PC Power & Cooling 750W S75QB
rsrn
entradas: 380
14:56 24/07/2009
Hola gente, estoy con ganas de cambiar la fuente y encontre esta opcion por 160 verdes, la verdad me parecio un preciaso por las caracteristicas. Alguno sabe o tubo alguna experiencia con esta fuente ?
Salu2.-
Intel Core i7 920 @ 3.8Ghz + CoolerMaster Hyper 212 Plus ||| Gigabyte GA-X58A-UD3R ||| 3x2Gb DDR3 G.Skill RipJaws 1600Mhz ||| XFX HD6870 1Gb GDDR5 ||| WD Caviar Black Sata2 32Mb Buffer 750Gb+640Gb ||| Samsung 226NW ||| OCZ 750W Fatal1ty ||| CoolerMaster HAF 922 ||| Edifier R18 / Plantronics .355 ||| Microsoft Sidewinder X4 ||| Razer Death Adder 3500dpi ||| SteelSeries QcK
[EDIT] Son muy buenas fuentes, son single RAIL con 60A en 12V… a dia de hoy le podes poner cualquier cosa CROSS o SLI…(menos un sli de GTX295 X2 o guasadas asi)…
La unica gran cagada que tiene es que los cables no son modulares, asi que te comes un manojo importante de cables dentro del gabo, y oh! casualidad el sistema de refrigeracion es con un cooler de 8mm… que si haces un manojo de cables (no utilizados) a la altura de las rejillas por donde la fuente absorbe el aire desde el gabinete la podes cagar quemando…
Por lo general cuando calientan son bastante ruidosas porque el fan de 8mm se pone a tope y bueee zumba como todo cooler.
rsrn
entradas: 380
15:05 24/07/2009
es una garcha!! [no te metas en la droga hay poca y somos muchos]
me habia ilusionado de ahorrarme unos manguitos, ahora no me queda otra opcion q ir por la Coolermaster RPP 750w
Gracias por el dato.
Salu2.-
Edit: aunque pensadolo bien con la CM RPP tambien voy a tener cablerio suelto
rsrn fijate que te puse bien lo que pienso de la fuente NO SON UNA GARCHA… para nada, lo primero lo puse en joda… ajaja
rsrn
entradas: 380
15:15 24/07/2009
Sisi, F5 y lei el edit
miguecasla
entradas: 1499
15:25 24/07/2009
Mira para mi, PC P&C esta entre los mejores fabricantes de fuentes junto con Enermax, Tagan, y Silverstone, y si le pusieron un fan de 80mm es proque no necesita mas que eso, lo unico malo que tiene es lo que te resalto Kglacius, pero igual, yo me acuerdo que por lo general el manojo de cable lo escondia en las bahias 5 1/4 de frente del gabo, hasta que me pase a una modular y ahi me olvide de ese tema.
En lo demas, quedate tranca que esas fuentes se la re bancan y son de lo mejor
Si en realidad PC P&C no es fabricante de fuentes, es un etiquetador (como muchos)… y fue comprada por OCZ en el 2006/2007…
Que quiero decir con esto?… que bue como todos los etiquetadores, la calidad de la fuente depende del modelo esacto y de quien sea el fabricante OEM real de ella…
rsrn
entradas: 380
15:37 24/07/2009
Cita Iniciado por miguecasla
Apenas vi la cantidad de cable pense exactamente lo mismo, poner todo el manojo en las bahias de 5 1/4, al = q vos creo que es una de las soluciones mas prolijas.
Gracias por responder.
Salu2.-
De donde puedo sacar ese dato ?? en la etiqueta lo dice ? (S75QB o S75QBL <— este cod hace referencia al color, pero es int, lo aclaro para q no genere confusion)
Los cables desaparecen escondidos en cualquier hueco, como dice miguel, no es problema.
He estado leyendo bastante de ellas, en estos dias, son unas fuentes tremendas, muy robustas y por demas eficientes.
Lo unico que no me gusta demasiado, es la pinta que tienen desde afuera, esta medio descuidada; el mallado deja un poco que desear, pero si lo estetico no te procupa, un tema menos.
Yo te diria que te tires de cabeza!!
miguecasla
entradas: 1499
15:51 24/07/2009
Mira vos, yo tenia entendido de que a pesar de que fue comprada por OCZ, PC P&C sigue FABRICANDO sus propias fuentes, pero si vos lo decis por algo sera…
Cita Iniciado por rsrn
Salu2.-
En la fuente tenes un numero que esta debajo de un simbolo que es parecido a este "RU" (pero con la R mirando para adelante), ese numero lo metes ACA en el campo “UL File Number” y presionas “search” y te tira el verdadero fabricante de la fuente.
eltano06
entradas: 827
16:14 24/07/2009
entraron en euf
VAR FUENTE 500W S.XSTREAM OCZ 89.00U$S
VAR FUENTE 600W S.XSTREAM OCZ 102.00U$S
VAR FUENTE 600W SATELLITE SL-8600EP 114.29U$S
VAR FUENTE 610W S.OCZ P.P&COOL 112.00U$S
VAR FUENTE 750W S.OCZ P.P&COOL BK 159.00U$S
VAR FUENTE 750W S.OCZ P.P&COOL BL 159.00U$S
VAR FUENTE 1000W SATELLITE SL-1000E 250.78U$S
Cita Iniciado por eltano06
entraron en euf
Una opción mejor que otra estos precios son tremendos para lo que veníamos manejando hasta ahora en argentina.
entraron en euf
zarpados precios che………….
rsrn
entradas: 380
16:17 24/07/2009
Gracielaaaaaaaaa
Encontre review, dejo el link por si alguno le interesa
http://www.anandtech.com/casecooling…spx?i=3186&p=2
Gracias a todos por las respuestas
Salu2.-
De donde puedo sacar ese dato ?? en la etiqueta lo dice ? puede ser S75QB o S75QBL (cual sera la dif) ?
te ahorro el laburo… los fabricantes son asi:
PC Power & Cooling http://www.pcpower.com
* OEM: Seasonic
Silencer 310 ~19A
Silencer 360 ~21A
Silencer 370 ~27A
Silencer 420 ~27A
Silencer 470 ~26A
Silencer 500 ~35A
Silencer 610 ~49A
Silencer 750 ~60A
* OEM: Win-Tact
Turbo-Cool 475 ~30A
Turbo-Cool 510 (all versions) ~34A
Turbo-Cool 850 SSI T85SSI SLI ~54A
Turbo-Cool 860 PPCT860 ~64A
Turbo-Cool 1KW-Quad SLI T1KW-4E ~66A
Turbo-Cool 1KW-Quad SLI T1KW-SR ~72A
Turbo-Cool 1200W ~90A
Turbo-Cool PPCT1200ESA ~100A
rsrn
entradas: 380
16:19 24/07/2009
entraron en euf
Clariiiinnnn … 159…yo le mande 160 pa redondear
aaaaaaaahhh bicho, sabias y no decias nada? FEA ACTITUD!!!
miguecasla
entradas: 1499
16:24 24/07/2009
Cheeeeeee soy el unico que duda de esos precios???
La verdad me llama enormemente la atencion esos precios, ojala que sean nuevos 0km y no alguno "refurbished" o ese tipo de cosas, porque fuentes de esas caracteristicas la verdad que salgan tan baratas nunca lo vi.
Suerte con eso
y pregunten cuanto dan de garantia por las fuentes… PC Power & Cooling da 5 años en la mayoria de sus modelos y 7 en los mas TOP
rsrn
entradas: 380
16:27 24/07/2009
Todavia sigo charlando con el vendedor hace minutos de esto.
No podia imaginarme q era un producto tan rendidor con ese precio, por eso pregunte.
Todavia no termine de leer el review
Recomendar de ignorante seria mas feo.
=mente NI AHI que esa seria mi intension, nada q ver.
que seria, como guardar un secreto ?? jajajaja (joda)
Salu2.-
1 año, los 4 restantes arreglate con el fabricante.
La cagada es que no creo que tengan serv of en el Pais…
rsrn
entradas: 380
16:30 24/07/2009
naaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Suerte con eso
Mucha presion tiraste eh!! Podra ser?
Les cuento, hace un ratito termine de hacer todo lo necesario para tener el lunes en mi casa una PC Power & Cooling 610W. Espero que no tengas razon miguel….
miguecasla
entradas: 1499
16:53 24/07/2009
Yo tambien espero eso savedrage, por esi dije "ojala que sean nuevos 0km…", pero bueno, uds tendran la ultima palabra, yo la verdad lo unico que escuche de las PC P&C son halagos, esperemos que sigan asi
cagon te hubieses comprado la de 750 y le podias poner lo que se antojaba… (con la de 610 estas un poco mas limitado, te vas a cagar para armar el QUAD-CROSS de HD5870 X2 que querias tener para navidad para que el Crysis te corra a 32fps en 1680x1050 HIGH16AA)
Segun los vendedores, son nuevas, pero bue…como si sirviera de algo lo que puedan decir.
A mi tambien anoche me llamo la atencion cuando las vi, pero al igual que rsrn, no quise dar la noticia pq las veia MUY baratas, y mientras me puse a leer reviews y eso con un par de chicos y hablar, ya que tenia referencias de la OCZ 600w, pero no de las PC P&C: Luego de leer un buen rato, me gusto un poco mas el rendimiento de estas ultimas, mas alla de que ambas son excelentes.
Hoy a la mañana temprano, hable con un vendedor, y le pase link de ML de la PC P&C para que me diga si eran esas, y me lo confirmo, y ahi nombas encare el negocio
En fin…solor resta esperar.
ioni
entradas: 1406
17:09 24/07/2009
TREMENDAS fuentes y hermosos precios!! me dan ganas de comprar solo para quedarme tranquilo en un futuro
HeDeViLS
entradas: 81
17:25 24/07/2009
Gente comparto con ud's. Yo me compre una OCZ de 600w el modelo es:
OCZ StealthXStream 600 W
Les dejo las review de ambas:
http://www.hardwaresecrets.com/article/451
http://www.hardwaresecrets.com/article/503
Estaba entre la OCZ y la PC C&C de 610w, solo 10u$s diferencia y me fui por la primera.
Los motivos fueron los reviews que estan mas arriba. La OCZ es una FSP de 700w encubierta . Tienen el mismo PCB solamente con menos filtros. En el torture test dio 700w con una eficiencia de 80% sin fallas.
OCZ StealthXStream 600 W, OCZ GameXstream 700 W y la Zalman ZM600-HP son las mismas fuentes.
Es mas en ese review remarcan que tranquilamente seria posible venderla con una etiqueta de 700w.
Por otro lado la PC C&C parece de mejor calidad a nivel componentes internos, pero no logro entregar mas potencia en los tests del que se menciona en la etiqueta.
Recuerden que la garantia de fabrica es de 3 y 5 años respectivamente.
Saludos! y aprovechen esos ofertones. Creo que esta gente no sabe lo que vende…
Ojo, si no miraste mal…en el mismo review que posteas vos:
http://www.hardwaresecrets.com/article/503/7 [segundo cuadro]
Le logran cargar 708W a la PC P&C, con una eficiencia del 82%. No te contradigo, solo te corrigo en que si vamos al caso, ambas fuentes se bancan mas de 700W de carga, con una eficiencia muy buena…
