Guia: Conectando Panel de Audio Frontal
Hola, a todos el otro día estuve renegando para lograr hacer funcionar los conectores del Audio Frontal del gabinete. Finalmente di con la solución, así que les traigo una guía.
La guía sirve para aquellos que tienen un Gabinete con los viejos conectores frontales de tipo AC97, los cuales están compuestos por 2 cables, de los cuales de uno salen 3 pines y del otro 4 pines; totalizando 7 pines.
Ahora el problema se presenta cuando queremos conectar dichos Conectores tipo AC97 a nuestro flamante Motherboard con entradas tipo HD Audio AZALIA, la cual esta compuesta por 9 pines y nosotros solo disponemos de 7 conectores de pines.
Para lograr la correcta conexión y adaptar el formato AC97 al AZALIA, solo necesitaremos conectar 5 de los 7 cables que disponemos, siendo el orden de conexión, de cada cable con su correspondiente pin asi:
1) MIC-In
2) GND
3) MIC-Pwr
4) —–
5) Line Out (R) o en mi caso decia R-Out, que es lo mismo.
6) —–
7) —–
8) —–
9) Line Out (L) o en mi caso decia L-Out, que es lo mismo.
10) —
Como ven solo conectamos 5 de los 7 conectores de los que disponemos, ya que los Retornos no son necesarios.
Sino acá tienen un gráfico, de como hay que conectarlos:
Una vez tenemos todo conectado, enchufamos nuevamente el PC, y luego vamos al Setup, dentro de el buscamos por la opción "HD Audio Controller" en "Integrated Peripherals" y si tenemos para elegir Auto, Enabled o Disabled, elegimos la opción Enabled.
Algo asi debrian tener en la BIOS:
Luego iniciamos Windows normalmente y vamos al Administrador de Sonidos de Realtek HD o Azalia. Dentro del Panel, buscamos la pestaña "Audio E/S", luego hacemos click en la llavecita que hay al lado de donde dice ANALOG, y dejamos marcadas la primera y la tercera opción. Luego damos a Aceptar, y ya tendremos andando nuestro Panel AC97 con un motherboard con conectores Azalia.
Sino acá tienen un gráfico, de como hay que ponerlo:
Bueno, espero que con esta nueva Guia, no se vean mas tantos threads sobre como conectar el Panel Frontal De Sonido, que surge normalmente cuando queremos conectar un Gabinete Viejo o Barato, de especificación AC97 a un motherboard nuevo especificacion Azalia.
Fuentes:
http://www.chilehardware.com/foro/du…al-t82442.html
Y el user Chilampi que me acerco la solución.
Muy bueno lo tuyo Seba, gracias a vos y a Chilampi, por esta guia (aunque vos la armaste, se merece un agradecimiento Chilampi, jaja). Gracias a dios no he tenido que sufrir con este problema todavia, pero no va a faltar ocasion. Saludos.
GENIAL!!! es el fin de las preguntas "problemas con el auio frontal" gracielas
The Big Praf
entradas: 2873
11:56 10/09/2007
Muy buena guia, a mas de uno le va a venir bien
off: por suerte en el Armor, venia un manual que te indicaba como montar su panel frontal en un mother asus. Pero nunca vi esa data en otros gabinetes
Lycosa user
Muy bien por la guía…. con esto no hay excusa paa no tener el panel frontal conectado ahora xD
Diewil
entradas: 252
21:02 12/09/2007
Muy buena esta guia!!!!
La cagada es es cuando los cables del panel frontal del gabo vienen todos juntos, como en el caso del VTB 8025.
Pero si el mother es ac97 es muy muy practico
crusher
Córdoba Capital
entradas: 418
22:10 12/09/2007
hace seis malditos meses que reniego con estooooooo ,,,ya pruebo esta opcion¡¡¡¡¡¡
Mother: Gigabyte Sniper M3Memorias: Corsair Vengance  1600MhzMicro: i3 3570KRefrigeracion: XSPC Rasa WC Video: EVGA GTX 670 Fuente: Cooler Master Silent Pro 600 Disco: WD Caviar Blue 500GB + SSD 90 GB Corsair GTGabinete: Cooler Master Advanced II
Nesseze
entradas: 2110
22:14 12/09/2007
muy bueno sebas y a todos los que colaboraro con ella
Elian_BHZ
entradas: 2616
22:25 12/09/2007
Excelente guia, yo casualmente hace mucho tiempo atras potie una pregunta de como lo conectaba jaja
Está sumamente util !!
Cita Iniciado por DJ_Rufa
De nada
SIp, esa es la idea, ya q siempre q quiera conectar no podia, asi q una vez q lo logre hize la guia
Si el problema es que al ser distintas formatos los conectores de mother y gabinete se complica.
Cita Iniciado por tux_topo
Jajajja, sisi, ya con esto es ponerse, conectar y tenemos audio
Cita Iniciado por Diewil
Hola, al reves, el mother tiene la ubicacion de Conectores tipo formato Azalia HD Audio, el gabinete tenia la ubicacion tipo AC97
De ultima cuter y separa los cables
Cita Iniciado por crusher
Suerte, esperemos te sirva
Cita Iniciado por Nesseze
Muchas gracias, espero te sirva
Cita Iniciado por Elian_BHZ
Muchas gracias, espero ahora logres conectar bien el audio frontal
Saludos a todos
Quitus
entradas: 313
00:14 17/09/2007
yo pensé que no me lo conectaron cuando me dieron la pc, pero tenía desahbilñiatda una opción muchas gracias…
tantai
Buenos Aires, Argentina
entradas: 483
20:33 25/09/2007
Yo también había creado un post con este problema hace poco, y gracias a esta guía pude hacer la conexión!! Me quedó un GND colgado, pero funciona igual jeje.
Muchas gracias!
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
20:41 25/09/2007
muy bueno lo tuyo, de pedo pude conectar los mios que son azalia, cables de mierda…
pd: habia leido por ahi que si lo conectas mal podes dañar el mobo o el frontal… sierto o chamuyoi??
SAS P-86
entradas: 309
00:33 26/09/2007
muy bueno … buen aporte… me sirve bastante..
saludos.
CPU: Athlon X2 3800+ @ 2Ghz Mother: Asus M2NPV-VM Monitor: Samsung 795MB Memoria 1x1GB Kingston DDR2 – 667mhz Discos: WD Sata II 160GB 8 mb – WD IDE 160GB 8mb
Cita Iniciado por Quitus
Jejej, safaste ahora.
Cita Iniciado por tantai
Muchas gracias!
Q bueno te haya servido
Cita Iniciado por Willy888
Perfecto te haya servido la guia, lo de conectar mal, no creo igual.
Cita Iniciado por SAS P-86
saludos.
De nada, q bueno te sirvio, yo tambien estaba podrido de no conectar el frontal
Chilanpi
entradas: 3553
17:31 26/09/2007
Recién leo esto… muy buena guía… gracias por el agradecimiento.
Para agregar algo más….. hay algunos BIOS que permiten elegir si el conector frontal es AC97 o HD, con lo cual tenemos el camino mucho más fácil.
De paso… ¿Hay algún gabinete con Audio frontal HD?
Cita Iniciado por Chilanpi
Ah no sabia eso, muy lindo mobo el q tiene para elegir la verdad. Yo case con frontal HD no conozco todavia
angelov187
entradas: 373
18:54 26/09/2007
hola ah todos
esto aplica para mi mobo MSI P6N Diamond, que tiene una sound blaster x-fi extreme Audio???
alguien sabe ya que este momento no funciona
ni case un Altek GX9001
Cita Iniciado por angelov187
hola ah todos
Y proba y listo, simple
The Big Praf
entradas: 2873
23:34 26/09/2007
O lee el manual
Lycosa user
O lee el manual
jajajja. Si ahi debe estar tambien, seguro dice, mas con lo q sale ese mother
walvaRo
entradas: 4
15:44 30/09/2007
Mil Millones de Gracias !!! He conseguido hacer que salga sonido por l panel frontal !! de mi pc ahora puedo ponerme los auriculares tranquilamente !!!
De nada!!!
patagonian
entradas: 628
19:51 30/09/2007
buenasa la guia, con tu permiso al blog, salu2
"…Rechazo la pregunta y mi respuesta es váyase al carajo…" Alejandro Dolina
Cita Iniciado por patagonian
Disculpa no te ofendas, pero ya posteaste mi guia de OC en am2, en tu blog, ahora esto tambien. Pero la idea es que la guia este en pages que me gustan, foros grosos como este, maximopc, aparte posteaste la guia, y pusiste:
Gracias a synxll por colaborar, Patagonian.
GRACIAS A SYNXLL POR HACER LA GUIA QUERRAS DECIR???, q colaborar, si vos no ayudaste a hacer la guia.
Por favor sacala de tu blog, y hace tus propias guias.
patagonian
entradas: 628
20:54 30/09/2007
ok, pense que te gustaria que tus guias estubieran en muchos lados, onda mientras en mas lugares esten mejor, pero bueno ya estan sacadas (la de amd2 hace 2 dias).
tambien me equivoque parece, en pensar que si las pones en foros no tendrian copirigth o que tuvieran derecho de autor, la proxima vez aclaralo, que no tengo por que saber cuan vanidoso sos.
la idea del blog es poner todos los datos y guias posibles de overclock y temas del entorno en un lugar para que el qeu quiera no se mate buscando.
Por otro lado, si te parece que no fue suficiente lo de gracias por colaborar, por ahi tenes razon tendria que haber puesto "gracias guru synll por semejante obra maestra de los conectores del panel frontal", bueno… me quede corto con el simple gracias…perdoname.
Y para terminar jamas dije, ni di a entender que cualquier articulo o guia fuese mio salvo los que estan incluidos en la seccion "mis reviwes", ademas, en todos los casos envie mensage diciendo que " voy a postear tu nota porke me parece buena", por tanto no te sientas robado, que no tenes nada robable.
Sabe que hay gente, que le interesa estar ahi donde vos no queres, sin pedir nada, espiritu forero le digo yo, es decir explicar o compartir conocimientos ma alla de los egos, a mi que carajo me importa poner quien la escribio?? no ves que no hay ningun nombre en ningun lado en ninguna nota?? o pensas que me estoy llenando de guita??? que lo hago por dinero???
sos el primer … (iba a poner salame pero mejor no pongo nada)….. que salta con semejante escandalo.
voy a borrar la guia y en su lugar va a ir posteada tu queja y esta respuesta, te guste o no.
bueno nada mas, gracias por nada, salu2
Lo que hagas en tu blog, es cosa tuya, y dudo que importe demasiado. Copiar una guía sin permiso, es un robo, pongas o no que la hizo otro (si ensima pusieras que la hiciste vos, sería peor aún). Las gracias se dan, en respuesta a una acción. synxII, no tubo interacción con el material que él realizó. Es por eso, que tus gracias, son inapropiadas, fuera de ser justas o nó.
Si acá hubiese un tema de copyright, la cosa terminaría en un juicio… Aprendé a ser agradecido de las cosas, hubicado, y aceptar tue errores… te equivocaste, aceptálo, no te hagas el ofendido, y corregí tus errores. Y las colaboraciones, son cuando hay trabajo en conjunto, o te mandaron la guía para que la postearas en tu blog… sabélo.
Si querés hacer una copia de lo que sea, poné el link de la fuente SIEMPRE…
Perfecto……….
patagonian
entradas: 628
22:55 30/09/2007
"Lo que hagas en tu blog, es cosa tuya, y dudo que importe demasiado…"
-bueno, parece ke si importa lo que ponga o no, date cuenta que alguien se quejo y vos estas escribiendo...
"Copiar una guía sin permiso, es un robo, pongas o no que la hizo otro (si ensima pusieras que la hiciste vos, sería peor aún)"
- esto no es asi, y menos si esta en un foro ¡¡¡, los foros estan para eso.. compartir, si no sabes, por favor, no hables al pedo…
" Las gracias se dan, en respuesta a una acción. Es por eso, que tus gracias, son inapropiadas, fuera de ser justas o nó.
- estamos de acuerdo, las gracias se dan en respuesta a una accion, en mi caso yo habia hablado antes con el de publicar en el blog y habia accedido…. (copio y pego un mp)
Mensaje Privado: Re: re
22-09-2007, 23:35:28
Solo 3.47ghz Micro HDP
Re: re
Cita:
Empezado por patagonian
excelente tu guia de amd2 loco la agrgue en mi blog en la parte de guias si no te importa.
No hay problema, lindo blog tenes, lo que si una cosa, pusiste:
Guia de Overclock en AMD64x2
En realidad es Guia de Overclock en AM2, ya que amd64x2 puede dar a pensar tanto en los viejos dual core socket 939 como los am2 actuales, aparte la guia es tanto para Sempron como Dual core, y al poner amd64x2 estas dando a entender q es solo para dual core. Fijate.
es por eso que mis gracias por nada son apropiadas y seguis hablando al pedo…
" Aprendé a ser agradecido de las cosas, hubicado, y aceptar tue errores… te equivocaste, aceptálo, no te hagas el ofendido, y corregí tus errores"
- soy hubicado, por lo menos mas que vos, que te estas metiendo donde no te llamaron, no me equivoque, no estoy ofendido, sus notas ya fueron cambiadas, segis hablando al pedo…..
"Y las colaboraciones, son cuando hay trabajo en conjunto, o te mandaron la guía para que la postearas en tu blog… sabélo"
- gracias por hacermelo saber, "maestro", yo ya habia hablado con el por mp como leiste recien, y no tubo problema, por lo que no entiendo, ni entendi, su otra reaccion, en cuato al adjetivo calificativo de "colaboracion" es el que uso en todos los post del blog, poerke me importa un ca-rajo quien lo escriba ya que el blog no es un lugar para ver quien crea mas reviews o es mas capo que nadie, SABELO
"Si querés hacer una copia de lo que sea, poné el link de la fuente SIEMPRE"
- no voy a poner nada de nadie que me diga que kiere que su nombre salga bieeen grande y a ser posble con letras fosforecentes, ok?
por eso ya borre la nota que habia posteada de snxyll
deja de hablar al pedo…..
Alan sc
entradas: 11
03:07 06/10/2007
Muy bueno
Lastia ke cuando arme mi makina fui tan cuadrado de ponerle fichas miniplug.
Bue, tambien podria ser una solucion, util en un mother no ofresca salidas frontales nomas.
