problema con el switch on/off
TDN
Santa Fe capital
entradas: 2082
17:59 20/02/2010
Buenas gente, queria consultar por un problema que tengo con la fuente ocz stealthxstream de 500w.
Justamente el problema reside en que el el switch on/off que esta atras de la fuente (abajo de de donde iria conectado el cable de alimentacion) lo pongo para que la fuente reciba corriente (es decir, ON) y no pasa nada, ni se prende la luz del boton ni nada.
ademas por ahi se queda digamos en estado ON pero haciendo como un ruido electrico, como si fueran chispazos.
que se supone que tengo que hacer? ya se que una de las opciones es el RMA () pero nose, capaz que es el cable de alimentacion… como yo no tengo mucha idea de esto…
saludos y gracias
__________
aportes mios:
steam id: 73d33n3
boo2
no te importa
proba cambiar el cable de alimentacion…por ahi esta en corto…y sino marche RMA
TDN
Santa Fe capital
entradas: 2082
21:09 20/02/2010
Cita Iniciado por boo2
me parece raro porque hay momentos en que anda perfectamente, la apago y depues para prenderla es un parto con ese problema.
__________
aportes mios:
steam id: 73d33n3
boo2
no te importa
probaste cambiar el cable?
Cable de alimentacion,cambialo con el que usa el monitor.
Divilish
entradas: 951
02:38 22/02/2010
emm el problema no seria en la ficha si cuesta prenderla?? si el problema fuera del cable se le apagaria a cada rato.
"…its number is Six Hundred and Sixty Six."
boo2
no te importa
mira…no me paso con una fuente…pero si con una impresora…me pasaba que orendia cuando queria…podia estar capaz que 1 hora intentando prenderla o encendia directo…y una vez que prendia no se me apagaba…y probe cambiandole el cable de alimentacion…y santo remedio…igual es para que pruebe, no le cuesta nada…y si llega a ser lo del switch…ya tendria que mandarla a RMA
TDN
Santa Fe capital
entradas: 2082
14:28 22/02/2010
ya probé con varios cables de alimentación y… fue un remedio parcial, pero ya empezó de vuelta a joder, igualmente debería comprar otro porque con el que le puse ahora cuesta mucho menos prenderla.
igualmente me da mucha curiosidad porque cuando la prendo y anda bien de una, despues no se corta mas
__________
aportes mios:
steam id: 73d33n3
