[consulta] Gabinete con cooler de 250mm o 120mm?
santiago_103
entradas: 1483
21:41 29/10/2008
Hola, simplemente tengo esa duda, porque estoy en duda entre comprar el vitsuba warrior porque tiene el cooelr de 250mm, pero visualmente no es muy lindo que digamos, asique, la pregunta seria, hay mucha diferencia de rendimiento entre este cooler de 250mm en el lateral y 2 de 120mm (uno adelante y otro atras), y otro gabinete con 3 coolers de 120 (adelante, atras, lateral).. porque si la diferencia no es mucha, no se si valga la pena sacrificar la estetica del gabinete por un cooler que no es muy eficiente
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
22:10 29/10/2008
vajas el ruido lo que ganas de tamaño lo perdes en bueltas
Menos precios y a mi gusto, con estetica mas linda: Satellite L590 con 1 cooler de 250mm y uno de 120mm que se coloca atras o adelante., fuente de 250w reales, ese es el punto mas bajo…. a 60u$s
entradas: 15650
22:29 29/10/2008
El Warrior II es para mi gusto un hermoso Gabo de gruesa chapa .- Pero personalmente le sacaba ese lateral , cambiándolo por una ventana y arriba un 120 de buen CFM 78 y a unas 2000rpm – Falta que te cante la marca nomas- Es mas hay un baring de 140 a varias rpm muy lindo, de buenas palas, y super silencioso.-Sacando calor.- Eso y colocando adelante entrando un 120 de 78 cfm y una atras de 120 sacando joyita.- Pero por su precio , miraría también con buenos ojos un CM 590 o el 690 que están en otra dimensión, casi casi por poca diferencia en dinero y sumado con fuente abajo.- Eso si es para mi lo que se llama Srs Gabos, casi diria hoy por hoy de lo mejorcito que se puede llegar a conseguir en Arg por su precio / prestaciones.- Listo
Kakarottoo
entradas: 503
22:29 29/10/2008
Yo tengo el warrior II y ese 250mm me refrigera muy bien la vga y el sistema… ademas tiene para poner 2x120mm atras, 2x120mm adelante y 1x120mm arriba (asi lo tengo xD)
mazinkaiser07
entradas: 574
23:45 29/10/2008
Que te parece el powercooler Pulsar?, anda por los 90dolares
nuK8
entradas: 99
09:06 30/10/2008
Cita Iniciado por legion
Coincido con vos que es un lindo gabinete, pero la chapa es de 0,58/ 06 mm( medida con micrometro) de lo mas fina que viene en gabinetes
santiago_103
entradas: 1483
20:09 30/10/2008
A ver, por lo qeu dijo jaalci, no cambiaria demasiado, dando a entender que sera mas grande pero tarda mas en dar una vuelta. Osea, mas puntualmente la pregunta, hay una diferencia de temperatura notable de temperatura????????
PD:
mazinkaiser07 me gusto mucho ese gabo!! de donde es ese precio ??
entradas: 15650
20:38 30/10/2008
* Yo vi uno con chapa bien gruesa en las Lan , no recuerdo de quien era, en serio. me pareció firme, tanto que justamente me llamó la atención por eso.- No se !!!
santiago_103
entradas: 1483
00:14 31/10/2008
Cita Iniciado por Kakarottoo
Che, me podes pasar una foto del warrior 2? Porque yo vi 2 gabinetes distintos, y los 2 tenian de nombre warrior II, uno lo vi en la pagina de vitsuba y otro lo vi en la pagina de un distribuidor oficial…. y me dejaron con la duda…. igualemnte, en base a lo que me dijeron de que lo que gano en tamaño lo pierdo en vueltas, creo que me voy a comprar un vitsuba master, que ya te trae todos los coolers puestos y tiene por todos lados!!
• Material: Acero 1 mm
• Medida: 504X442X195
• Bahia 5 1/4: 4
• Bahia 3 1/2: 2
• Fuente: 550 Watts / PFC Active / 120mm Blue Neon
• Acrilico lateral: CHAPA MESH.
• Acrilico Superior: CHAPA MESH.
• Fan delantero: 2 X 80mm
• Fan trasero: 80mm
• Fan Lateral: 120mm Blue Neon
• Fan Superior: 80mm
• Conectores Frontales: USB + Audio + 1394
• Otras características: Todo screwless LCD completo con regulador de fans y temperatura.
• Fuentes Certificadas y Homologadas.
Ahora, vi qeu viene con una fuente vitsuba de 550w, la fuente esa es confiable? o igual me compro la cooler master extreme power plus y la fuente vitsuba la vendo? Que opinan?
