CM extreme power plus 500W
Ariel2908
Buenos aires
entradas: 2863
03:16 22/07/2009
Hola, me compre esta fuente y quisiera saber si esta fuente alcanza para un Athlon II 250 + algun mother am2+ y tal vez mas adelante un phenom II + una HD4850.
Phenom II 550BE 3.1Ghz @ B50 X4 | Asus M4A88T-M/USB3 | Gskill Ripjaws 4Gb 2x2 1333Mhz cl9 | WD 500Gb 16Mb | XFX HD 4870 1Gb | P&C 610W | CM 335 + 2 Fans 120nm
ariel_2009
entradas: 680
03:31 22/07/2009
Si te va a funcionar bien tengo un amigo q tiene la misma vga pero con un 7750 que consume 95w contra 65w del 250.
Athlon II x4 630 2.8@3.3 Ghz-Gigabyte GA-MA78GM-US2H (rev. 1.0)-XFX 250 GTS 512 mb- 2x1 GB 800mhz- WD 500 16 mb sata 2- Coolermaster extreme plus 500w- Coolermaster 534.
Si, va bien .
Ariel2908
Buenos aires
entradas: 2863
13:29 22/07/2009
Y si pongo una HD4870? Lo digo porq como priemro voy a cambiar el micro y mother, podria gastar mas despeus y veo qeu estan bajando las HD4870 xfx
ariel_2009
entradas: 680
14:04 22/07/2009
Puede q se la banque pero vas a estar justo.
El Athlon II 250 consume NADA, y la 4870 no consume mucho mas que una 4850 asi que TAMBIEN VA A ANDAR BIEN.
Cita Iniciado por ariel_2009
convida con lo que fumas… panqueque, respondiste que con una 4850 va bien pero con una 4870 va justo? WTF? (son 13w mas de consumo)
ariel_2009
entradas: 680
14:22 22/07/2009
si pero estas en el limite y no fume nada
jajjajajaj deja no digas mas nada… ¿como que estas al limite?… estas hablando de una config que aun con OC consume 340W… y la fuente entrega 431W sin problemas en FULL load… ¿de que limite estas hablando?.
ariel_2009
entradas: 680
14:27 22/07/2009
la fuente no entraga 430w en full load, fijate en el review de hardware secrets
[EDIT: me corrijo] segun ese review entrega hasta 296W sin problemas, pero falla en 392 W para arriba (cuando la etiqueta del producto estipula un maximo de 431W)… Lamentablemente no hay un test intermedio entre ese salto de 100W, cosa que puede tranquilamente tratarse de un caso especifico de la fuente testeada. Por otra parte si los calculos de consumo no son erroneos, la configuracion con el Q6600+HD4850 "que figura en mi siguiente post" consume un total de 336W y el equipo trabaja sin problemas (sera que la fuente llega a 360/370/380W antes de desvariar en los reguladores?)…
PD: edite porque estaba leyendo MAL los graficos del review… y mis observaciones estaban PAL CULO
ariel_2009
entradas: 680
14:39 22/07/2009
hola con mi configuracion la fuente me marca en la linea de 12v un voltaje de 11.985 por eso te decia.
no pasa nada… es un delta despreciable de perdida que tenes en 12V…
Q6600 – HD4850 – ASUS P5Q-PRO – CM eXtreme Power Plus! 500W – HD WD640 – 2x2gb OCZ Reapers – CM elite 335 – DVD (no recuerdo)….
Tiene 8 meses funcionando un promedio de 14hs diarias… sin problemas … jugando crysis unas 6hs la linea de 12v mantuvo constantes 12.11v (cuando en reposo tira 12.15)… emmmm (bue no me acuerdo mas… )
Ariel2908
Buenos aires
entradas: 2863
18:56 22/07/2009
Entonces un athlon II 250 + mother am2+ 4Gb 1 disco sata2 + dvd-rw + HD4870 se lo banca verdad? OC le hare solo un poco al micro si se lo banca con el cooler stock ya que no es BE creo.
Ira bien el micro en los juegos? porq si pongo 250+ podria estirarme a un phenom II 710 pero creo q deberia cambiar la fuente no? No se como sera la CM extreme power plus 500W
ariel_2009
entradas: 680
19:20 22/07/2009
hola con que monitor pensas usar la 4870 ?
Ariel2908
Buenos aires
entradas: 2863
20:41 22/07/2009
la idea seria poner un22" mas adelante aunq si llego a un 24" seria genial pero no creo.
Una duda, podre tirar una pc asi con la CM extreme power plus 500W y un gabinete sentey con 4 fanes ( adelante y laterales ingresan aire, atras y fuente sacan aire?
Athlon II 245 con un poco de OC
mother 780G
4Gb 2x2
un disco sata
HD4870 (es lo que en realdiad me preocupa, sino tendria que poner una DH4850)
DVD-RW
Q opinan?
cani89
Mongolia
entradas: 2797
20:32 23/07/2009
La 4850 va bien, la 4870 no vi que le manden pero en teoria tiene que funcar.
La ECS no macho, por un tema de OC, trata de estirarte los 20dol mas que vale la MSI K780 no se que modelo exacto es (el de pcb marron y cap solidos), o sea, se la va a bancar, pero por 70 u 80 mangos tenes un toque mas de calidad
