Coneccion del Panel Frontal de Audio
Hola, estoy intentando conectar el panel de audio frontal del MSI p6n sli-fi y no encuentro forma, aparte que los conectores tienen distintos nombres
Segun el manual van asi:
Ahora el problema es que yo tengo 2 cables, uno con 3 pins otro con 4, osea en el mother se conectan 9 pins, pero yo tengo 7 que son:
A) R-Out
B) L-Out
C) Ret-L
D) Mic-In
E) Min-Pwr
F) Ret-R
G) Ground
como los nombres no son iguales, probe esto:
El gabinete es un Topower TAC 1.1
Si alguien sabe como va, estaria agradecido
Chilanpi
entradas: 3553
20:36 07/09/2007
Me parece que uno de los mayores problemas ahora es que las placas vienen con especificación HD Audio y los gabinetes son AC97, entonces no coincide. Algunas placas tienen para elegir entre uno y otro y cambia la distribución de pines, fijate en el manual.
En tu caso Yo usaría solo el A y B e ignoraría los retornos C y F, salvo que el gabinete tenga realmente retorno y el Mic no sé.
Ok, ahi pruebo
Tambien probe la misma config que antes pero cambiando de lugar el conector C, poniendo en vez del pin 7 en el 10
No ahi probe y nada
Chilanpi
entradas: 3553
21:49 07/09/2007
Buscando en Internet encontré:
Conectar Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
Conectar Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) to OUT2_L.
MIC_RET y OUT_RET son para HD Audio solamente, no es necesario conectarlo para AC97.
En el Bios seleccionar la opción Enable del panel Frontal de audio en vez de auto.
En Windows XP buscar las opciones de la placa de sonido y poner que no detecte lo que se conecta en el panel frontal.
Espero te sirva
Edit: otro http://www.chilehardware.com/foro/du…al-t82442.html
Cita Iniciado por Chilanpi
Espero te sirva
MUCHISIMAS GRACIAS
Mañana pruebo y te cuento como anduvo
ANDUVO!!!, Use el metodo de chilehardware, es mas ya habia probado eso que me dijistes de no poner los retornos, pero olvide deshabilitar una opcion en el Administrador de Sonido de Realteck .
Activando eso, anduvo, GRACIAS!!!!
Es mas ahora hago una guia asi los que pasen por el mismo problema que yo tienen una solucion a sus problemas.
