problema con fuente cooler master y geforce 9800
marpin
entradas: 16
22:42 04/04/2009
hola gente, tengo un problema con una geforce 9800, creo que es tema de la fuente que es una cooler master extreme power de 550 w, el problema aparece cuando juego, a los 10 o 15 minutos la pantalla empieza a trabarse o pausar y despues se pone de todos colores raros o los colores empiezan a cambiar, lo hace solamente cuando juego nunca cuando estoy haciendo otra cosa, tengo un mother msi k9 n cf-f y trae un programa para ver las tenperaturas y cuando juego la temperatura del gpu de video se pone entre 65 y 70 grados, mi duda es con la fuente, esta fuente trae dos salidas duales de 12 volts 16 amperes cada una, el tema es que cada salida trae conectores diferentes por eso una de las salidas me queda recargada de cosas conectadas
salida 12 v1
salida de 4 pines para el micro
3 discos ( 2 de 250, 1 de 750 )
geforce 9800 con su conector
1 cooler del gabinete
salida 12 v2
grabadora de dvd sata
Quedo conectado todo asi por que cada salida tiene diferentes conectores ( la salida v2 solo tiene conectores de alimentacion sata y la v1 segun el manual concentra la alimentacion del micro, el cable especial para la placa de video y los conectores para los discos rigidos ata y floppy), lo que se me ocurre poder hacer es empalmar los cables de las dos salidas para tener una sola salida de 12 volts 32 amperes ( aunque me quedan dudas de hacer una cagada grande como una casa) asi queda las cargas mas balanceada
Otro tema que me da ciertas dudas son las memorias que compre ( ocz 2 gb ddr2 1066 premium con disipador) ya que el mother solamente soporta memos de 1066 cuando tenes un phenom puesto y yo tengo un atlhon 5600 dual core, el mother las toma como ddr 800 y las alimenta con 1,9 volts en la opcion automatica del bios cuando la etiqueta de las memorias dicen 2,2 volts, he subido el voltaje a 2,2 pero el problema cuando juego aparece en menos tiempo ( me parece a mi, no lo he calculado con un cronometro)
Alguien sabe cuanto amperes consume la 9800, cada rigido y el micro que es de 65 watts asi saco una cuenta aproximada del consumo total en esa linea de alimentacion
Las salidas duales de las fuentes son totalmente independientes o son distintos grupos de cables que van al mismo punto dentro de fuente siempre hablando de los de 12 volts???
andresc13
Cordoba
entradas: 292
03:58 05/04/2009
mmmm mira me parece q con esa fuente no deberias tener problemas proba cualquier cosa de desconectar todo dejar lo minimo y te fijas si es consumo. otra cosa la placa es nueva? hiciste una instalacion del os desde cero? drivers? fijate en esas cosas espero te sirva salu2
Raidenson
entradas: 77
12:02 07/04/2009
Cita Iniciado por andresc13
Excelente consejo, también le digo al amigo que las fuentes coolermaster extreme power no entregan el watiaje que dice en la etiqueta, a lo sumo la que tienes te entrega 340 watts estables, así que ten cuidado con eso, no vaya a ser que se te tueste algo
Deja solo un disco duro, y desconecta todo lo demás para que pruebes si es eso.
guilloboga
entradas: 261
16:04 07/04/2009
Me parece que estas teniendo problemas de temperatura con la vga… sin descartar lo del consumo
What? Fuente de esa info…
Cita Iniciado por Raidenson
E5200 @ 3.66Mhz * Gigabyte EP43 DS3L * 2x1Gb OCZ Reaper HPC Edition 1150Mhz * Powercolor 4850 * 500Gb Samsung * X Fi Xtrememusic * Onkyo Tx-SR 307 + Polk Audio RM 6750 + Polk Audio TSi 100 * Coolermaster Extreme 460w * Coolermaster Centurion 5 * LG w1941s * Samsung B550 40"
marpin
entradas: 16
16:09 07/04/2009
hola, he dejado un solo disco, instale el riva tuner y baje la temperatura de la paca de video subiendo las revoluciones del cooler de la placa, ahora tengo 40 C en reposo y 60 – 62 grados jugando, instale el xp desde cero y tambien formatee y puse el vista en una particion y el xp en otra particion para probar y los dos hacen lo mismo, con el ultimo driver de nvidia ( 182.08 ), ¿ si fuera tema de amperajes no tendria que aparecerme un cartel de advertencia diciendome que la fuente no puede entregar lo que consume la placa de video como vi que le aparecio a otros que comentaros en el foro???
Raidenson
entradas: 77
18:47 07/04/2009
Cita Iniciado por marpin
No tendría por qué decirtelo, antes de ser un comprador de fuentes de calidad, me dedicaba a comprar fuentes marcas gallito y un día sonó terrible mientras jugaba al crysis con una GeForce 8600 GT XXX edition, era la fuente que se había quemado . Pasé un susto tremendo pensando que había sido algo más importante lo que se había dañado, menos mal que fue esa fuente que no costaba ni 20 $, pero de ahí en adelante aprendí que el primer componente en el que hay que invertir dinero es en la fuente. Por eso te digo, quizás no tengas la misma suerte que yo o que otros con su aviso y se te cargue un componente más importante. Es mejor que si tienes un amigo o conocido que tenga una fuente de poder más potente, se la pidas prestada unos minutos y pruebes tu sistema a ver que tal anda y ahí te darás cuenta de si es la fuente o no.
Luego que descartes que sea problema de fuente, prueba con otra placa de video a ver si la tuya está defectuosa, que esperemos que no sea así
marpin
entradas: 16
20:33 07/04/2009
acabo de probar con una geforce 7300 y no tengo ningun tipo de problema, voy a ver si donde compre la fuente hace unos dias puedo cambiarla por una mas grande, y voy allevar la 9800 a rma, gracias por el tiempo dedicado
guilloboga
entradas: 261
20:38 07/04/2009
1° trata de detectar si es la fuente o la vga… para mi esa fuente se re banca la vga…
nerdo
puerto madryn chubut
entradas: 4178
22:22 17/04/2009
para mi es la placa de video… proba tambien colocar esa vga en otra pc y a ver como anda. esa fuente para mi sirve con esa placa
bayer saludos a tu hermana
Ferenc
entradas: 166
03:11 19/04/2009
Si, no me parece que sea la fuente. TIene toda la pinta de que sea la vga.
nerdo
entradas: 4178
11:35 19/04/2009
tampoco te olvides q si todabia corre la garantia mas vale q te apures a hacer el reclamo.
no toques mas de lo sufieciente ya veo q empeora el asunto al pedo. ya probaste q con otra vga anda la pc. listo anda y cambiala
