Conector LED en fuente Topo420 P4
juanma1978
entradas: 2626
09:46 13/09/2006
Ayer por la tarde abri mi topo 420 para realizar el mallado de las lineas, para sacar la tapa tube que desenchufar el fan que esta con la misma, y me encontre con un "enchufesito" adicional y libre que dice LED y marca su correspondiente polaridad, alquien sabe si se puede conectar el mensionado led ????. Mi idea es que tenga luz interior y para no mandarle en cualquier lado hago esta consulta.
P.D. para probarla sin estar conectado al mother, en que cables tengo que hacer el puente para que se inicie ???
P.D.2: Aprobecho para darles las gracias a todos por la preocupacion y pronta respuesta que siempre brindan.
__________________________________________________ ____________________
Ahi van las fotitos:
En la segunda foto, el circulo con el numero uno marca el "enchufesito" que dice LED que se ve claramente en la foto Nº 4, y el circulo con el numero dos marca los "enchufesitos" siguientes: De abajo hacia arriba, al primero va conectado el ventilador trasero, al segundo va conectado el ventilador inferior, y el tercero esta vacio.
Pude medir el voltaje del enchufe que figura como LED y es de 12 V.
P.D: Mensaje para la gente de OcStore: Publiquen una foto interior de una Vitsuba y si tiene la mitad de componentes que la topo empesamos a hablar. Sobre todo para Jose Luis Amore, que me dijo que la Topo era GENERICA !!!!
Archivo Adjunto 4155Archivo Adjunto 4156Archivo Adjunto 4157Archivo Adjunto 4158
posteate una foto si podes.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
12:17 13/09/2006
si, trata de poner alguna foto porque acá hay varios con topos en las casas y nunca dijeron nada de eso
yoda
entradas: 1268
12:34 13/09/2006
FOTITOOOOO!! quiero verloo !!
juanma1978
entradas: 2626
12:51 13/09/2006
Van a tener que esperar, pero mañana subo las fotitos. Es mas, no tiene uno, sino dos enchufesitos, el otro no se para que es y no dice nada. pero mañana va a quedar mas claro. Por sierto, no se como hicieron para meter tantos componentes dento de la misma, por dios, y despues en OcStore comparan las topo con las vitsuba.
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
14:02 13/09/2006
uhhh quiero quiero quiero ver!!!
foto foto foto!! jeje
y si totalmente no se comparan!!
PD: si llega ser algo interesante lo del led prosedere a desarmar la mia!!
=(Duty´s)= GrayFox
karnashito
peru
entradas: 2904
14:16 13/09/2006
Cita Iniciado por juanma1978
entre el cable verde y cualquier cable negro !
juanma1978
entradas: 2626
15:58 13/09/2006
Cita Iniciado por karnashito
Alguien opina lo contrario o le mando un puente donde me indica karnashito ????
Mira que no me puedo comprar otra he
Eze2kiel
entradas: 2356
16:15 13/09/2006
Lo que te dijo Karnashito esta OK.
juanma1978
entradas: 2626
11:00 14/09/2006
Bueno, ahi estan las fotitos, escucho comentarios.
guilijan
entradas: 91
14:12 14/09/2006
Facil, agarra un tester y medi cuanto hay entre esos contactos.
juanma1978
entradas: 2626
14:14 14/09/2006
Cita Iniciado por guilijan
Ya dice en mi post que hay 12 volts, pero publique las fotos porque los compas del foro me lo pidieron.
karnashito
peru
entradas: 2904
14:18 14/09/2006
voy abrir mi antec y mi hec
quizas y me encuentro con algo parecido
guilijan
entradas: 91
14:26 14/09/2006
Si hay 12 entonces el led te va a volar al joraca. Si mal no recuerdo andan con 1.5V
karnashito
peru
entradas: 2904
14:28 14/09/2006
para eso existen las resistencias….
ademas hay coolers con led que ya traen sus resistencias soldadas para cada uno de los leds
Viendo la foto, yo antes tenia una generica Surtech que tenia un conector como ese, pero creo que no decia nada y era de la misma medida que los conectores de los coolers, ahi yo habia conectado un cooler y andaba bien, asi que no se proba conectando un cooler y si no lo mueve es que es para conectar alguna otra cosa, y si lo mueve pues sera para coolers.
SAludos
juanma1978
entradas: 2626
14:31 14/09/2006
Porque dice LED entonces
guilijan
entradas: 91
14:31 14/09/2006
Obvio master pero entonces demuestra que no es originalmente para conectar ningun led.
karnashito
peru
entradas: 2904
14:34 14/09/2006
obio, ni loco puedes conectar un led de 1.5V a una entrada de 12V…
a menos que lo quieras !!
