Panel LCD del vtb master
tararira35
entradas: 3
19:14 01/06/2006
Hola a todos !!! Hace unos dias compre una pc con un gabinete vtb master y tengo algunas dudas sobre el funcionamiento del panel frontal. Soy un cero a la izquierda en materia de tecnología informática por lo que acudo a uds, expertos del foro. Paso a contarles el tema:
1) Solo veo funcionar un fans con sus respectivas revoluciones (marca 3000 rpm). El otro aparece titilando y en cero rpm. Según el manual pedorro q vino con el gabinete deberían verse los 2 en funcionamiento. Pregunté en la casa donde me armaron la pc y me dijeron que vitsuba solo provee un sensor para los fans, es esto asi ??? a mi me sonó a chamuyo.
2) Tampoco veo actividad del HD y del DVD. Según el manual los gráficos correspondientes deberían girar cuando las unidades están en uso. El flaco de la casa de compu. me dice q no se conectó porque puede interferir con el DVD y generar errores, es asi o me chamuyaron de nuevo ?
3) Esto mas q una duda es una pregunta: son normales está temperaturas de los componentes? El panel marca: procesador (amd64 3500+) entre 23 y 25 C°, HD 25 c° (WD 250GB), VGA unos 36c° (asus Radeon EAX1600XT SILENT/TVD 256 DDR3)
LA temperatura ambiente es de aproximadamente 22° (estos dias)
Espero que me den una mano con el tema. Graciass
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
21:13 01/06/2006
1) Fijate si tenes todos los fans conectados al lcd, sino puede que el cooler no ande.
2) Tambien conecta los cables de hd activity y power del case al mother.
3) Las temperaturas son muy buenas.
desitu
entradas: 102
10:07 02/06/2006
se mas q seguro no tenes conectados lo fan al lcd lo q si no puede es regular la velocidad de los fans :S no sirve up an down
otra cosita q vi es q la pila es una mierda la hora se me reinicia a cada rato
tararira35
entradas: 3
10:55 02/06/2006
Cita Iniciado por Ugly kid Jhon
A mi lo q me llama la atención es lo que me dijo el flaco: q vitsuba solo provee un sensor con lo cual solo se puede monitorear un fans: cómo es la cosa: deberían haber conectado los 2 ?
Y en cuanto al sensor del hd me dijo q no se conectó porque interferiría con el dvd y eso generaría errores: es cierto esto ?
tïed
entradas: 234
19:03 21/06/2006
chamuyo de una. fijate en algun review de gabo
korn88
entradas: 18
13:47 05/08/2006
maestro.. creo que llego bastante tarde al thread :P
pero no importa por ahi le sirve a alguien mi experiencia, la semana pasada me compre el VTB master y tambien me andaba un solo medidor del fan.. lo arregle sacando el frente (un par de tornillos y apretar las trabas negras y tirar bien fuerte) ahi vas a ver que el lcd tiene unos conectores, seguro se te desenchufo uno o esta a medio desenchufar.. los apretar y listo!!!
suerte!
hugommx
entradas: 5
20:29 27/08/2006
Mira el cablecito que va a la manguera del CDROM es para que te aparezca la actividad del CDROM en el Display del VTB de la misma manera que te aparece el del HD, en el pequeño manual que viene con el gabiente te viene explicado bien entre que pines se pone ese pequeño conector, viste que la manguera IDE tiene tres conectores, un extremo va a mother y el otro a la lectora, el conector que queda en el medio ese es el indicado para poner el censor ese, los ventiladores de la fuente te recomiendo que los pongas en los conectores que salen del gabiente ya que son ventiladores que consumen mucho y aparte si los pones con esos conectores te muestra las RPM en el display del VTB, el tema de sensor te temperatura deverias pegarlos en el discipador lo mas cerca del micro posible pero NO entren el micro y el discipador (COOLER), igual para el VGA y el HD es una pavada, espero haber sido gráfico, gracias a toda la comunidad.
Con respecto a que vienen los cables cortos hace lo siguiente, fijate que el plastico de frente esta atornillado de adentro, saca esos tornillos y vas a ver que los cables son largos pero estan puestos para el orto lo que hace que si tiras sin hacer esto que te digo corres riesgo de arrancar algun cable, la verdad tienen razon el material y la terminacion del gabiene es bastante mediocre tirando para abajo, una porqueria cara en criollo.
Bueno gente les comento que estoy buscando importador para este gabinene que por supuesto no se trae aca por es de los buenos si conocen algun importador de Antec haganmelo saber
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=61050
ghostrider
entradas: 2
17:33 24/09/2006
Hola gente, les hago una consulta, estuve viendo que saben mucho de informatica y yo en realidad nada… pregunta me regalaron el vitsuba master con todo lo que uds dicen, estuve viendo y la fuente que trae tiene en conector atx, el de 12v pero no trae el de 3,3v y el tema esta en que mi mother si lo trae… es fundamental conectar ese conector de 3,3v? funcionara mi mother si enchufo todo menos ese conector? bueno muchas gracias por la paciencia… saludos a todos
