Consulta case fan
Huemulito
QUE CARAJO TE IMPORTA FEO
entradas: 1737
23:28 02/08/2008
Si gente necesitaria
2 fan de acrilico con luz de neon de 120mm
1 fan de acrilico con luz de neon de 80mm
¿Por? porque en mi gabo tengo lo mismo pero en multicolor y es una patada a los huevos asi que quisiera saber que precio rondan y donde recomiendan comprarlos
PD: Alguien puede responder a mi otro post
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=58513
radio_cyborg
entradas: 838
23:29 02/08/2008
Xtrememodding o el pibe tigre, creo que tiene unos Vizo o logisis.
Exacto, como te dijeron antes, anda con xtremodding (o el pibe tigre en el foro). Sabia comercializar los Logisys y los Vizo. Respecto a los Logisys, si compras de 80mm, tene cuidado que hay unos que son de bajas rpms (giran a 2000) y para mi gusto son un reveranda mierd*, yo lo compre creyendo que giraba a mil y me quede con las ganas (a este cooler no se lo compre al pibe, sino a un amigo aca en cordoba). Saludos.
Huemulito
entradas: 1737
09:36 03/08/2008
Gente sere ****** o no tiene web Xtrememodding??
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
12:32 03/08/2008
Cita Iniciado por Huemulito
Si tiene, es esta:
http://www.xtremodding.com.ar/
saludos!
Huemulito
entradas: 1737
12:41 03/08/2008
Bue tendre que juntar plata me sale porque mi gabo usa 2 X 120MM y 1 X 80MM asi que seguro compre 1 y 1 asi tengo dos de acrilico con luz de neon y uso uno negro de 120MM donde no se ve.
Mi primo trabaja con integradosargentinos y estan =
COOLER FAN 80MM LOGISYS BLUE 4 LED LT400BL
7,5 USD
COOLER FAN 120MM LOGISYS BLUE 4 LED CF120BL
12 USD
Saben que conexion tienen la comun?
Por el que tengo, traen ambas conexiones (por lo menos el mio de 80 verde). O sea, trae un molex y conector para la mother. Enchufas donde mas te guste.
Huemulito
entradas: 1737
14:56 03/08/2008
Ok entonces comprare LOGISYS 2 por ahora hasta que junte mas platita che pero son quilomberos?? y sacan buen aire??
Mira, como te dije antes, mi experiencia con logisys, es con un solo cooler, y en mi caso, creo que es una version silent (aunque en ningun lugar lo lei), ya que gira a 2000 rpms (para un cooler de 80 es muy poco a mi criterio). Tira, pero tengo coolers de 120 girando a esa misma velocidad que tiran mucho mas. Por lo que fijate, cuando compres, a que velocidad giran. Yo, un cooler de 80 girando a 2000rpm, no te recomiendo, es muy chico y gira poco, por tal no tira ni mierd* practicamente. Diferente es un cooler de 80 de 3000rpm o algo asi (como lo son los que tiene el vtb master originales al frente refrigerando los hd's, que meten ruido, pero que tambien tiran aire de lo lindo).
En cuanto a los coolers de 120, uno de 2000rpm, tira lindo aire, y no mete nada de ruido (por lo menos si esta dentro del gabo). Diferente es si esta comunicado directamente al exterior (tengo un cooler de 120, el original del gabo, puesto en la ventana de acrilico lateral, y mete ruido girando a 1500-1600rpms, por lo que le pongo el parlante pegado y baja un poco el ruido).
Esos son mis consejos de acuerdo a mi experiencia, espero te sirvan, y si alguien piensa que no es asi, por favor opine, asi Huemulito no compra erroneamente.
Huemulito
entradas: 1737
15:38 03/08/2008
Ok vere pero me parece que son los mismos LOGISYS que xtrem asi que otros opiniones gente tienen
