Informacion Importante sobre fuente cooler master rel power 750w y m700
marpin
entradas: 16
22:44 10/04/2009
hola, me he enterado en carne propia que las fuentes cooler master linea real power ( toda la linea real power: 500, 550, 650,etc, no las de la linea extra power o las silent), a causa del diseño de proteccion que traen para picos de potencia tienen un arranque mas lento que las normales, este arranque es medido en mili segundos y tiene un rango entre 15 y 20 milisegundos. Hasta aca nada importante. El problema aparece con casi todos los mother msi nuevos que necesitan que el arranque sea igual o menor a 12 mili segundos (por que no se), hay informacion en los foros de msi de esto y aparte me paso a mi que compre una fuente cooler master extra power 550 para una pc que me estoy armando con un mother msi k9a2 cf-f, y una geforce 9800 gt, la fuente aca anduvo bien, el problema lo tuve con la geforce 9800, que la cambie por una ati 4870, pensando que me iba a quedar corto con la fuente la cambie por una real power de 750 w, resultando que la fuente no arranca ( arranca 1 segundo y se apaga), mirando em foros todo el dia encontre a varias personal con este problema, y luego entrando a la pagina oficial de cooler master, buscando en las especificaciones de esta fuente en el apartado de soporte hay informacion al respecto.
Asi que espero que esto ayude a los que estan buscando fuente y tengan un mother msi.-
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
23:53 10/04/2009
Uuu, que caga** che. Bueno, gracias por la información igual
Cheppak
Ituzaingo
entradas: 1107
00:39 11/04/2009
Se agradece el aporte, nunca habia escuchado algo asi al respecto (demasiado raro ya, ya q tendria q estar dictaminado x algun protocolo/norma q todas tengan el mismo valor)
curioso… muy curioso… me come la curiosidad
Herakei
entradas: 815
01:25 11/04/2009
O sea que nunca deberia comprarme un mother msi? tendre que investigar si algun dia quiero cambiar de mother,
Dieghee
entradas: 1700
02:37 11/04/2009
Me está pasando con un cliente… es un garrón mal.
Ensima no sé que hacer… no le puedo encontrar vuelta… que hago?
Razer Mamba – Steelpad SX – LCD Sharp Aquos E77UN 40" – PS3 250GB
I7 930 – CORSAIR H50 – R2E – GSKILL TRIDENT 2000MHz – MSI GTX 460 CYCLONE 1GB – F1 1TB 103UJ x2 – OCZ FATAL1TY 750W – LIAN LI A05B
Ronnie
entradas: 1663
04:02 11/04/2009
vieron que las coolermaster no son tan perfectas, todas tienen fallas…
a veces idolatramos mucho a ciertas marcas, no por eso las coolermaster son malas ni mucho menos pero pueden fallar tanto como cualquier powercooler, o incluso hasta una antec puede fallar!!!
y un parrafo deberiamos dedicarle a msi, pero bue…
Cita Iniciado por Herakei
eso lo malinterpretas vos. el mobo prende con casi cualquier fuente, por lo que esta dentro de los parametros std de cualquier fuente en general, el drama es con coolermaster.
Cita Iniciado por Dieghee
cambiale la fuente por otra marca, o la mobo por otra marca.
Cheppak
Ituzaingo
entradas: 1107
12:22 11/04/2009
Cita Iniciado por Ronnie
Y si, son humanas, ademas no es q "fallan" x eso, sino q no son compatibles.
Herakei
entradas: 815
13:49 11/04/2009
A lo que voy es que adquiri la fuente recientemente, e hice un gasto importante pensando de aca a tres años, no quisiera tener que cambiar la fuente, entonces en caso de futuro upgrade de mobo (que a como viene la mano sera antes de fin de año asi tengo un am3) tendria que esquivar msi ya que tengo intenciones de amortiguar la fuente.
cavallino79
Ramos Mejia
entradas: 96
15:48 11/04/2009
Aca encontre la respuesta que le dieron los de soporte a un flaco
Dear Ms/Mr,
Thank you for your inquiry.
The power-on issues that you are experiencing do not mean that your power supply unit is defective. Cooler Master’s Real Power series includes a soft-start circuit design that safe-guards the power supply unit and your hardware from power spikes when you turn it on. Due to this safe-guard mechanism, it usually takes the power up to 15-20ms to reach the motherboard. With MSI motherboards based on Intel’s P35 chipset and later models, power needs to be detected within 12ms. This lag in duration has resulted in the power not being detected and the motherboard is therefore unable to power on your system.
More on soft-start technology: http://en.wikipedia.org/wiki/Soft_start
Kind regards,
Technical support.
Pd: esto no deberia estar puesto como importante en el foro?
n2o
entradas: 1648
21:12 11/04/2009
che me puse a ver en la web de CM y todas las fuentes demoran 17ms para arrancar
Cita Iniciado por Rey Maximo
chicos no hagan off
Adris
QueTi
entradas: 1311
21:21 11/04/2009
Muy interesante y util la informacion, se agradece che. Para mi esto deberia ir sticky, es un problema qu epuede generar threads en vano.
Ada Lovelace (1815-1852) : "Esta máquina puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que la ejecute…"
MSI debería urgentemente lanzar una bios con este problema de compatibilidad solucionado
me parece que no es tan salvable por bios, parece mas un problema de "diseño fisico" o electronico. pero que alguien me corrija
considerando que lo que dice es que la fuente toma entre 15-20ms en arrancar y la mobo requiere 12ms, bien puede significar que ni el bios se activa aun en esa etapa. el drama estaria en el diseño electrico de las mobos. mas complicado.
btw. hace poco arme una p45 platinum con una coolermaster extreme. se tardaba alguito en enceder pero encendia…
darlington corregime
The_Rub
bs as
entradas: 424
21:55 11/04/2009
entonces el problema solo es con mother msi nomas no?
Interesante, para tener en cuenta a la hora de adquirir una fuente y evitarse dolores de cabeza.
Marche sticky.
Polution
kamchatka
entradas: 593
00:07 12/04/2009
Gracias por la info., la verdád que es raro que a estas alturas haya una incompatibilidád así entre hard. Ojalá haya una pronta solución al problema por parte de alguna de las dos empresas.
popenter
entradas: 321
03:12 12/04/2009
osea que si me ponia un mother msi hubiese tenido un gran owned….dios bendiga asus entonces xD.
Igual MSI debería seguir un protocolo uniforme con los fabricantes de de PSU, no es que lo de los ms es algo clasificado o protegido por alguna ley de patente (para su difusion) ya que sale hasta en la pagina…
y si pero lo mismo podes decr de coolermaster. ya que con otras fuentes no tenes problemas
estuzz
entradas: 2
13:44 29/04/2009
Muchachos! buscando este tema justamente me encontre con este foro! buena info realmente y no dude en registrarme!
Les queria comentar de este tema. Toy con un mobo k9a2 platinium y compre una real power 750w en principio no arranca. la cambie y tengo q probar a ver si fue algo de la fuente q vino mala u otra cosa…
segun la pagina de MSI en mi mother al menos fue probado con una eXtreme Power 380W
que al igual q las otra tiene el tiempo en "Hold Up Time > 17 ms" el problema no sera otro?
hoy por la noche, voy a conectar la fuente nueva y les comento, es incrible q a esta altura con el hard de hoy en dia pasen estas cosas!
yo probe ese mobo con una extreme power duo de 600W y funco bien. y una p45 platinum con una de 500W y andubo bien aunque el inicio se taraba tantito…(dediabas el boton, pasaba un par de pestaneos mas de lo usual y cuando la mirabas prendia…)
baronr
entradas: 85
16:20 28/05/2009
Este post es de hace un mes, así que llego tarde, pero por lo que estuve viendo las Thermaltake(que serían de las mejores, o al menos las mas caras) arrancan en 16 mls, mas que los 12 que piden las mother MSI, así que por lo que veo es mas problema de la mother que de la fuente.
Hasta ahora no conocí a nadie que haya tenido problemas con fuentes CM, hasta enterarme de esto
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
21:40 30/05/2009
gracias por la info, a tener en cuanta
tibu128
Lado Oscuro De La Luna
entradas: 870
21:45 30/05/2009
Bueno– agrego info}
para contarles que tengo una thermaltake tougthpower de 650W con el p45 platinum!
y si es verdad lo del arranque que es mas lento!
hay que dejarla unos segundos enchufada a la corriente y presionar el boton de power desde ahi hasta que arranca son mas o menos 2a3 segundos!
la proteccion esta en la fase de 12v por eso el retardo de encendido!
pero que no encienda no me paso nunca hasta ahora!
pepomesa
entradas: 36
18:16 09/07/2009
disculpen que llegue tan tarde, pero alguien sabe si con un mobo msi x58 platinum sli y una cooler master slient 700w voy a tener problemas? la verdad no me quiero clavar, asique si alguien sabe por favor avisenme.
takeiteasy
entradas: 7
13:20 23/07/2009
Las fuentes buenas del mercado que ponen el hold-up time en sus especificaciones tienen un hold-up time mayor a 16 ms.
Asi que el requerimiento de la MSI es definitivamente una real cagada que no es acorde al diseño de las fuentes de switching.
Ejemplo de algunas marcas que encontre que especifican el hold-up:
Hiper RII 85% de eficiencia tiene un hold-up time <20 ms.
Thermaltake Thoughpower XT con 87% de eficiencia tiene un hold up time de 16 ms.
Enermax no dice.
P&C no dice
Antec no dice
Corsair no dice
Tagan no dice.
Channel Well no dice.
Kalamardo
entradas: 1185
13:41 23/07/2009
Cita Iniciado por pepomesa
Y yo que vos no arriesgaria, hasta ahora por los comentarios que se leen es la marca MSI el problema, que parece no respetar las normas de construccion, y no la fuente, por lo tanto deberia ser cambiado el titulo de tred para no generar confusion, me parece…..
Salu2.-
[FX] Team
Tcxtreme
Resistencia , Chaco
entradas: 1120
14:24 23/07/2009
Con razon, a un amigo le paso lo mismo, bah precisamente no arrancaba.
Lo llevo al soporte tecnico (Luis. A Cuadrado puff que remedio!) y los tipos no tenian ni idea. Cambio fuente y lo mismo, hasta que cambio mobo y la cosa cambio.
Ahora tiene una ASUS, y la MSI? Bien gracias
Evga GTX 460 1024MB Stock
DRR3 Kinsgton 1333MHz 2x2GB
WD Black 500GB SATAII
Gigabyte  MA 785GMT-US2H
El_Labrador
entradas: 2117
06:05 24/08/2009
Che por lo que veo en el perfil delque hizo el tread estan funcionando kas 3 cosas, Ati, msi y la susodicha fuente; estaría bueno que contara un poco como va la cosa.
