CM 690 – ruido cooler lateral
datafer2
aca
entradas: 697
12:02 27/03/2009
Hola amigos
Les consulto a los que tienen el CM 690 si alguno pudo solucionar el ruido que provoca el cooler lateral.
Yo puse unas arandelas de goma y se redujo muy poco el ruido, a pesar que el cooler que trae trabaja a pocas RPM.
MUCHAS GRACIAS
peterpaan
Palpalá – Jujuy
entradas: 818
12:23 27/03/2009
Yo tambien tengo ese moles Ruido,… la verdad que hasta ahora no me di de tiempo para intentar solucionarlo. Me prendo a tu consulta y si este finde tengo tiempo me fijo de hacer algunos cambios para intentar solucionarlo.
http://steamcard.com/do/nxe/Agressor_04.pnghttp://i33.photobucket.com/albums/d74/peterpaan4/FirmaPCForos.png
Logitech G9 – G13 – Headset Sennheiser PC161 – XBOX360 Controllers Wirelles
PSP Dakter Edition // Samsung F480
no se puede conectar a menos voltaje?
pregunta: el ruido es por vibracion o por turbulencia?
peterpaan
Palpalá – Jujuy
entradas: 818
16:24 27/03/2009
Kglacius:
Turbulencia, entre el aire que entra y las regillas que tiene tipo colmena.
Pablo: Si le bajas la velocidad al cooler, vas a lograr un sumbido mas bajo. Otro de los temas es que justo ese cooler ventila la VGA y el Nort Bridge bajarle la potencia a mi personalmente no me convence mas teniendo de Mother la estufita de la P5N-E SLI
Una de las soluciones seria intentar alejar un poco el Cooler de las rejas para permitir que el flujo del aire para con mayor libertad. El tema que no me di tiempo para hacer la prueba, pero este findo voy a intentar ver. Voy hacer algo asi rapido como poner un carton para ver si funca, y si todo sale bien veo de invertir en algo mas estetico.
ponele unos tornillos mas largos y unos separadores de 2cm mas o menos de plastico. los podes hacer, agarra un tubito, cortale 4 partes parejas y ponelo
peterpaan
Palpalá – Jujuy
entradas: 818
16:48 27/03/2009
Me parece muy buena idea esa Pablo. Pruebo este finde y despues cuento que onda.
OJO esto te va a disminuir el ruido, pero tambien el flujo de aire entrante…
peterpaan
Palpalá – Jujuy
entradas: 818
17:04 27/03/2009
Creo que el flujo de aire va a ser el mismo, lo que si, al estar 1 o 2 centimetros alejado de la chapa vas a permitir que el ventilador absorba aire del interior del gabinete y si este esta caliente vas a lograr mandarle aire caliente a los componente. La otra seria hacer lo que dice pablo y ves de ponerle algo a los costado (podria ser goma espuma) que disminuya la entrada de aire del interior de Gabo.
cuando puse "entrante" me referia al flujo succionado desde afuera del gabo (el aire frio)…
datafer2
aca
entradas: 697
18:51 27/03/2009
No se si se conseguirán tornillos mas largos del tipo que traen esos coolers.
Bajar el voltaje no, yo lo tengo con un regulador de velocidad y el ruido desaparece solo cuando funciona al 10%.
Ademas son cooler con bajo flujo de aire, no se los puede frenar mucho.
Gracias a todos por los aportes
FlaviuS
entradas: 232
01:54 28/03/2009
Si se consiguen, utiliza alguno de rosca milimetrica del diametro de los agujeros del fan, y ponele tuerca y contratuerca. Saludos
PD: si no tenes calibre o algo para medir el agujero y el tornillo original, llevaselos a la ferreteria/buloneria, que seguros ellos te lo miden.
Dell Studio 1555 – Core2Duo T6600 – 3Gb DDR2 800 – HD 250 Gb – Ati Radeon 4570 512 Mb – W7 Home Premium
cani89
Mongolia
entradas: 2797
17:23 31/03/2009
Ponele el filtro que viene abajo
En mi caso lo dejo bien silencioso y obviamente bloquea el paso de tierra
Lo que si tuve problemas con un Szythe de 60 CFM que vibraba que daba calambre y encima andaba a menos revoluciones, no se que carajo habra sido..
peterpaan
Palpalá – Jujuy
entradas: 818
17:36 31/03/2009
Cita Iniciado por cani89
Szythe de 60 CFM
Este es el que va del otro lado? por que yo hasta ahora no le puse ninguno.
cani89
Mongolia
entradas: 2797
18:30 31/03/2009
Cita Iniciado por peterpaan
No, le habia comprado este http://www.xtremodding.com.ar/xtremo…cha.asp?id=273 y estaba todo bien hasta que lo puse en el lateral tirandole todo el aire a la vga, la cosa es que empezo a vibrar mucho.. lo saco.. y tambien vibraba fuera del gabinete… lo pongo cn filtro y dejod e vibrar.. a los dias volvio a joder… me calente y lo saque
Era de 68 CFM al final xD
En el backplate iria uno de 80x80x15 que son dificiles de conseguir, pero no imposible sino mira http://foros.3dgames.com.ar/lavant-g…ml#post9660949
datafer2
aca
entradas: 697
11:02 02/04/2009
En una empresa se daño un micro Athlon Xp 2000. El cooler quer tenía me parece que podría ir en blackplate. Miré el espesor y es bastante fino.
Evoluxion
entradas: 214
15:35 07/04/2009
Ponele tornillos cabeza tanque de 5/32x1,5 pulgadas con tuerca y contratuerca y vas a solucionar el ruido, eso en el caso de los fans con el agujero pequeño, si son los que bienen con el gabo pone unos, cabeza tanque de 1/4x1,5 pulgadas
