percibo un ruido molesto en mi fuente coolemaster extreme power plus 500
marioleo200
entradas: 1051
15:16 13/06/2009
hola me gustaria que me dejen su opinion,el dia 8 de este mes compre mi nueva fuente,recien a los dias acomodando los cables de la pc,note un ruido particular y note que provenia de la fuente,ante que todo desconecte todos los fans,solo deje un fans silencioso y con el samsung de mi viejo grave este video parta que oigan este video.
muchas gracias espero su ayuda y opinion,me gustaria saber si es un desperfecto de que indole creen y si deberia mandarlo a rma(lo compre en extremoding).
entradas: 15628
15:18 13/06/2009
Cual video? Como seria el ruido?
marioleo200
entradas: 1051
15:21 13/06/2009
perdon jajajaja me olvide del link
mmm… solo escucho rudo del ventilador dando vueltas y el aire. sera un leve brumbrumbrum?
marioleo200
entradas: 1051
15:50 13/06/2009
hace un ruido raro,cuando encendes la maquina ese ruido no se percibe en la fuente,se olle el cooler andar pero de manera silenciosa despues a los 5 minutos o mas empieza hacer este ruido,raro
entradas: 15628
15:52 13/06/2009
Ventilador tirando aire siento.- recorda que la 500 trae un 120 a buje.- Y lo amplifique bastante con Soundblaster y edifier T2 , para que sepas mi audio.- Como asi tambien noto buena sencibilidad en el microfono con otros ruidos de manipulacion.- Siento Fan andando nomas.- Me parece que al tomar algo de temperatura toma carrera y disipa, acelerando las RPM.- Eso te falto de pensar.-
En el arranque no hay tanto ruido ya que todavia esta fria.- Luego comienza a levantar temp y ahi aumenta las RPM – asi lo veo desde mi pto de vta.- No percibo ni bramido feo ni sospechoso, ni zumbido, ni otra clase de ruidos, salvo a FAN activo, tipico de uno a buje, con buenas rpm, por lo menos con ese audio que pusiste, siento eso.-
Al contrario lo veo como buena señal que anda bien el cotrol de temperaturas y estas seguro que cuando levanta acelera.- Yo lo veo por ese lado positivo, lo cual te confirma que esta detectando bien el aumento.- En vez de verlo como un defecto , yo mas bien lo tomo como una virtud.- A simple oreja y con escasos medios como este, video a distancia – Otros podran corregirme o no.-
marioleo200
entradas: 1051
15:56 13/06/2009
en el video solo se enfoco el ruido de la fuente andando,los demas coolers lo desactive para que no se olleran solo quedo el de la fente y un cooler led logilis que no se percibe su ruido para nada,solo este ruido que genera esta fuente.
por cierto a la fuente hace dos dias la saque del gibinete y la encendi y la repose en el suele debajo de una bolsa antiestatica por unos minutos y ese ruido no se siente,solo se escucha el fan girando de manera normal.
me llama mucho la atencion.
puede ser que acelere el cooler de rpm y haga ese ruido molesto,huy que bosta y pensaba poco a poco cambiar los cooler para hacerla,mas silenciosa a la pc,veo que sera al pedo,ya que el cooler de la fuente me jodera mi meta.
entradas: 15628
16:33 13/06/2009
intelligent fan speed control ese para mi es el motivo del famoso ruido
http://www.coolermaster-mx.com/uploa…duct_sheet.pdf
Puedo estar errado cuidado – Pero no creo.-
Ya lo dije cuando puse pegadito el tema de (fuente linda y economica) -entre esta 500W y la 460W me quedo con la 460W.- Pero bue… igual es muy buena y fresca evidentemente.-
marioleo200
entradas: 1051
17:05 13/06/2009
lo se la colemaster 460,esta al nivel de la de 500,elegi esta ultima porque me gusto su diseño y por su cooler de 12cm,pero bue solo la compre para cambiar mi fuente vitsuba dle master,despues la vendere y comprare otra mejor.
entradas: 15628
17:09 13/06/2009
Espera un poco esa es linda tambièn , fijate en el resultado.- Probala bien, acostumbrate.- Eso me parece que tambien es otro factor influyente, que estabas acostumbrado a tu vieja fuentona.- Dale tiempo a esta.-
dr13
entradas: 147
17:31 13/06/2009
hay mucha gente recomendando la cooler master de 500w por aca, pero cuando vi algunos comentarios en newegg, note que habia un problema que se repetia casi constantemente para los que ya la tenian por un buen tiempo: el fan se volvia mas ruidoso, se frenaba o algo asi, y en algun momento la fuente no respondia mas, es como que para esa fuente el periodo de duracion va de 6 meses a 1 año por lo general…
No pasa lo mismo con el modelo de 460w (aunque este ultimo al parecer tira menos que 460w).
http://www.newegg.com/Product/Produc…ords=(keywords)
Esos son los comentarios, ordenados por duracion.
entradas: 15628
17:34 13/06/2009
460W tira 420W reales segun Hard secret ojo esa es lla fuente de info.- La otra info es relativa.-
pegale una buena limpieza sopleteala a lo mejor esta muy sucia calienta como loca y eso manda a levantar mas rpm el cooler.
entradas: 15628
18:35 13/06/2009
Es nueva Bayer -
aps… sory no lei bien me falto que la compro el 8.
RMA.
marioleo200
entradas: 1051
23:56 13/06/2009
es que el fan es muy berreta chino como las powewrcooler y vitsuba,si por lo menos le metieran un fan de coolermaster aunque suba de precio es otra cosa
esperare un tiempo minimo 6 meses,despues me cajo en la garantia y le pongo un cooler como dios manda,saco ese cooler de juguete.
ojo aclaro la fuente anda bien solo el cooler es el que jode,no sea que los vendedores de powercooler y saikano vena esto empiecen a difamar a esta fuente que es muy linda.
les dejo unas imagenes para que vean que onda con el voltaje de la linea de 12 volts si son altos o estan dentro de lo normal.
http://dgxnpw.blu.livefilestore.com/…Jh/Captura.PNG
http://dgxnpw.blu.livefilestore.com/…n/Captura2.PNG
http://dgxnpw.blu.livefilestore.com/…O/Captura3.PNG
edgardoangelv
entradas: 375
01:27 25/06/2009
Hola, yo sigo escuchando el ruido, puede ser que sea el cooler, no tengo artifacts ni nada,
http://www.maximotec.com/showthread.php?p=1007574
no se, la verdad justo recien estaba pensando en llevarla a garantina, ahi a la calle corrientes 5233 1er piso of 105 pero no confio mucho, te tratan para la mierda y por otro lado obvio que prefiero que la reparen a volar todo, pero no se mañana llamo y veo la onda del tipo o tipa que me atiende.
Lo que puso el user que no recuerdo su nombre de las rpms que aumenta los decibeles, mucho no entendi mas que a mayor carga mas calienta mas ruido hace el cooler, pero la verdad no se che es un garron que pase esto y nada mas y nada menos que con la fuente,
marioleo200
entradas: 1051
19:52 26/06/2009
si queres saber si esla fuente que hace ruido saca la placa de video y proba la fuente durante unas horas,para ver si hace el ruido de nuevo.
edgardoangelv
entradas: 375
00:08 27/06/2009
Gracias por tu respuesta, te explico que la fuente hace ese ruido cuando esta bajo carga ya que con un p4 y una x1600 pro de ati no hacia ningun ruido, y ahora tampoco por que no esta bajo carga exesiba, puede que sea el ventilador
BlackestDay
entradas: 1145
12:01 23/07/2009
A mi me pasa lo mismo !! , hace como un tric tric tric pero a los 5 o 10 minutos despues de prenerla , tengo una 9600GT y un solo disco no creo que la sobreexiga… sera el cooler nada mas? por que tengo miedo de que se queme la placa que me muero.
marioleo200
entradas: 1051
12:05 23/07/2009
a mi tambien,debe ser le cooler por lo que veo es normal,tenes la extreme power plus?o la extrem power?
igual la placa de video no se te va quemar,de ultima muere la fuente.
edgardoangelv
entradas: 375
13:01 23/07/2009
Yo tengo la real power pro de 750 w, la verdad que me tiene asustado esto
marioleo200
entradas: 1051
13:06 23/07/2009
es comun este problema,igual me parece pesimo que coolermaster al desarrollar coolers no los incluya en sus fuentes sobre todo en las de gama alta.
igual parece que es normal el ruido a mi me lo hace,le doy uno golpecitos suaves en la parte de atras de la fuente donde sale el aire y el ruido desaparece,medio loco lo mio pero muchas veces es perceptible el ruido y llega ser molesto hasta llego a trumarme jajjaja suelo escuchar el ruido,cuando acerco la oreja a la fuente no escucho nada
el buje o rodamiento, puede que este sucio, dañado o torcido… cambia el fan o warrantiala…
mmm… la CM plus de 500W tiene un plástico para redirigir el flujo de aire dentro de la fuente, ¿no sera que ese plástico esta haciendo ese ruido que mostras en el video?.
chatran88
Buenos Aires – La Plata
entradas: 998
15:55 23/07/2009
yo en el video no escuche nada pero capas ese ruido es como el de las Satellite 600W??
te digo xq solo una vez lo escuche en mi fuente y era un cooler en corto jaja
y al parecer hacen ese ruido como cuando prendes el televisor "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" (bien finito casi imperceptible y sobretodo molesto ) cuando estab sometidas a mucha carga, puede ser q sea eso o el cooler como decis vos
Gigabyte MA790FXT-UD5P – AMD Phenom II x3 720BE – OCZ Reaper HPC DDR3 1333Mhz "6 6 6 20" 2x2GB – Sapphire 4870 1GB Toxic – W.D. 500GB 16MB + Samsung Spinpoint F3 1TB – Sennheiser PC 151 – Microsoft IME 3.0 – Razer Goliathus Speed Large – Silverstone Strider Plus 750w Full Modular – Lian-Li PC7FW
marioleo200
entradas: 1051
21:29 23/07/2009
tambien pense eso kglasius,pero no creo que el cooler pueda ejercer tanta presion por medio del aire al plastico,que es el cooler no lo dudo,me tiro a lo de ivan que este dañado o es muy mala calidad como esos coolers de 3 pesos que con el tiempo empiezan hacer un ruido tremendo.
edgardoangelv
entradas: 375
00:29 24/07/2009
no no es squeling no es elcooler por lo menos en mi caso pero en la fuente
