Duda con gabinete y fuente MINI ITX
link
entradas: 2185
21:27 27/02/2010
bueno el tema es asi, un amigo tenia una HP Pavilion SLIMLINE, esas que son re chiquitas
me dio el gabo, el mobo y la fuente, todo como que no anda
lo primero que hice fue puentear la fuente y arranco lo mas bien,
conecte la fuente , aprete power y no arranco, asi que la falla es el mobo
ahora la duda, esta fuente ITX tiene un conector "MINI ATX", al igual que el mother, yo queria comprar otro mobo de estos pára reemplazarlo pero me fije y todos traen el conector ATX "normal",
pregunta: ¿este conector es propietario de HP?
aca les dejo unas fotos para que vean
entradas: 15628
22:40 27/02/2010
LANPARTY MI P55-T36 Puede que entre.-
* LGA 1156 socket for:
– Intel® Core i5/i7 Lynnfield processors
* Supports Intel® Turbo Boost Technology
# Two 240-pin DDR3 DIMM sockets
# Supports DDR3 1600(O.C.)/1333/1066 MHz
1 PCI Express (Gen 2) x16 slot
# upports up to 3 SATA devices
– Intel Matrix Storage technology
– SATA speed up to 3Gb/s
– RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
# Supports 1 Power eSATA device
PCB
* 6 layers, Mini-ITX form factor
* 17cm (6.7”) x 17cm (6.7”)
link
entradas: 2185
23:01 27/02/2010
no sirve , estamos en la misma, esa tiene el conector ATX normal, fijate que aclare que la fuente tiene uno MINI ATX
entradas: 15628
23:07 27/02/2010
Lo mejor creo es que no te hagas ilusiones – ya que, terminaras gastando tanto, para que a la final quede un engendro que si compraras algo nuevo y mejor en mATX.-
Voy a ser muy sincero y duro.- Eso que te regalaron, no es un gabinete es mas bien un SORete.-
Si te gustan los GABOS chiquitos comprate uno de verdad que tenga de todo y ventilación ademas como es el CM341 de 51 dolares , mirarlo y se frió , no tires plata.-
A este le podes colocar hasta 4 fan de 120 – uno adelante otro atrás y dos laterales ademas admite cualquier mobo mATX .-
Es mi mejor y mas sano consejo.- Hacelo plata si encontras algún GIL embelecado y comprate algo como la gente.- POSTA – No te enojes conmigo por ser tan sincero.- Eso espero.-
link
entradas: 2185
23:59 27/02/2010
la idea era armarla para vendera, hay gente que busca este tipo de compus, sobre todo las minas
entradas: 15628
00:22 28/02/2010
Creo que perderás plata y tiempo en adaptar algo a ese bicho.- Si es por eso publicarlo en mercado libre así pelado y ve que pasa, quien te dice alguno lo necesita porque se le rompió algo del suyo.- son otras opciones y te haces unos mangos sin amargarte.-
ferro00xp
entradas: 2085
15:17 28/02/2010
me parece que no hiciste pruebas como para descartar bien las fallas, lleva todo a algun laboratorio de placas madre y te va a salir mas barato todo acordate
Esta buena la idea de cambiarle la placa, esta muy bueno el gabinete ese, para un media center chico, o una pc de descargas.
No podes adaptar la ficha?
Consegui un extremo de una ficha atx de una fuetne quemada, y empalma los cables de igual colores, que por lo que veo tiene la misma cantidad de pines creo.
link
entradas: 2185
18:36 28/02/2010
Cita Iniciado por Tino
si, podria ser esa idea tambien
ferro00xp
entradas: 2085
18:38 28/02/2010
si te guias por los colores vas a terminar recentando todo, los colores no tienen nada qeu ver tendrias que medir cable por cable de la fuente hp y ver como la adaptas a la placa madre nueva
link
entradas: 2185
18:39 28/02/2010
Cita Iniciado por ferro00xp
lo tengo en cuenta, pero el mother ni enciende, parece estar muerto, y mi amigo ya lo habia llevado a un "tecnico", aunque no me fio de eso
