Como hacer que el cooler de mi fuente gire mas lento?
NorthWood
entradas: 305
05:20 04/06/2006
hola a todos,mi pregunta es ¿como puedo hacer que los coolers de la fuente giren mas lentos?
mi fuente es una vitsuba san 470,tiene coolers de 80mm
queria saber si hay alguna forma de hacer que giren mas lento,para disminuir su ruido
hay q colocarle alguna resistencia? si es asi de cuanto? y en que cable?(negro o rojo?) saludos a todos
y gracias
11:39 04/06/2006
mmm…jodido lo que pedis…sabes algo de electronica o que??
lo que podes hacer es sacarlos y comprar unos que hagan menos ruido…claro lo dificil va a ser si los cablecitos de los coolers estan soldados a la fuente (algunas fuentes, muy pocas claro, tienen es enchufe ese de 3 pins que te salva las papas ^ ^), si es asi vas a tener que cortar y soldarle los menos ruidosos :P…
NorthWood
entradas: 305
12:29 04/06/2006
electronica?algo muy basico,nose si entraria en el nivel de noob en electronica jaja
pero si me das un planito y me decis masomenos lo que tengo que hacer…yo le meto mano y me animo jaja eso no problem…
que cooler puede ser mas silencioso?conoces alguno?
el tema de soldar o cortar los cables no es problema,pero si se pueden mantener los coolers stock mejor.
Yo pensaba si habia alguna forma de poner alguna resistencia en algun cable para que pase menos voltaje,de esta forma giraria mas lento,no? y haria menos ruido…
si alguno sabe si se peude hacer esto… la resistencia de cuanto seria?
NorthWood
entradas: 305
12:59 04/06/2006
Algo asi tengo pensado…nose si se entiende… (tampoco se si se puede…) :P
aesniper
entradas: 237
14:19 04/06/2006
si se puede hacer lo que vos decis, lo podes bajar hasta 7v , yo te recomendaria que lo dejes en 8v, vas a alguna ferreteria y pedis resitencia de 12v a 8v y listo
pero podes tener dos problemas, uno que cuando hagas esto rompas la fuente, siempre puede pasar o que al hacerlos girar mas lento la fuente se calient demasiado y se rompa
la resistencia va en el cable positivo, genrealmente rojo
NorthWood
entradas: 305
14:50 04/06/2006
muchisimas gracias jaja ahora que me decis esto nose si probarlo…
hacer que gire mas lento… puedo llegar a tener los 2 problemas que vos me planteaste,pero tambien existe la posibilidad de que ande bien y no haya ningun problema,no es asi?
Ivan
entradas: 2693
15:19 04/06/2006
Hace como dijimos en otro thread…Descoecta el cooler de la fuente y el nuevo conectalo, un polo a el amarilli y el otro polo al rojo, asi la diferencia de potencias va a ser de 7v ( o sea que lo estarias conectando a 7v y no a 12v, y asi giraria mas despacio)
NorthWood
entradas: 305
15:52 04/06/2006
o sea que en vez de conectarlo a los cables rojo y negro,los conecto al negro y amarillo?
Ivan
entradas: 2693
15:55 04/06/2006
No, por default estan conectados al negro y amarillo (12v), conectalos al amarillo y rojo para tener 7v. Si los conectaras al rojo y negro tendrias 5v, pero ahi creo que es demasiado poco y el cooler ni se moveria.
NorthWood
entradas: 305
18:15 04/06/2006
al conectarlos asi:
Negro——-Amarillo
Amarillo—-Rojo
seria 12v – 5v = 7v
o seria 12v + 5v =17v ?
entonces quedarian los cables Negros libres?el negro no es el del ground?
no habria problemas si queda conectado el negro al amarillo y amarillo al rojo?
se va a quemar algo?
