Panel de audio frontal, comprar y/o construir
maguilla
entradas: 4148
15:02 05/12/2009
Como andan muchachos, una pregunta, tengo la maquina de mi perfil en un gabinete choto bien viejo, el tema es que cada vez que quiero usar un headset tengo que tirarme atras. desenchufar el equipo de audio y enchufar los headset, el problema es que ayer casi me mato con el enriedo de cables y la silla mia…
Asi que quiero o comprar un panel de audio frontal cosa de que los parlantes de audio conectados atras se "apaguen" cuando yo conecte los headset en el panel frontal..Eso pasa con Azalia y AC´97?
Estaba viendo este
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-59676734-_JM
que les parece? Es marca Manhattan…no lo pude encontrar en la pagina
http://www.manhattan-products.com/en-US
Y sino lo que pensaba es…será muy complicado construir las dos saliditas miniplug hembras, asi las puedo embutir adelante del gabinete? serian entrada de microfono y salida de audio nomas
Vi los esquemas de pines de Azalia y Ac97 y no entiendo algunos como sense (supongo que es para desactivar el audio trasero cuando se conecta el delantero…)
En fin espero por su ayuda, sugerencia..
Slds
PD: Si saben donde puedo conseguir un panel decente pero no tan caro avisen
Chilanpi
entradas: 3553
16:14 05/12/2009
Si se puede, en AC'97 de las placas más viejas el corte de los parlantes traseros se hace por "hardware", te das cuenta porque en el conector para el panel frontal (front panel audio header) tiene un par de jumpers en los pines 5-6 (Audio Derecho) y 9-10 (izquierdo), sin esos jumpers no sale señal por el conector de parlantes. En las placas modernas (HD audio / Azalia) se hace por soft el corte. Por lo general se puede configurar en el BIOS si el conector va a ser AC'97 o Azalia.
Entonces deberías comprar un jack de audio de 3,5 mm (o 6,3 mm) stereo con corte (pedilo así en una casa de electrónica) Si querés puede ser más grande, de 1/4" (6,3) según el auricular que tengas, es más cómodo para soldar los cables que el de 2,5.
Este es un ejemplo de un jack con corte (ojo que es mono, no stereo)
Hay que ir con un par de cables (L-R) al Jack y volver con otro par de cables al conector que sólo tienen señal cuando está desconectado el plug. Esto es sólo para el auricular, para el MIC no hace falta que sea con corte.
La mayoría de los conectores de audio frontales no tienen corte, por eso ves que están puenteados en el conector. Por eso no cortan la señal cuando le conectas el plug.
maguilla
entradas: 4148
19:04 05/12/2009
Cita Iniciado por Chilanpi
Sos un grosso Chilanpi! entonces compro el conector miniplug estereo hembra con corte y un conector hembra SIN corte para el microfono, (no molesta si es mono o estereo o existe alguna preferencia?) y el tema del corte, estaria bueno que tenga por si compro dos microfonos uno de pie y el del headset
El tema del cable bueno, compro cualquier cable de audio?
Por ultimo los conectores para enchufar el cable al pin del mother, tenes idea de como se llaman? calculo que en galeria jardin llevando un bleca los consigo..
Bueno el lunes compro y vamos viendo sobre la marcha…Gracias man!
Slds
Chilanpi
entradas: 3553
19:44 05/12/2009
Usá un cable stereo de mallado individual. Vienen dos cables juntos con su malla respectiva que las tenés que poner a GND.
Claro… te falta el conector que va en el mother… ese va a ser un poco más difícil de conseguir.
Yo he usado los conectores de los brackets de un puerto serial por ejemplo, de una PC vieja. Sólo que vas a tener que sacar el cable ese y poner los mallados.
Sobre el MIC, no está previsto el tema del retorno… que se hace cuando desenchufás el plug, entonces me parece que es al dope con corte. Lo que no estoy seguro es como hay que conectarlo, porque hay tres cables: MIC, MIC Power y GND. Creo que sólo se conecta el MIC Power y el GND. También usá cable mallado.
¿La placa que estás usando es HD Audio o AC`97?
Si tenés una placa HD, creo que te ahorras algunos cables, el tema del corte y el retorno es para el AC`97
maguilla
entradas: 4148
20:08 05/12/2009
Tengo la que viene el DS3L asi que supongo es Azalia…igual se puede setear para funcionar como AC´97…
Voy a ver si destripo algun cable PATA para sacar los dos cablecitos…igual cuando tenga todo seguro que te chiflo para armarlo…
El lunes voy a ver si consigo esas fichitas
Slds
Chilanpi
entradas: 3553
21:08 05/12/2009
El cable IDE no es mallado. Compra cable mallado, sino vas a tener interferencias. Yo te decía que uses la ficha del bracket serial, no el cable.
maguilla
entradas: 4148
13:34 17/12/2009
Beuno Chilanpi, me colgué en estas semanas y recien acabo de venir de la electronica…mira compré un cable "doble" o no se como goma me dijo el flaco…y los dos jacks…. el temita ahora es que no se como goma conectar todo…y ahi necesito tu ayuda….
Mira te dejo pics para que veas lo que compré…. las fotos estan sin reducir asi ves en detalle
Estos son los dos conectores, uno para auriculares, y el otro para el microfono
[IMG=http://img63.imageshack.us/img63/1273/picture014v.th.jpg][/IMG][IMG=http://img63.imageshack.us/img63/1273/picture014v.th.jpg][/IMG]
Y aca el cable, fijate que en cada lado, tiene otros dos dentro…el vivo y la masa
[IMG=http://img163.imageshack.us/img163/8421/picture015n.th.jpg][/IMG]
Faaa como se notan mis huellas dactilares
Bueno compañero espero sus consejos y directrices
Slds y gracias de antemano
EDIT: No se porque goma no se muestran los thumbnails
Uhh Chilanpi no te pude mandar PM…Cuando puedas avisame
Chilanpi
entradas: 3553
01:24 20/12/2009
Viendo las fotos, el mallado de todos los 4 cables (derecho in/out e izquierdo in/out) va unido y soldado al pin que está solo, la masa, ground o negativo. Los otros cuatro cables van en los otro cuatro pines, lo que se decirte es cual va en cual, vas a tener que probar con un tester que es cada cosa. En el plug, la punta es el canal izquierdo, el medio es el derecho y lo último es la masa.
El micrófono sólo necesita dos cables, el mallado y el núcleo, creo que no soporta micrófono stereo.
Chris
sadsad
entradas: 1606
11:39 21/12/2009
Lo mas facil, barato y simple…
Alias_Gaston
entradas: 3957
12:14 21/12/2009
Cita Iniciado por Chris
Yo lo tengo con ese conector y anda 10 puntos, lo tengo siempre conectado el auricular, lo "malo" es que siempre esta conectado el auricular y en ocaciones funciona como microfono de los parlantes principales jaja (solo cuando los muevo bruscamente, osea casi nunca)
