Powercooler y Problema con USB
Hola, tengo una powercooler mierdular de 550w, la cosa es q la otra vez me llega un mobo nuevo biostar de 55u$s, la cosa es q no me andaban los USB, entonces putie y pense vinieron cagaos los USB (luego de probar, winXP, winXP con sp1, winXP con sp2, winUE, winVista, Linux, etc)
Pense estaban cagados los usb, hace poco me compre un Gigabyte GA-MA69VM-S2, y otra vez el mismo problema, entonces ahi dije, no es el mother, es la fuente.
Entonces me fije en el manual cuales son los pines que manejan 5v del conector de 24 pines q se conectan al mother. Entonces ajuste con una punta los pines 4, 6, 9, 21, 22 y 23. Luego prendo la PC, y TENGO USB!!!
Ahora bien, tuve la pc desarmada 5 dias, ya q estuve haciendo un case de madera, ahora otra vez esta jodiendo la fuente con los USB
Ajuste los pins 3 veces hoy y nada, asi q manana vuelvo a desarmar.
Ahora bien, alguien sabe q joraca puede ser? Osea cuando no andan, tengo energia en los USB, me los detecta WIN, peeero, no puedo usarlos, no andan.
Sera alguna boludez? Se puede arreglar? Hay q mandar al tecnico y q ajuste los cables nomas?
Gracias
ah, cuando digo ajustar los pines, me refiero a con una punta fina, apretar un poco los contactos del cable de 24pins q va al mother
que curioso, agarra y medilos con un tester, lo mismo en las salidas ub y asegurate que esten correctamente conectados
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
04:39 05/01/2008
voltaje en los 5v del usb tenes que tener siempre, apenas prendes la pc ya estan lo voltajes, fijate que hay un pin de los 24 que debe estar haciendo falso contacto, fijate en los rojos nomas.
Cita Iniciado por Lukas B
vuelvo a mirar hoy a los rojos. Gracias
Adriandarkness
San Miguel
entradas: 763
09:51 05/01/2008
lo q me pasa muchas veces es q conecto algo al usb y anda, lo saco lo pongo en oro usb, y win lo detecta pero tira error y no reconoce el dispositivo, asi en varios usb hasta q vuelvo al original y anda.
si rinicio la PC y lo conecto a otro usb, anda.
Cosa e´mandinga
Cita Iniciado por Adriandarkness
Cosa e´mandinga
Hola, a mi el problema es q jode con todos los usb, sean traseros o frontales
Osea en el administrador de dispositivos de win, estan perfectos, y bueh, voy a apagar el pc y vuelvo a apretar los pines rojos como me dijo Lukas B
nelsonbi2006
entradas: 2921
11:11 05/01/2008
Yo creo que tenes que cambiar el cable.
Un saludo.
Ya esta solucionado, recien le di una apretadita nuevamente a los pines, y los movi un poco mas hacia afuera, ya tengo usb, se ve q estan medios flojos nomas
Y lukas, los rojos, son justamente los pines que nombre arriba, los 4, 6, 9, 21, 22 y 23 excepto el 9, ahora los aprete mejor y se ve hacen contacto, xq ahora tengo USB.
Gracias y salu2
