Otra de Power cooler?
stirling
entradas: 204
19:47 06/03/2008
Hola a todos: t
Tengo un problema con una Power Cooler de 500. Hace como un mes que empecé a notar que el voltaje de 3.3, que siempre había dado valores normales, estaba en 3.28. idem en bios y tomados con el everest. Unos días atrás hice una limpieza general del la cpu, sopletee la fuente aunque sin abrirla y cuando prendi tomaba 3.3 aunque despues bajo a 3.28. Actualice a la última bios y ahora en bios 3,248 y con el Everest 3,26. Estará Kaput algo? No he medido con un tester.
La Fuente la compre en septiembre del año pasado.
jose_073
entradas: 4258
19:57 06/03/2008
Hola
Contactate con Armani, él te va a saber orientar. Igual, a riesgo de emitir juicio previo, creo que esa tensión está dentro del rango operativo.
stirling
entradas: 204
20:10 06/03/2008
yes; Esta dentro del rango, pero el punto es que cada vez baja más.
Mastocito
entradas: 1134
20:21 06/03/2008
My gosh las power vienen para atras ultimamente! vtb, satellite y top UP!
master, no podes esperar que ninguna fuente tenga clavados los voltajes de 3 en 3, de 12 en 12 y asi, el nombre que le pusiste al thread medio exagerado
tampoco es tanto, medi con un tester, es muchisimo mas confiable q el soft
Ivan
entradas: 2693
20:48 06/03/2008
Perdon, pero me parece que estas exagerando demasiado. Esos valores de voltaje estan muy pero muy bien, ni te deberias estar preocupando.
stirling
entradas: 204
21:07 06/03/2008
Si prestás atención el nombre del thread no es una afirmación ni una negación, es una pregunta, por ende no exagero nada, máxime si revisas los últimos posts que hay sobre la fuente PC
Por otro lado, cierto es que no puedo pretender valores exactos (3,3; etc) para eso existe una tolerancia que para el caso es de -+5%, la cual en mi caso no ha sido sobrepasada.
En realidad -quizás no me explique bien- el tema de la discusión no es que marque 3,26 o lo que fuere siempre dentro del límite, sino que el voltaje viene bajando de forma constante, de allí mi interés por saber cual puede ser el motivo en base a lo que uds pueden saber o haber experimentado.
usa un multimetro digital y te quitas la duda
K-Ch
entradas: 2081
13:53 07/03/2008
Cita Iniciado por Mastocito
Lo que hay que leer eh!
Está dentro del rango de operación eso, no es que te bajó de 3,3 a 3v, calculale aproximadamente un 5% de tolerancia con respecto al valor de referencia.
Y medilo con un tester, no con soft.
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
Zerocool65
entradas: 3091
14:00 07/03/2008
usa un tester si tenes dudas, ademas lo que comentas no es nada grave, las lineas tienden a fluctuar un poco estas dentro de lo normal, es mas estas perfectamente bien, si me decis que tenes bajones de voltage es preocupante pero no es asi.
Ukyo
entradas: 4393
14:20 07/03/2008
Esperá un año y vas a ver como empiezan a palmar Satellite
stirling
entradas: 204
20:27 07/03/2008
Antes que nada gracias a todos por sus respuestas. Mañana voy a ver con el tester, después cuento.
Una acotación, la topo de 420 que tenía antes jamás vario una décima y después de 3 años por lo que se sigue funcionando perfectamente, lástima que la vendi cuando actualice, más que nada por los 18a en la linea de 12 que me parecieron insuficientes. En fin
Cita Iniciado por Ukyo
Apostamos?
Los voltajes estan bien!
stirling
entradas: 204
10:47 16/03/2008
Bueno un poco tarde pero no he podido antes. tome el voltaje de 3.3 del conector de 24 pins con el tester y el resultado fue 3,38 estables.
Mire bien la ficha hay un cacle de 3.3 que esta medio como mordido al entrar a esta, no quemado o chamuscado, tampoco pelado. Para ser más gráfico como pellizcado un poco el plástico. Reconecté la ficha y ahora el Everest y la bios dan 3.3.
Al parecer un problema de contacto solamente.
Por lo tanto y en lo que a mi respecta la respuesta a mi pregunta en el título del post es que no es otra de Power Cooler.
Nobleza obliga.
Gracias a todos por sus respuestas
