consulta fuente saikano (problem)
*Cristian*
entradas: 1019
01:13 27/05/2009
hola, bueno hoy m compre un gabo+fuent saikano, el gabo lo quiero usar para armar otra pc, y probe la fuente en mi maquina, al probarla conecte todo y cuando toco el boton de encender se prende y se apaga, y si toco el boton de nuevo no pasa nada, si la desconecto y la conecto de nuevo, la puedo encerder, pero se apaga el toke, no c si 1 segundo tardara en apagarse. que puede ser? el gabo en q puse la fuente tiene 10 años masomenos.
vino cagda la fuente? o es el gabo?
mil disculpas
You will not forget this devil power, you´re not wortli as my oponent
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
01:15 27/05/2009
Que maquina es en la que la pusiste?!
*Cristian*
entradas: 1019
01:18 27/05/2009
la porong@ q tengo en el perfil, es de 500W
nerdo
puerto madryn chubut
entradas: 4178
02:00 27/05/2009
proba conectando lo indispensable. y sino no se me ocurren muchas mas cosas. proba usar otros conectores cambia los molex de lugar
bayer saludos a tu hermana
gabshh
entradas: 1065
02:12 27/05/2009
no tenes otra fuente para probar???
Lo que podes hacer es armar todo fuera del gabinete para ver que pasa.
saludos.
-"Que pasa que no hay nadie"?
*Cristian*
entradas: 1019
02:17 27/05/2009
holas, la fuente la probe en mi pc, la q estoy usando ahora es re truchanga, BRB 400w…
ahora en un rato pruebo de vuelta , espero q sea una boludes, si no m tengo q ir asta capital a llevarla
gabshh
entradas: 1065
02:20 27/05/2009
Cita Iniciado por *Cristian*
uuhhhh que mal…puede que haya enido fallada… no creo que este puesta en 110v la fuente no??? no creo pero por si las dudas.
*Cristian*
entradas: 1019
03:08 27/05/2009
no, esta en 220v.
yo le conecto el cable de alimentacion y cuando prendo apaga. y asi pasa siempre.
gabshh
entradas: 1065
03:14 27/05/2009
lo conectaste como te dijo nerdo osea solo el cable del mother y un disco..proba con otros molex como tambien te dijo…si despues de eso sigue igual, anda a que te la cambien.
*Cristian*
entradas: 1019
03:37 27/05/2009
recien de tanto probar en una prendio, pero cuando apague no volvio a prender, asta q le reenchufe el cable q alimenta… lo q note es q tiene 1 + a la fuente q uso yo.
gabshh
entradas: 1065
03:48 27/05/2009
uno mas que???
LordDemon
entradas: 1911
05:46 27/05/2009
Falta de aislacion en el gabo? Proba armarla afuera del gabinete a ver que onda…
*Cristian*
entradas: 1019
14:40 27/05/2009
hace un rato estube probando y en una vuelta, empeso a cargar el SO y se apago, con la fuente q uso, no hay ni problema conecto y funciona. le voy a decir al vendedor
nerdo
entradas: 4178
17:23 27/05/2009
q raro.. encima es un peligro.. a ver si te quema algo llama y pregunta
*Cristian*
entradas: 1019
20:29 27/05/2009
le mande mail y no m respondio… mañana lo llamo y le digo que me la cambie por otra, supuestamente me la tendria que cambiar por otra no? .q mala leche loco
gabshh
entradas: 1065
20:36 27/05/2009
si obviamente el primero la va a revisar, si es problema de fabrica de la fuente te la van a tener que cambiar.
*Cristian*
entradas: 1019
16:32 29/05/2009
buenas, me la cambio, y funciona de 10! re silenciosa!, , y fresqita
nerdo
entradas: 4178
17:28 29/05/2009
todavia no comprendo esa excusa q te dijo.
encima si fuera como dijo el "q estabas conectando mal" como ahora anduvo solita?
*Cristian*
entradas: 1019
19:51 29/05/2009
la conecte 1 ves y agarro de una, la anterior, la conectaba, apretaba power y chiuuu… ahora como q me da cosita ponerle una 4770, pero ya fue, la compre y no qeda otra
yoda
entradas: 1268
21:56 29/05/2009
y que tenia supuestamente la fuente ??(ya se que te la cambio la otra te digo)
*Cristian*
entradas: 1019
22:43 29/05/2009
dijo que la probo en su pc y que funcionaba", por lo que yo se, cambiar de fuente es sacar la q tenes, y enchufarle los cables… yo hic al pie de la letra y no funcionaba, ahora m dio otra, la conecte y andubo de una…
G2pzero
entradas: 214
05:41 31/05/2009
la verdad mas que extraño el caso, menos mal que tuvo un final feliz…. solo para saber. Cuanto dolió?
>>>G2pzero Simpatizante Amedetiano!!
Mi Listado de procesadores: AMD Athlon Thunderbird 1 Ghz - AMD Athlon 3000+ 2 Ghz (754) - AMD Turion MK-38 2.2 Ghz - AMD Athlon X2 7750 2.7Ghz (sin el OC)
En el trabajo: INTEL Pentium 4 HT 2.8Ghz - AMD Athlon X2 3800+ 2 Ghz
nerdo
entradas: 4178
14:24 31/05/2009
para mi mas extraño es la excusa del vendedor.
