Cooler Master Pro 850w Problema
emiliano
entradas: 556
23:27 12/06/2008
Hola Señores vengo a hacer una preguntita, me compre esta fuente y me paso dos cosas raras, primero me tira estos valores
Valores de voltaje:
Núcleo CPU 1.22 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 4.88 V
+12 V 11.88 V
Puesta en espera +3.3 V 3.36 V
Batería VBAT 3.06 V
Núcleo North Bridge 1.71 V
DIMM 2.03 V
GPU Vcc 3.33 V
Debug Info F 0FFF 0FFF 0FFF 0FFF
Debug Info V D2 98 7F 6B 74 87 CD D2 BF
Debug Info I 03 04 10 19 34 (0541)
Segundo tenia una fuente de 500W y las temperaturas del nb del mobo eran de 45 grados 48 como mucho ahora estan en 56 58, y lo mismo con la placa de video la temp sin hacer nada eran de 45 ahora esta en 55, probe nuevamente la de 500 y regreso todo a la normalidad, esto puede ser problema de la fuente o es algo normal ??
Además el micro con el cpu z salta el vcore para todos lados e8400 de 1.112
, 1.128, 1.178 .
Mobo foxconn mars, memos 2gb x 800 MHz, un disco de 320 y otro de 500, y 8800 gt y una sola grabadora
mira, trata de probar la fuente en otra pc si podes o meterle algun tester, coolermaster no es de lo mejor que digamos en fuentes, vi un par detonadas ya, mas teniendo en cuenta las temperaturas que te tira con una y otra, trata de hacerlo rapido porque si tiene algun problema se te puede llevar algo aparte
emiliano
entradas: 556
08:57 13/06/2008
Que barbaridad, me tiene recontra preocupado esto y no tengo tiempo de hacer nada, y tengo que conseguir un tester tambien , vos decis que no es buena fuente ?? que mal y con lo que salen .
Es correcto que tire 4.88v y 11.88 v se que tiene un margen + – pero con este tipo de fuente nunca me paso esto .
Vamos a ver como hacemos Gracias
Dark-Link
entradas: 2864
09:15 13/06/2008
Los soft miden como el orto, fijate el review de la CoolerMaster 500w que hice con Nickos, esta en la seccion de reviews del foro. Por soft marca cualqueir valor y con el tester uno mas alto.
No es mala fuente, para mi es bastante buena y coolermaster tiene muy buenos productos, lo que pasa es que pablo esta acostumbrado a cosas de muy alto nivel , lo cual es buenisimo, pero si existen alternativas a todos los productos Sin ofender!
kala282
entradas: 2910
12:04 13/06/2008
Coolermaster no es mala marca, tiene sus problemas como cualquier otra marca pero de ahi a generalizar… Anda de una por una Antec y te olvidas de todo…
Medi con un tester. Ni le de bolas a las porquerias de programas con sus sensores cholos
a ver, no digo que sea mala, digo que no es de lo mejor y aca las recomiendan junto a las thermaltake diciendo que son lo mejor y la verdad los que hablan de eso nunca tuvieron una fuente para hablar. la fuente es buena, pero no es de lo mejor, coolermaster hace exelente productos como thermaltake pero en lo que refiere a fuentes no es el fuerte. por los valores que pones ahi estan perfectos, nunca vas a tener clavados 3v, 12, 5 y los que sean, siempre varia, un poco para arriba y un poco para abajo, el tema es que la bajada o subida no sea alevosa, 11.88 esta perfecto, yo tengo segun el everest desde 1.88 a 11.9, que seguramente midiendo con un tester sera distinto pero no tanto
Dark-Link
entradas: 2864
18:51 13/06/2008
Si, todo ok, lo que pasa es que yo habia entendido (tal vez por mi forma de leer e interpretar) que decias que era mala marca, opino igual que vos y es mas que obvio que es la verdad.
No son los mejores productos pero sirven.
El Pibe Tigre
entradas: 2947
19:51 13/06/2008
pra mi cooler master es una muy buena marca de fuentes, pro lo menso nunca lei que tuvieran problemas.
asi y todo te diria qeu los voltajes los midas siemrpe con tester, ya uqe los soft siemrpe frutean. la otlerancia aceptable es +-5%, asu que 11,88 esta bastante bien.
Cita Iniciado por El Pibe Tigre
off: quiero mi true black
emiliano
entradas: 556
19:59 13/06/2008
Si yo se que lo valores estan muy bien pero me preocupa lo dle micro que salta tanto el vcore y no me pasaba con una de 550w hoy probe mi pc con la power de 850 y eso no pasa con el micro. Alguna idea de lo que puede ser ??
Cita Iniciado por emilianomax
puede ser la fuente, a un amigo le pasaba con una que termino quemandose, le subian las temperaturas mas de 10° y los valores estaban todos ok, por eso te digo, saca esa fuente y hacela testear a fondo
ELMAESTRE23
entradas: 871
01:20 14/06/2008
Mira q lo del vcore puede ser q en la bios tengas configurado todo en auto, por lo q cuando el micro no tiene q hacer laburo pesado baja su frecuencia y la vez su voltaje para el ahorro energetico. No creo q sea la fuente. Y lo de la temperatura puede ser debido a q la fuente esta genere mas calor pero nada raro veo yo. Lo del vcore 95% seguro q es de bios. Saludos.
Zerocool65
entradas: 3091
20:04 14/06/2008
Cita Iniciado por Zerocool65
estamos en argentina , hay un carga cada 2 metros , osea hay que ver si es como dicen que se la cambiaron , para mi es un bolazo y se la quiere sacar de encima , pero bueno que se le va a hacer…
emiliano
entradas: 556
22:22 14/06/2008
Cita Iniciado por Zerus
Nene hacete ver y vos zero podrias preguntar y si estamos en argentina y me dieron una fuente nueva 0 Km y como explique mas arriba me quede con una power cooler de 850w estamos en argentina y la envidia mata que triste la ignorancia que patetico el que postea sin saber y sigue algo por que le gusta el quilombo, la parte buena es que la vendi y el comprador se llevo una fuente de primera: Saludos y hacete ver
es que resulta medio sospecho , preguntas en un lado le pasa a la fuente y cuando sabes que tiene , la pones en otro lado para vender , sera que soy muy desconfiado , pero bueno no es mi problema esa fuente.
okorn
entradas: 2065
12:41 15/06/2008
Claro como no podias estar 1 dia sin PC pelaste 270uss y te compraste otra fuente? Asi nomas? Sabiendo que te iban a "cambiar" la CM de 850W?
emiliano
entradas: 556
19:14 15/06/2008
Cita Iniciado por okorn
Tanto te cuesta ?? No sabia cuanto tardan y conociendo los rma, es mas el que tenga dudas la compre a la power cooler en thecnohards, por que no se fijan lo que hacen ustedes chicos, consejo.
ehhh, yo cuando se me roompio la antec fui y baje los loros necesarios para comprarme otra fuente, que sabes vos del poder adquisitivo del chabon? mas aun, que corno te importa?
swimmer1986
haedo
entradas: 221
00:10 11/07/2008
porq la cooler master no trae switch ON OFF ?
[SIGPIC]http://www.maximotec.com/image.php?type=sigpic&userid=33486&dateline=121972 2866[/SIGPIC]
Jajaja, entre a ver q drama tenía y me maté de risa con el desvitue del post.
Las CM no son malas fuentes pero 2 x 3 alguna sale medio chongueti . De todas maneras esto pasa con cualquiera marca y si la gtia responde no creo sea un impedimento.
PD: Yo también desconfiaría de la venta ya q varias cosas no me cierran pero no son para ventilar aca
