Pc Power & cooling 750 o CM silent pro m700?
Marzopiens
Tandil
entradas: 464
14:54 01/12/2009
Como el titulo dice… Estoy por cambiar la fuente porque me quiero olvidar de los dolores de cabeza o de andar especulando si algo funcionara o no….
Mi tendencia es hacia la CM por que es modular, y la idea de poder sacar y poner los conectores me gusta, por el tema del orden.
La cuestion es:
La PC P&C me sale 177 dolares y la CM 185 dolares. LA diferencia es practicamente inexistente.
Siendo la CM modular y la P&C comun o normal.
Estuve viendo y la cantidad de conectores de cada una de las fuentes es bastante similar….Pero si no me equivoco, la P&C tendria un par de conectores de mas. (por un lado es un pro, pero por el otro, siendo una fuente no modular, esos cablecitos podrian molestar).
En cuanto a la calidad… cual seria la candidata? Segun tengo entendido, son fuentes que no me van a defraudar.
A lo que voy…. La eleccion se basa en cuestion de gustos?
Saludos y gracias.
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
15:13 01/12/2009
Fijate este thread identico:
http://maximotec.com/showthread.php?t=89182
Marzopiens
Tandil
entradas: 464
15:15 01/12/2009
Yo sabia que existia ese thread!!!!!! lo busque por todo este subforo de fuentes y no lo encontre :S
Con razon….estaba en compraventa Llegue a pensar que lo habia soñado….
Gracias por tu ayuda.
Y la garantía?
CM te da 5 años y la otra, entre 6 meses y 1 año.
hard
entradas: 2496
16:29 01/12/2009
me gustan mucho las cm, pero la p&c tampoco se queda atras.
Pampillon
Ushuaia
entradas: 306
18:16 01/12/2009
Hola.
Compra la PCP&C 750w es una fuente bastante mejor que la CM el unico drama que no es modular (a mi personalmetnte no es algo que me preocupe en demasia)
Lian Li PC-X2000* Silverstone ST1500w* Asus Rampage IV Extreme* i7 3930K* 16Gb G-Skill 2133 cl9* 3Way SLI*
FredyGamer
entradas: 225
20:30 01/12/2009
La que te guste mas. Fijate que la Silencer es medio ruidosa por el cooler de 80mm
Trust me on this, NO case, and I mean, NO CASE, will every make a chick drop her panties, so who really cares if it is a beautiful case or not?
L'Eliminateur
entradas: 43
15:48 02/12/2009
Tene en cuenta el tema de largo y cantidad de cables.
la P&C:
Type of connector: Silencer 750W
ATX connector (480MM) 20+4
4-pin ATX12V connectors (480MM) 1
8-pin EPS12V connector (480MM) 1
6-pin PCI-e connectors (585MM) 2
8-pin PCI-e connectors (585MM) 2*
6-pin Xeon/AUX connector 0
5.25" Drive connectors (355MM/480MM/610MM + 150MM + 150MM) 8
3.5" Drive connectors (+150MM) 1
SATA Drive power connectors (480MM/610MM + 150MM + 150MM) 6
Fan only connectors (thermostatically controlled 12V only) 0
Type of connector: Coolermaster
RS-600-AMBA-D3
ATX connector (450mm) 20+4 pin
4+4 pin ATX12V/EPS12V connector (560mm) 1
Modular Cables
5.25" Drive (450mm+150mm+150mm) 5
3.5" Drive connectors (+150mm) 1
SATA (450mm+150mm+150mm) 9
6+2 pin PCIe (445mm) 2
Marzopiens
Tandil
entradas: 464
17:51 02/12/2009
Gracias por sus respuestas! Estaba por preguntar la medidas de los cables, pero veo que el gran L'eliminateur se adelanto
Entonces, la P&C se llevo los laureles… El cablerio lo acomodare…. tanto por atras como en el piso del gabinete…
Es un Lancool K62…es grandecito…..Pero con semejante longitud de los conectores, no pueden quedarse corto….
Con el mother que tengo ahora, igualmente, no se si la P&C llegaria, ya que el conector de 4 pines en la parte superior izquierda del mother ¬¬ ….
de donde sacaste las medidas? Asi las comparo….
Igual con la nueva fuente, pongo mi nuevo mother que tiene el coenctor mas cerca…Asi que no habria problema…. Pero me viene bien saber de donde sacar las medidas….
FredyGamer
entradas: 225
18:08 02/12/2009
Si es por el largo de los cables te conviene la cooler master, porque tiene el cable 4+4 bastante mas largo, y como el lancool tiene la fuente abajo es el que mas te hace falta (la placa de video y los discos te quedan al lado). Para mi anda por la cooler master, pero bue es decision de cada uno. Si podes contame por aca o por pm que onda el gabinete con las temps y el flujo de aire. Saludos
Pampillon
Ushuaia
entradas: 306
18:23 02/12/2009
Cita Iniciado por FredyGamer
El cable EPS le alcanza el largo sin drama alguno y es bastante mejor fuyente la pcpower
Marzopiens
Tandil
entradas: 464
19:50 02/12/2009
Bue evidentemente no hay mucho mas que hablar… ya pedi mi fuentecita jejeje
En principio queria la CM, pero viendo que en cuanto a calidad la P&C la deja atras….prefiero resignar estetica y comodidad por potencia y calidad.
Ademas, los cables, en mi caso, los puedo acomodar en el piso y atras del gabinete…
Gracias por sus respuestas, como siempre me han ayudado muchisimo. Espero que tambien este threar les sirva a otros indecisos
entradas: 15650
20:11 02/12/2009
Excelente Felicitaciones Gran compra. Contanos después si todo salio bien eso si .-
FredyGamer
entradas: 225
20:36 02/12/2009
Cita Iniciado por Pampillon
Para el uso que le da la mayoria de la gente ni cuenta te das entre una y otra
L'Eliminateur
entradas: 43
15:31 09/12/2009
sorry que no llegue con las respuestas no se porque no me anda el aviso del foro por mail….
los datos los saque de http://www.jonnyguru.com/ que es muy muy grosa pagina dedicada a fuentes.
contanos como te fue, de paso te pregunto, donde la compraste?
Marzopiens
Tandil
entradas: 464
15:33 09/12/2009
Al final no la pude comprar…porque se quedaron sin stock, pero me habian dicho que me la enviaban… Ya estaba el pedido hecho…
Përo parentemente estaba resertvada para una maquina armada la ultima fuente que quedaba…
Asique me quede sin fuente jejee… bah…sigo con la mia jeje
L'Eliminateur
entradas: 43
16:28 09/12/2009
por eso te preguntaba justamente, tenia entendido que ya no quedaba nada de silencers aca en Arg…
yo personalmente me voy a comprar una CM UCP 700W: http://www.jonnyguru.com/modules.php…Story&reid=141
650mm para el EPS, me parece que llega bien :P
