Fuente Satellite 600w VS VGA XFX HD4890 1GB
fedevs
entradas: 167
18:40 09/09/2009
Como dice el titulo quisiera saber si mi fuente actual va a poder tirar la placa de video XFX HD4890 1GB.
Fuente: SATELLITE 600 W REALES
ESPECIFICACIONES SL-8600EPS8CM
- Codigo de Fábrica: SL-8600EPS8CM
- Fuente de Alimentación SL-8600EPS
- 600 Watts Reales
- Voltaje de entrada: 90-264 Volts
- Salida de 12 Volts con 28 Amp
- 1 conector de 24 pines
- 1 conector Serial ATA
- 4 conectores molex para periféricos
- 1 conector de 4 pines para Floppy
- 1 conector de 6 pines
- 1 conector de 4 pines 12V
- 1 conector de 8 pines 12V
- 2 conectores PCIE
- Cables mallados
- 2 ventiladores de 8 x 8cm
- Dimensiones: 150 x 140 x 85mm
AC Input 90v – 264Vac
DC OP: +3.3V // +5V // +12V1 // +12V2 // -12V // +5Vsb
SL8600: 24A // 30A // 22A // 22A // 0.5A // 2A //
VIDEO: Radeon® 4890 1024MB DDR5 Standard (HD-489A-ZDFC)
Caracteristicas:
Bus Type PCI-E 2.0
Performance Standard, XT, XXX
GPU Clock MHz850 – 900 MHz
Shader Clock (MHz) 975 – 975 MHz
Stream Processors 800
Memory Interface Bus (bit) 256
Memory Type DDR5
Memory Size (MB) 1024 MB
Memory Clock (MHz) 3900 MHz
Output HDCP Capable 1
Microsoft® DirectX® Support 10.1
Shader Model Support 4.1
Open GL Optimization and Support 3.0
Minimum Power Requirement (Watt) 500 Watts with 2 6-pin connectors / 550W with one 6-pin and one 8-pin
Cooling Fansink √
ROHS √
Profile Double
ATI Radeon HyperMemory™ √
ATI Radeon PowerPlay™ √
ATI Radeon Stream Technology √
Dimensions (Metric) 24.1 X 11 X 3., 24.1 x 11 x 3.8, 24.1 X 11 X 3.8
Max Resolution Analog 2048 x 1356, 2048 x 1536
Max Resolution Digital 2560 x 1600
DuendeDelArbol
entradas: 490
19:00 09/09/2009
Se tranki
En otro thread muchos dicen que no, yo pienso que SI.-
nahuelciro
entradas: 170
19:20 09/09/2009
Si dale para delante vas tranquilo
lionheartnqn
entradas: 524
19:22 09/09/2009
99% Seguro Que Va.
b.lucas
Dentro de un gabinete
entradas: 1736
19:32 09/09/2009
yo creo que va bien.. y de ultima la tenes por un tiempo, y despues la cambias..
yo tengo la misma duda con la 4890 pero con mi nueva fuente (OCZ SxS 600w)
alguien que sepa.. mi fuente tira la 4890 o gtx275?
fedevs
entradas: 167
19:43 09/09/2009
Gracias por responder… espero mas respuestas..
Ahora si alguien tiene esta placa de video quisiera saber que tan anda y si lo relojes son iguales a la de sapphire ati…
spider_gabi
entradas: 866
20:15 09/09/2009
Si va perfectamente..
Tcxtreme
Resistencia , Chaco
entradas: 1120
22:29 09/09/2009
Levanta
Evga GTX 460 1024MB Stock
DRR3 Kinsgton 1333MHz 2x2GB
WD Black 500GB SATAII
Gigabyte  MA 785GMT-US2H
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
23:29 09/09/2009
Sep. Te va a andar tranki.
InteLz
entradas: 586
23:57 09/09/2009
hola,
yo estoy tirando una con una HEC ORION DE 585w mandale esa va como ñapi, que dicen que conviene esa o la P&C??
un saludo
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:05 10/09/2009
Cita Iniciado por InteLz
hola,
un saludo
si te referis ala Satellite le gana por mucho la P&C lejos es muy buena fuente esa y esta mas barata creoo …
InteLz
entradas: 586
00:21 10/09/2009
Cita Iniciado por jorges
gracias tenia esa duda no es mas barata pero por 10 dolares me quedo con esa
Que? en que te apoyas para decir eso?
Dá motivos.
Ymc
entradas: 904
00:36 10/09/2009
Si, no hay problema. Tengo 4870 con una 550w de noganet y funciona re bien.
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:40 10/09/2009
Yo no la testie pero como la recomiendan ustedes y al tener un single rail de 49A es muy buena fuente.
Alo mejor exajere un poco jej
Vos que la tenes save podes decir algo al respecto… digo yo
La Satellite anda muy bien tambien.
Medio como que me pico el bichito de la P&C(?)
ZEVAS
entradas: 499
00:43 10/09/2009
Cita Iniciado por Ymc
jajajjajaj mortallllll!!!!
Pero antes dijiste que no era tan buena como la satellite, ahora estas diciendo lo contrario? no entiendo…
La PC P&C 610W en varios reviews se ha bancado picos de 720W de consumo, tiene PFC Activo, una eficiencia no menor del 83%, es fresca, silenciosa, pesadita y con conectores para hacer dulce. Aca no son tan nombradas, pero en webs de afuera son muy afamadas. Imaginá como seran, que la empresa dá 5 años de gtia. Lo unico malo, es que no son modulares, pero es facilmente solucionable con un poco de paciencia e imaginacion.
No me parece una mala fuente como decis, por eso te quotee antes, no sabia en que te basabas. La Satellite creo que no llega a la misma eficiencia y cantidad de Ampers que la PC P&C.
En google hay un toco de reviews, cualquier duda, saquesenla con ellos.
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
02:03 10/09/2009
si te referis ala Satellite/ le gana por mucho la P&C lejos es muy buena fuente esa y esta mas barata creoo …
me cite yo para que veas lo que puse.Yo hablaba de parte de la P&C jej
Disculpame save pero es al reves quisas como lo escribi confunda por eso jej.
yo pienso que la P&C es mejor que la Satellite y hay fue cuando vos me quoteaste y por eso yo pense que defendias ala Satellite y dije bueno que se yo y hay postie el segundo comentarion.
Espero que ahora me ayas podido enterder.
spider_gabi
entradas: 866
09:42 10/09/2009
WTF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jajajjajajaa cambiala NOW!
fedevs
entradas: 167
09:57 10/09/2009
que es la P&C? power cooler sera?
Si power cooler se refieren yo opino igual vas re bien con esa fuente
fedevs
entradas: 167
10:06 10/09/2009
claro se devio el tema, la pregunta es saber si lo banca la fuente satellite de 600w a esa placa.
Ahora quisiera saber sobre modelos de placa XFX anda igual que la Sapphire? pregunto por que estube viendo las caracterisitcas y la XFX creo que tiene unos de los relojes mas grande…
La Velocidad de Reloj o Memory Clock:
XFX: 3.9 gps
VS
SAPPHIRE: 3.6gps
Cita Iniciado por fedevs
Cita Iniciado por 010101
No, es la PC POwer & Cooling Silencer.-
fedevs
entradas: 167
10:28 10/09/2009
Esta muy buena tu fuente amigo, pero aca trato de hablar hablando (MATE) sobre mi tema…
Saber si puedo cambiarla o no nada mas…
GRACIAS & SLDS!
XFX: 3.9 gps
VS
SAPPHIRE: 3.6gps
User X
entradas: 1594
11:10 10/09/2009
… estas jugando con fuego.
WestMc
entradas: 1718
11:44 10/09/2009
GRACIAS & SLDS!
XFX: 3.9 gps
VS
SAPPHIRE: 3.6gps
si es ATI te recomiendo como ensamblador Sapphire, la placa en si es la misma, dsp le tocas un poco los clocks si ves q es necesario..
GRACIAS & SLDS!
Que tiene que ver? estaba aclarando la confusion de arriba, no hablando DE MI FUENTE.
Creo que te confundiste eh! Lee antes de postear.-
Ademas ya te habia respondido en el post # 2….
fedevs
entradas: 167
12:08 10/09/2009
Pido disculpas me condunfi….
Es malo XFX como ensambladora? no tengo la posibilidad de comprar un sapphire por eso pregunto…
