Info necesario para comprar una UPS.
Bueno,la idea de este thread es poder,informarle y/o orientarlos en como saber la potencia real de una UPS:
Los valores de potencia de una UPS
Una UPS también tiene valores en Watts y en VA y ninguno de ambos (ni Watts, ni los VA) puede ser excedido.
En muchos casos, los fabricantes solamente publican la potencia en VA de la UPS. Sin embargo, es un estándar en la industria, que su valor en Watts es aproximadamente el 60% del valor en VA, ya que es éste el valor típico del factor de potencia de las cargas.
Por lo tanto, como un factor de seguridad, se debe asumir que la potencia en Watts de la UPS es el 60% del valor publicado en VA.
Ejemplos de cómo puede ocurrir un error de cálculo
jemplo Nro.1: Considere el caso de una UPS de 1000 VA. El usuario quiere alimentar 9 lámparas incandescentes de 100 Watts (total 900Watts). Las lámparas tienen un consumo de 900 W ó 900 VA, ya que su factor de potencia es 1. Aunque el consumo en VA de la carga es de 900 VA, lo cual está dentro de las características de la UPS, el equipo no podrá soportar esa carga. Esto se debe a que el consumo de 900 Watts supera la potencia en Watts de la UPS, que es aproximadamente el 60% de los 1000VA de la especificación, es decir 600 Watts.
Ejemplo Nro.2: Considere el caso de una UPS de 1000 VA. El usuario quiere alimentar un servidor de 900 VA con la UPS. El servidor tiene una fuente de alimentación con factor de potencia corregido, y por lo tanto tiene un consumo de 900 Watts ó 900 VA. Aunque los VA consumidos por la carga son 900, lo cual está dentro de las especificaciones de la UPS, ella no podrá soportar esa carga. Esto se debe a que los 900W de la carga superan la potencia en Watts de la UPS, que es aproximadamente el 60% de los 1000 VA de la especificación, es decir 600 Watts.
Como evitar errores de tamaño.
Las etiquetas o placas de datos de los equipos están frecuentemente en VA, lo cual hace dificultoso conocer el consumo en Watts. Si usa los valores especificados en las placas de los equipos, un usuario podría configurar un sistema que parezca correctamente elegido, basado en el consumo en VA, pero que sobrepase la potencia en Watts de la UPS.
i se determina que el valor de la carga en VA no exceda el 60 a 70 % de la potencia en VA de la UPS, es imposible exceder la potencia en Watts.
Por lo tanto a menos que Ud. tenga seguridad sobre el consumo en Watts de la carga, la manera más segura de proceder, es mantener la suma de los valores de los consumos por debajo del 60% de la potencia en VA de la UPS.
Note que este cálculo traerá aparejado un posible sobredimensionamiento de la UPS. Si desea realizar una optimización del cálculo, solicite el asesoramiento de nuestro Departamento Técnico. Solamente una medición realizada con los instrumentos adecuados proveerá un dato exacto de los valores en Watts y VA.
Conclusión.
La información sobre el consumo de las cargas de computación, no está todavía especificada de forma que resulte simple la elección del tamaño de la UPS. Es posible configurar sistemas que parezcan correctamente dimensionados, pero que en la práctica sobrecarguen la UPS. Sobredimensionando la UPS ligeramente por encima de las especificaciones de potencia de los equipos, brindará una operación más segura. Un sobredimensionamiento también tiene el beneficio de proveer un mayor tiempo de autonomía (backup) a la carga.
si queremos calcular la potencia que necesita nuestra PC:
http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
completan el formulario lo mas real posible y nos tira una guia de potencia y con eso ya tenes una orientacion muy valiosa.Y en ves de pedir APC pedimos las que se nos cante con esa potencia,que vamos a tener algo respetable,no como APC pero nos va a ayudar.
buena data ya que estoy en busca de uno porque el mio esta mas muerto que vivo. a mi poniendo lo siguiente…
me tiro esto…
Muy buena info. Aunque lo de apc me parece medio chamuyo, ya que la primera que te tira (pidiendo 30' de aguante) me tira la primera opcion con mas de 1h de backup, despues me tira poco mas de 1h20m y la final me tira poco mas de 2h10m, me parece una guasada. Esta bien que quieran publicitar, pero me parece mucho. Ya la primera me parece grande, la ultima es una locura para mi maquina. Pero bue…
Nuevamente, muchas gracias por los datos para comprar una ups, me parececieron muy buenos y muy utiles. Voto por sticky. Saludos.
elvarto
entradas: 200
13:35 10/03/2008
Ahora, consulta.
Realmente es necesario una ups o un estabilizador?
Yo jamas tuve ninguno y 0 problemas. Obvio que sufrí cortes y de luz y bajadas de tensión, pero nunca un drama.
Consulto porque ya me llega la nueva pc y bue, me entró la duda..
Cesar Matias
entradas: 781
14:37 10/03/2008
Cita Iniciado por elvarto
Ahora, consulta.
la Ups es muy recomendable en lugares donde los cortes son frecuentes y donde por el trabajo realizado ese corte te lo arruine .ej (grabando un dvd y te lo corta al medio), ni que hablar de gente que maneja documentos etc….
por ahi con alimentar el monitor y la pc es suficiente .. para que puedas guardar todo y poder apagarla con tiempo ..
este tipo de ups son economicas entre 60 y 80 dolares y su gasto aunque su autonomia sea escasa cumple a la perfeccion el cometido..
en cambio el tema de el estabilizador hay un debate con respecto a los productos que dicen nivelar la tension .. y si estos son realmente necesarios.. ya que una fuente de pc moderna tiene la suficiente circuiteria para atacar los distintos desniveles de tension que presenta la red …
saludos …
elvarto
entradas: 200
16:49 10/03/2008
A bueno.. no me compro nada entonces.
Gracias!
epal
entradas: 1138
10:24 12/03/2008
Les cuento mi problema, hace varias semanas que tengo microcortes de luz, estos ocurren 2 o 3 veces al día, hacen que se me apague la PC y que la luz de las distintas habitaciones titile.
Llamé a Edesur y vinieron a verificar la conexión hasta mi casa y según el técnico no había encontrado ningún problema.
El tema es que el problema sigue y no encuentro solución, creo que Edesur no va a actuar hasta que el suministro se suspenda del todo.
Actualmente tengo un estabilizador que en teoría es bueno pero no me salva de estos microcortes. Estaba pensando entonces comprarme un UPS barato, por ejemplo el "kozumi" de 1000va y conectarle sólo el gabinete, el monitor y lo demás lo dejo con el estabilizador, es una buena opción? hay alguna alternativa? a alguien le pasa algo parecido?
Cesar Matias
entradas: 781
11:09 12/03/2008
Cita Iniciado por epal
hola tu problema se soluciona con un ups, yo e probado con exito el atomlux y kozumi este último como decis es barato y funciona muy bien ..
entradas: 15628
12:20 12/03/2008
Con los consumos actuales la mía de 500W me deja solo un minuto o dos – nada mas como para cerrar y punto.- Pero te salva a full.- Aconsejo el uso en casos de manejos d e información critica.- Para jugar naaaaa.- Espera que se prenda y listo , ademas mientras te pedís una pizza……
epal
entradas: 1138
12:51 12/03/2008
Cita Iniciado por Cesar Matias
Gracias por el dato!
La información que manejo es para trabajar así que para mí es importante no perder el trabajo que estoy realizando.
