Cooler para enfriar VGA
Bruno83
Paraná, Entre Ríos (Argentina)
entradas: 220
16:59 13/01/2008
Estaba pensando en colocarle un cooler al gabinete para enfriar la MSI NX8600GT OC, he visto que vienen unos coolers que se colocan en los puertos PCI.
Me gustaría saber si alguien tiene alguno de estos y si valen la pena o no.
Acá les dejo una imagen que encontré del cooler:
Perdón, le pifie de sección a este post. Se me pasó, si lo quieren mover a la parte de Refrigeradores (coolers).
guido__lac
entradas: 1434
17:07 13/01/2008
No te convendria ponerle un turbo 2?.. eso es un cooler comunacho, pero qe entra en un PCI y la verdad lo veo poco efectivo..
el turbo2 si convieene
Usuario en otra..
Bruno83
entradas: 220
17:19 13/01/2008
No se cual es el turbo 2 ese, lo que no quiero hacer es tocar la placa, no sacarle el que trae de fábrica, tratar de enfriar de otra manera. Por eso preguntaba por estos coolers a ver si sirven.
Aparte convengamos que acá en Paraná no se consiguen esas cosas super raras que pueden conseguirse en ciudades más grandes.
guido__lac
entradas: 1434
17:28 13/01/2008
Naa.. ese coolersito de mierda no te va aservir mucho.. pero la tenes muy caliente?.. para saber si vale la pena.. y no tengas miedo por tocar la placa, no pasa naranja ..
el evercool turbo 2.. buscalo en google..
Usuario en otra..
ferro00xp
entradas: 2085
17:51 13/01/2008
si vas a cambiar el cooler hacelo con mucho cuidado ya que los rma se pusieron muy nenitas con el tema de la garantia y si notan que le levantaste el disipador original no te reconocen la garantia
Pok3R
entradas: 740
19:22 13/01/2008
Te equivocaste de sección, esto es Fuentes, Gabientes, Estabilizadores y UPS.
pollo64
entradas: 1561
20:23 13/01/2008
Yo tengo uno de esos guardados y el otro dia que pasaron los 40 grados dije lo pongo. Bueno te tengo que decir que no sirve par anada lo puse directo ala vga y no bajo ni un grado, o sea es super alpedo, si lo pones mas abajo como para que circule el aire en el gabinete por ahi sirva pero para la vga olvidate.
Yo lo ponia en el slot de arriba de mi ex 7300GT y me bajaba un promedio de 2º en Full Load. Para algo servia.
Igual no lo compraria salvo que tenga muy poca refri el gabo.
Ese cooler no sirve… lo único q hace es sacar el aire caliente de la placa, pero en tu disipador no sirve mucho… si no qres alterar nada q venga de fabrica, engancha un cooler de 80 a una traba de pci, y q le tire aire arriba del disipador de la placa… eso si te va a servir…
Bruno83
entradas: 220
00:41 14/01/2008
La temperatura en Windows debe andar en 53-54, ya en juegos llega como a 70. No se si será muy elevado o no 70 para esta placa, ¿qué opinan?
Gracias por sus respuestas gente .
Ya veré que hago.
okorn
entradas: 2065
00:49 14/01/2008
Evercool Turbo2 es tu mejor opcion. De hecho tuve una 8600GT XXX y su rendimiento es increible por ese precio.
guido__lac
entradas: 1434
00:52 14/01/2008
Cita Iniciado por okorn
pero el amigo no es muy experto y tiene miedo lo cual es normal para alguien asi.. lo primero qe piensan es, me gaste mas de 180 dolares en una placa de video, y no me voy a arriesgar a perder la garantia
Usuario en otra..
Leonardo91
entradas: 70
04:41 14/01/2008
mira lo que pienso es q tu placa de video no necesita redrigeracion lo que necesita refrigeracion es tu gabinete porque tu gpu tiene un lindo cooler para esa placa aparte 70º no es nada fijate cuanto grados tenes de ambiente en el gabinete y desime sino ponele cooler q entren y lo pricipal arriva q saque el aire caliente. contame como te fue saludos!!
Elite
entradas: 200
17:02 14/01/2008
Buenas, tengo uno de esos genericos en el gabinete para enfriar la placa de video y la verdad que no cambia nada, pero saca mucho aire
okorn
entradas: 2065
18:02 14/01/2008
Cita Iniciado por guido__lac
Vos pensas q yo no tenia cagazo? jeje
Al final resulto ser una pavada.
gassmann
entradas: 1957
22:01 14/01/2008
ese cooler no sirve… no te va a bajar mucho la temperatura… animate y ponele un evercool turbo 2…
Bruno83
entradas: 220
01:24 15/01/2008
Al final ya decidí de agregarle 2 coolers al gabinete, uno al costado que tire aire para el mother, y otro arriba que saque aire, además ya tengo uno en la parte de atrás que saca aire.
Lo del evercool ese que todos me dicen, dudo que se consiga acá, y no hay ganas de hacer un pedido por eso solamente.
Saludos y gracias por las opiniones.
Leonardo91
entradas: 70
16:17 16/01/2008
mira yo tengo 1 evercooler turbo2 y mesalio creo que $50 pesos!! nose si menos ensima para lo que sale enfria una banda
Cooler P/vga Ati Nvidia Evercool
EVERCOOL
COOLER DIMENSION 162X112X44MM
HEATSINK DIMENSION 145X112X38MM
FAN SIZE 80X80X10MM
HEATSINK MATERIAL COPPER
RETED VOLTAGE DC 12V
RATED SPEED 2000+ 10%RPM
BEARING TYPE EVER LUBRICATE BEARING
WEIGHT 300G
U$S17.39 más info » viste esto es en ABELYN
Bruno83
entradas: 220
21:15 16/01/2008
Decime Leonardo91, qué tal te resulto la 6800XE. Mi hermano hoy se compró una de esas, lo que notamos es que bastante calentona, pero por lo que se ve tiene un buen rendimiento, el disipador y cooler por ahí son medio flojitos.
¿La has probado con juegos medio grosos?
