Como sacar los remaches del gabinete
santiago_103
entradas: 1483
23:30 30/09/2008
Bueno, la pregunta es esa, tengo que sacar la tapa derecha del gabinete, pero tiene un puto remache que jode y no se como sacarlo…. si alguein me tira un centro se lo agradeceria mucho
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
23:46 30/09/2008
Con un taladro y una mecha para metal que sea del diametro del cuerpo del remache (no la cabeza). A lo sumo, un poquito mas grande que el agujero que se ve del remache.
Si no te animas o te parece muy "bruto", podes usar una mecha grande en un destornillador electrico (o hacerlo a mano) y pasar la mecha sobre la cabeza del remache despacio hasta "limar" la cabeza por completo. Ahi se desprende del cuerpo y listo. Nosotros usamos una mecha de 10mm con un destornillador electrico y salio al toque sin lastimar la chapa del gabo
Saludos y suerte
jose_073
entradas: 4258
23:46 30/09/2008
Cita Iniciado por santiago_103
Con una agujereadora y una mecha de 3 o 4 mm. Obviamente antes sacá todo.
santiago_103
entradas: 1483
00:02 01/10/2008
Uuu… lo que me temia.. sacar todo… que bajon!!
Pero.. por TODO te referis a TODO! hasta las lectoras?? porque, mi inconveniente es ese, no puedo desatornillar las lecotras porque para eso tengo que quitar la chapa derecha del gabo, pero no puedo quitar la tapa derecha porque tiene un remache.. osea.. de tener que sacar las lectoras no podria… si lo hago con las lectoras puestas pasa algo??
PD: No sirve un destornillador normal para "limar" la cabeza del remache??
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
00:05 01/10/2008
Leiste mi post? Pnesuna mecha grande en un destornillador electrico o, si tenes fuerza, lo haces con la mano.
Saludos y suerte
jose_073
entradas: 4258
00:07 01/10/2008
Cita Iniciado por fgiraldi
Saludos y suerte
Si pero igual tiene que sacar todo, la mínima viruta de metal que vaya al mother y chau computadora. Antes de que digan que es imposible a un miembro del foro le pasó
(no, no lo voy a quemar)
Cita Iniciado por jose_073
Quien es??????????
La verdad que esta jodido tu caso, es como los del huevo y la gallina . Para colmo los remaches son de aluminio, asi que no podes usar un iman para atrapar la viruta, como hago cuando corto con el minitorno el gabinete con todo puesto.
Igual fijate de darle con el taladro, a bajas revoluciones (asi la viruta no sale volando muy lejos), y despues te aseguras de limpiar bien todo. Si tenes un compresor iria de lujo.
Yo moddie un gabinete entero sin sacar la fuente, y se me lleno de viruta de hierro muy fina, asi que asi nomas sin abrirla estaba en garantia), le di con el compresor de un amigo por la abertura del cooler y por la rejilla trasera, y la arme y hasta ahroa no paso nada.
RMP
entradas: 119
00:16 01/10/2008
si es un remache de aluminio, con un formon lo podes sacar, si no tenes un formon, podes improvisar uno con una simple planchuela y una amoladora, metes el filo del formon con la parte plana del mismo contra la chapa, entre la chapa y la cabeza del remache y con un golpe seco con la mano o un taco de madera lo volas a la m…. mas rapido, seguro y efectivo que ponerte a taladrar.
Salu2.
m_haedo
entradas: 1926
02:51 03/10/2008
Imagino que ya lo debes haber sacado, pero si no lo hiciste o a alguien mas le sucede lo mismo, no te compliques mucho, con un destornillador philips le das como si fuera un tornillo y sale al toque, obvio con un poco mas de presión que cuando el objeto es un tornillo, no te hace falta quitar ningún componente ya que la poca biruta que se genera se hace del lado de afuera del gabo. Saludos.
SACRO
entradas: 1064
11:05 03/10/2008
Man no te compliques no es tan facil que se queme por una minuscula particula de aluminio el mother eso puede suceder con un pedazo de aluminio de mayor porte pero algo tan chico es muchisimo mas dificil no digo que no pueda llegar a pasar pero lo hice mil veces con mother encendidos y cero drama.
Hace lo siguien buscas una bolsa o papel film y con cinta recubris toda la superficie del mother es muy simple ,el disco si queres casalo, despues con un taladro o mini torno usas una mecha del tamaño del nucleo del remache no la cabeza y le das despacio vas comiendo la cabeza del mismo y sale todo perfectamente sin hacer nada de trabajo.
Una ves que terminaste todo limpias correctamente todo y chau problema
santiago_103
entradas: 1483
21:36 03/10/2008
Gracias a los 2, no lo saque todavia porque tenia que conseguir un taladro, pero despeus pruebo con un destornillador philips a ver que onda.. gracias a todos!!
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
20:44 04/10/2008
Ojo con usar un destornillador, porque podes c@garle la punta!. Asegurate que sea de buena calidad, o por lo menos, mas duro qu eel remache
Saludos y suerte
m_haedo
entradas: 1926
22:29 04/10/2008
Saludos y suerte
Siempre va a ser mas duro que el remache, tené en cuenta que el mismo es de aluminio. Igual aporta tu aclaración ya que puede llegar a tener esos destornilladores chinos que se doblan cuando los agarrás.Saludos.
santiago_103
entradas: 1483
00:01 07/10/2008
Cita Iniciado por m_haedo
Naaa… los destornilladores chinos porong@ no los uso… tengo unos destornilladores que tengo hace un par de años que se la bancan bien… y con eso los pude sacar
Con una mecha de 4;4.5 o 5mm y un taladro, procura agujerear justo en el centro, si la mecha pasa "de largo" y el remache sigue vivo, intenta con una de mayor diametro….hasta que el propio aluminio del remache quede sujeto a la mecha, recien ahi podras retirarlo..siempre con el taladro en marcha..
Salutes
m_haedo
entradas: 1926
01:50 07/10/2008
Muy bién, entonces habrá que poner este post como "TUTORIAL PARA SACAR REMACHES SIN POSEER UN TALADRO"…CUAC
