Cable de la fuente "raro"
nicoh
entradas: 469
14:06 17/03/2008
Les cuento que recién me llego mi fuente nueva, una OCz StealthSteam de 600w.
La cosa es que en el frente de la caja trae un cartel que dice "US Power Cord" ó "Cable de poder para Estados Unidos".
La verdad que nunca había visto uno. Yo tengo una play que es igual pero no trae la patita cilíndrica que estimo es la conexión a tierra.
El tema es que no se si se consigue adaptador o si puedo usar otro cable..
¿Esto se puede conectar a la 220? Me mato si no jee :P
Les dejo fotos:
http://img.godlike.cl/images/dsc00208.jpg
http://img.godlike.cl/images/dsc00207.jpg
http://img.godlike.cl/images/dsc002nom.jpg
http://img.godlike.cl/images/dsc00210.jpg
fyre89
entradas: 921
14:12 17/03/2008
En USA se utiliza 110 V, a si que antes de hacer cualquier cosa, fijate en la fuente las especificaciones, y si tiene un rango de tolerancia de 110 – 230, yo estimo que si. Saludos.
eclipse
entradas: 449
14:13 17/03/2008
Me parece que el voltaje en EEUU es de 110V por eso la ficha con dos espigas paralelas
Me mataste la banda ancha con las fotos jejeje
dumbo
entradas: 437
14:14 17/03/2008
Viejo, 1ro q hdp de onda con las fotos super giganetes q posteaste.
2. fijate si la fuente dice 220 o 230v todo ok, adaptador (no recomendable porq perdes tierra) y listo.
3. si no vi mal es la patita redonda de tierra, no tengo idea como se llama ese conector pero no es tan extraño como te parece, ak tengo de esos, le volé con una sierrita esa patita y 10puntos.
sino te gusta le cambias el cord y anda todo bien, yo ya lo hubiese echo
"No hay nada más importante que el conocimiento, nada tan valioso como la información. No hay nada más apasionante que aprender, y nada tan gratificante como enseñar lo aprendido. No hay gesto más bello que compartir y poner al alcance de quien lo necesita áquello que el destino ha hecho que tú poseas."
nicoh
entradas: 469
14:38 17/03/2008
jaja ok.. yo pregunto porque no valla a ser cuestión de que la conecte y pierda todo :P
Perdón por las fotos jej pero las saqué y las subí al toque… parece que la camarita saca grande (es nueva y no la revisé mucho todavía).
Entonces.. con un adaptador que no me use el cable a tierra está todo bien? no hago volar nada? xD
Sobre si acepta 230v, en la página dice así
High efficiency
80% @ 115V (Typical load)
83% @ 230V (Typical load)
Yo no cazo una, supongo que si dice eso acepta pero ni se :P
Cita Iniciado por nicoh
Les dejo fotos:
Hola, con respecto al cable, las patitas son asi si, fijate si no podes remplazar ese cable por el de otra fuente que tengas a mano… es mas sencillo, no recomendaria usar un adaptador.
Yo aca a lado mio, tengo una "zapatilla" universal justamente para evitar estas molestias.
De esa fuente vienen la EU powercord y US…
La de la EU tiene un cable aun mas raro
La entrada de corriente tiene un rango de 100-240V asi que no te hagas problemas por ello. (fijate en la etiqueta atras).
No tiene selector de voltage de entrada esa fuente, saludos.
nicoh
entradas: 469
14:51 17/03/2008
Si jeje acá de paso encontré en una review de 3DGAMEMAN:
This product is auto switching (full range), so there no need to manually switch between 115V/230V before installation. Also, note the power cable connection, and the power switch.
Ahora veo de conseguir un cable porque tengo solo el de la fuente que estoy usando :P!
EDIT: Recién me fijo que la zapatilla que tengo soporta el cable.. lo conecto ahí de una??
También me surge la duda de que si la zapa tiene algún límite… va yo tengo toda la PC (con fuente de 380w MTEK :P que debe ser de 250 :P un moni CRT de 15., le podré conectar la fuente de 600 y un LCD de 22 sin que vuele todo?
Pregunto de ignorante porque siempre tuve la duda con respecto a zapatillas y triples porque si yo entro a conectar una zapa a la otra y meto aires acondicionados, teles y boludeces seguro se quema todo :PP:P
La podes conectar alli si.
Triples y zapatillas, es algo redundante, hay que ver como "calza" el enchufe y la calidad a veces hay unas mas truchas… con cables de 1mm
Adriandarkness
San Miguel
entradas: 763
15:35 17/03/2008
Nicoooo, fijate q la fuente tiene un selector de voltaje atras, pasala a 220/130v, si esta en 110 y la enchuifas vuela toda
PD: Espero haber llegado a tiempo
Cita Iniciado por Adriandarkness
La que trae el selector de voltage es la Power Stream
SI la que el tiene es la Stealth X Stream de 600, no trae ese selector.
Segun las fotos que el saco, no lo trae, aparte esta tiene PFC activo.
richi_cba
entradas: 588
17:38 17/03/2008
Hola si es la de la foto enchufala nomas con el cable que te vino o si tenes otro con las patitas torcidas es lo mismo y como dijo gpalsi es pfc activo no tiene para cambiar de voltage lo detecta sola ,yo compre la semana pasada una antec 650w y tampoco traia
Traia el mismo cable que vos y se lo cambie a la bosta porque en mi zapatilla no van con patas derechas y anda todo joya ,obvio antes me lei el manual y decia todo eso asique enchufala nomas
dumbo
entradas: 437
17:48 17/03/2008
Si le sale humo es porq estaba en 110 salu2
FoxTeRr
entradas: 3754
18:50 17/03/2008
Nunca vieron uno? Señores, esos cables están por todos lados, si bien hace un buen tiempo se estandarizo (acá) el enchufe de 3 patas (positivo, neutro y masa), antes que estos estaban los que muestra en la foto.
No les hablo de hace mucho, 10 años atras esos cables estaban en todas las PCs.
Algo obvio, si la fuente no tiene switch a 220V, puede que haga la conversión automático o puede que no. Averigualo bien, porque puede que sea nativa de 110V.
dumbo
entradas: 437
19:33 17/03/2008
Cita Iniciado por FoxTeRr
Estoy de acuerdo, mi xt ya traia esos cables, son una poron… pero bue, fijate en la fte.
richi_cba
entradas: 588
18:06 18/03/2008
Bueno gente aca les dejo un pedacito del manual y saquen concluciones , y esos cables si me he cansado de verlos ,siempre le cortanban la pata gruesa
The OCZ StealthXStream provides Universal Input and Active PFC (Power Factor Correction) to effectively regulate input voltage across worldwide power grids and maintain an economical, yet stable supply of power.
