Cuanta energia consume este UPS ?
lapidario66
Peru
entradas: 428
19:09 16/04/2009
Que tal gente, no soy un erudito en electricidad, por eso quisiera saber cuanto de energia me consumiran estos UPS marca APC, para ver si me va a salir a cuenta cambiarlos por mi actual Estabilizador Solido de 1000 Watts.
El motivo de la compra es para protejer mi TV LCD Sony Bravia de 32" y por supuesto mi PC que ahora estan conectados a el estabilizador, pues por lo que se el UPS trabaja tambien como un estabilizador.
Los UPS que puedo conseguir son entre estos dos:
APC BK650EI $ 70
http://www.apc.com/resource/include/…otal_watts=200
APC BE500R-PH $ 35
http://www-mcd.deltron.com.pe/modulo…SUPAPCBE500RPH
De estos me parece mas seguro el primero de $ 70 o que me recomiendan ustedes y lo mas importante es cuanto consumira de corriente para ver que no me salga caro cuando tenga que pagar mi recibo de luz, ya que la PC la tengo prendida ahy veces 3 dias seguidos por descargas.
Saludos y espero me aconsejen.
LG LED E2350 32'' Digital – Thermaltake V9 Black Edition
Gigabyte GTX680 2GB DDR5 – AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz
Gigabyte GA-890XA-UD3 v2.0 – Kingston 4GB DDR3-1333
Seagate ST3500320AS 2Tb 7200.11Rpm 32MB Buffer
Creative X-Fi Titanium Fatality Pro – Corsair HX850 850W
eljan
entradas: 2741
19:51 16/04/2009
Cita Iniciado por lapidario66
APC BK650EI $ 70
APC BE500R-PH $ 35
fijate cuanto consume la tv, pero para tu pc no te aguanta, esas son de 350w y 300w si no me equivoco
Como te dijeron, para el lcd, por ahi (habria que ver bien el consumo de este) puede andar uno de esos ups, pero solo para el lcd. Para la pc, lejos esta de bancarsela. Siento decirte que rapido, minimo empeza a hablar de un ups de 1000VA para arriba (yo trataria de ir por uno, un toque mas grande que el consumo de mi maquina). Si te sirve, en mi firma tenes un articulo sobre ups, y como calcular relaciones entre va y watts. Saludos.
lapidario66
Peru
entradas: 428
09:07 17/04/2009
Como que no me aguanta, quieres decir que el consumo de mi PC no la va soportar el UPS, pero de que forma, te refieres a la Autonomia por ser un UPS o al estabilizar la corriente o algo asi.
street
entradas: 3749
10:30 17/04/2009
la potencia de la ups mas grande es de 400watts, de pedo aguantaria el cpu solo sin ningun monitor.
eljan
entradas: 2741
20:31 17/04/2009
acordate q VA no es lo mismo que W, en las ups creo q es 1VA=0,60W
street
entradas: 3749
21:51 17/04/2009
Cita Iniciado por eljan
yo no estoy hablando de potencia aparente estoy hablando de los watts reales que puede dar la ups, que estan en la ficha tecnica de la pagina.
eljan
entradas: 2741
22:25 17/04/2009
Cita Iniciado por street
no te decia a vos, le decia a lapidario66
lapidario66
Peru
entradas: 428
23:53 19/04/2009
Antes que todo no quiero exactamente el UPS para utilizar su autonomia (tiempo de corriente que me dara a mis equipos si se va la luz), sino principalmente para utilizarlo como estabilizador (pues tengo un estabilizador generico que hace sonidos raros, ya no prenden los leds, tiene mucho tiempo y no me inspira confianza).
Hay veces que en mi casa cuando alguien toca el timbre o prender algun estabilizador paqueño para las pc de mis hermanos o hasta cuando se prende un foco, al estar escuchando musica se produce como una distorcion, como si mis parlantes se apagaran por un segundo; yo creo que tiene que ver con la tencion de la corriente o corrijanme si me equivoco.
Y hoy converse con un amigo electricista y lo que me dijo fue los siguiente:
que antes de comprar el UPS que de hecho seria de la marca APC (a ustedes que les parece pues), mire la carga de mi PC encendida en Amperios, es decir con un multi aunque me dijo solo soporta pocos amperios o sino con esos multimetros tipo pinza, luego sume el consumo con el del monitor y supongo que tambien mi TV LCD Sony Bravia de 32" y dependiendo a eso me compre el UPS.
Yo supongo que me lo habra dicho para que me aguante mas o menos 10 minutos dandole corriente a la PC hasta que se apague el UPS, pero mas que esto quiero que la corriente se estabilize, pues creo que el UPS hace eso tambien o no; y esto para que ya no halla esos cortes de sonido ni chillidos raros como lo hace mi antual estabilizador.
Que me aconsejan, comprar un si o si un UPS o algun estabilizador en especial. Saludos y disculpen lo largo del post.
Primero que nada, de lo que describís te digo que hagas revisar la instalación electrica de tu casa, por un electrista de verdad (uno matriculado sería lo mejor).
Y para lo que vos querés hacer, un estabilizador de medio pelo tendría que andarte bien.
Y lo que te dijo tu amigo electricista, no sólo es por la duración, sino también por la cantidad de potencia que maneja el UPS. Muchos UPS, si se les intenta exigir más potencia de la que pueden manejar, se apagan o indican alguna alarma.
Saludos!!
lapidario66
Peru
entradas: 428
00:51 21/04/2009
Gracias man por la ayuda me parece que tienes razon, pero hasta ahora nadie me ha respondido puntualmente lo siguiente:
- Los UPS trabajan tambien como estabilizadores.
- Es mejor tener un UPS que tener un estabilizador Solido.
- No hay problema en tener conectado una TV LCD de 32", Mi PC completa y mis parlantes Logitech Z5500 5.2 al UPS, todos a la vez.
- Es posible que si cambio mi estabilizador por un UPS ya no tenga esos problemas de los cortes cuando escucho musica, cuando encienden la luz en micasa o algo parecido.
Saludos, y a ver que me dicen.
Respondiendo a tu pregunta, si, los ups también trabajan como estabilizadores.
Es mejor en este sentido: si se corta la luz, te va a dar aunque mas no sea 5 minutos de autonomía, suficiente para apagar bien la pc, televisor, etc. Y si compras un ups interactivo (line-interactive) mejor, ya que estos por ejemplo, son el hermano mayor del estabilizador, ya que permiten que de acuerdo al voltaje de entrada (bajovoltaje y altovoltaje) el transformador interno aumente o disminuya el voltaje de salida, permitiéndote seguir trabajando, con voltajes bajos o altos, sin tener que recurrir al uso de la batería siquiera. Obviamente, estos ups son mas caros, pero valen lo que salen para mi gusto.
Respecto a tener conectado parlantes, pc y tele, no tendría que haber problemas, siempre y cuando la potencia que estas 3 partes, no supere la potencia soportada por el estabilizador o ups. Los ups, pueden llegar a no trabajar como tales, si estan sobrecargados, y los estabilizadores, cuando estan sobrecargados, tampoco logran trabajar como corresponde (y lo digo por experiencia propia).
Respecto a esos cortes que tenes, los vas a seguir teniendo, ya que creo que estos cortes vienen por el lado de la conexión a tierra y no a ruido metido en linea, por algún otro aparato conectado.
