancar perfecto esa VGA ( de hecho tienen una tasa de RMA muchisimo menor a las PWC p)
Lo que te recomiendo que hagas es que la lleves al service oficial de Vitsuba que si mal no recuerdo andaban cobrando algo de 80/90 mangos (si es que no aumentaron) para arreglarla. Los datos son:
Electronica Shinken
Av. Independencia 3242 CABA
ABO 1225
Tel: 011 4957-5234
Entonces es una SAN-55? Y eso significa que es buena? Si a vos te parece… pero yo no confiaría en productos de esa marca… tener 2 líneas, bajo la misma etiqueta, que cambiando sólo el modelo pueden ser buena o cagada, no me convence…
Yo no usaría vitsuba…
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
20:06 12/02/2011
hikaru yo habia leido lo mismo de las col-45/55, es mas el gabinete vino con la col -45 y la cambie por la san-55 que supuestamente era buena, voy a ver q onda en el local que me pasaste sino me tirare por una coolermaster
arielcarry
chascomus
entradas: 312
12:52 13/02/2011
yo cambiaria la fuente por una cooler master epp de 500w si tu fuente es esta http://i50.tinypic.com/r0cuhf.jpg tenes 20A en la linea de 12V contra 30A de la coolermaster
http://www.danasoft.com/sig/arielcarry.jpg
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
16:19 13/02/2011
no es esa ariel yo tengo 2 lineas de 12v, con 20A cada una
No se confundan porque de la col a la san hay muchisima diferencia! la col tirará unos 250/300w reales mientras que la San ronda los 500w y en su momento era la competencia directa de la PWC 500.
Te repito nuevamente que si la podés arreglar hacelo ya que es un desperdicio tirarla. A lo sumo si no te interesa repararmela avisame y la paso a buscar superbiggrin
andy_ramone, podrías postear una foto de la etiqueta de tu fuente? Para poder reconocerla bien…
hika, fijáte que la de la foto, dice SAN-55-S… Te sigo (con desagrado) que vitsuba tiene la línea SAN y la COL… pero ahora resulta que hay 2 líneas SAN?!?!
Si ya vamos por ese camino, vamos mal…
arielcarry
chascomus
entradas: 312
17:18 13/02/2011
si por eso le pregunte si la fuente era esa
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
17:41 13/02/2011
aca va la etiqueta de la fuente
http://img214.imageshack.us/img214/1169/dsc06828x.jpg
arielcarry
chascomus
entradas: 312
17:54 13/02/2011
si son diferentes, la verdad que esa fuente me deja muchas dudas
efectivamente la fuente es esa, siempre vino con dual rail de 20A cada una
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
22:28 13/02/2011
mañana la llevo a electronica shinken a ver que me dicen
gracias chicos, los mantengo al tanto
barbaro, despues comentanos que tal resulto el service
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
11:59 21/02/2011
bueno les cuento las novedades, me dijeron que cambiaron las resistencias y los capacitores de la linea de entrada, que tengo 3 meses de garantia y salio 120$
mas tarde la coloco y les cuento si funca
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
16:50 21/02/2011
hoy probe chicos y la fuente anda pasa que no me anda la pc(la fuente la probe con otra pc)
lo que hace la maquina es lo siguiente, conecto todo a la fuente, la luz del mother enciende, pero cuando le doy al boton de power del gabinete no hace nada directamente, mudo total, asi quei queria saber que hago para descubrir el problema, si es el boton del gabinete o si es el mother
desde ya muchas gracias nuevamente
Chris
sadsad
entradas: 1606
17:46 21/02/2011
Pone otra fuente en tu pc. Si prende, anda y compra una buena fuente. Una ennermax.
Chris
sadsad
entradas: 1606
17:47 21/02/2011
Para el boton hacela facil, uni dos pines un negativo con el + del power switch del mother. O ponele un Jumper de Grabadora de dvd en lugar del power switch del mother.
Chris
sadsad
entradas: 1606
17:47 21/02/2011
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
17:52 21/02/2011
ya puse otra fuente y no funca, lei por ahi de puentear el jumper de power para arrancarla de una con un destornillador o cable, supongo que me estas diciendo lo mismo
andy_ramone
bs.as.
entradas: 19
20:21 21/02/2011
ya solucione se habia salido del mother el conector que une todos los botones con el mother, asi que ahora ya puse todo hasta ahora anda joya
gracias chicos
arielcarry
chascomus
entradas: 312
00:29 22/02/2011
que bueno que era eso nomas suerte
Chris
sadsad
entradas: 1606
09:14 22/02/2011
ah bue…
Me alegro que haya salido todo bien… algún comentario del service que quieras acotar como para ver de tenerlo en cuenta a futuro?
Chris
sadsad
entradas: 1606
12:32 22/02/2011
Yo tengo algo que acotar sobre esa electronica pedorra. Me devolvieron la fuente IGUAL que como se las di, em dijeron que la fuente NO se apagaba sola, y que andaba bien. La puse en otra pc, y no solo eso, sino que le movia le cable y se apagaba!! dios mio, de terror.
