baja tension, A500plus y fuente 550w: se apaga la pc!
gonzalocatalino
entradas: 56
20:45 29/05/2007
Bueno, ya no se que mierd@ hacer. Compre la maquina (la de mi perfil) hace 2 semanas y empezo a apagarse cuando baja la tension (cosa frecuente al atardecer, TODOS LOS PUT@S DIAS!!!). Es la unica q se apaga, tengo 2 pc de escritorio mas y ni se mosquean (son un poco mas viejas, un sempron y un athlon xp). Nunca habia necesitado UPS, pero fui de apuro y compre el ATOMLUX A500plus.
Este funciono bien con el athlon, pero con la maquina nueva NO, apenas baja la tension la maquina se apaga como si nada. Probe arrancarla con la bateria del ups, pero apenas se prende la pc suena la alarma del ups y se apaga…
Que puede estar pasando??? hice los calculos de consumo de la maquina y no pasaba de los 350w, la fuente supuestamente es de 550w. No puede ser que ante la mas minuscula variacion de tension la PC muera…
Ukyo
entradas: 4393
21:09 29/05/2007
El 500 en esa UPS son VA no W.
No me acuerdo como es bien la cuenta, pero son menos watts que 500 seguro…
gonzalocatalino
entradas: 56
22:35 29/05/2007
Cita Iniciado por Ukyo
SI, no se como es el asunto, ¿sera que ese ups no aguanta la pc con fuente de 550W? Igual, sin establizador la cant. de veces que se apagaba era raro de por si. No se si con una fuente mas grande o de mejor se solucionara el problema, o pasa por otro lado.
Pero la cosa es que se apaga 2x3. Ayer a la noche, a eso de las 19-20 hs, ni si quiera arrancaba, la prendia y a los 2 seg….beep! (anoche hubo records de consumo por la ola de frio, despues la electricidad se corto mal )
EDIT:
ahi encontre esto: http://www.cybermarket.co.uk/shopscr4192.html
500Va (Volt Ampers) = 350 Watts
RAZR
bs as
entradas: 140
23:05 29/05/2007
EDIT:
en realidad no, depende de el desfasaje entre tension y corrieinte que manejes, son distintos tipos de potencia, la proporsion varia directamente dependiendo de este desfasaje..
gonzalocatalino
entradas: 56
19:07 29/06/2007
Bueno, ya no se que hacer…Sigo con el mismo problema.
El amtomlux que compro mi viejo sin saber no sirve, asi que lo voy a pasar a otra maquina mas chica en la que si anda.
La maquina se me sigue apagando de 19hs a 23hs, imposible que arranque por la baja tension. La lleve a donde la compre (Karita), la probaron y solo se les apago una vez, me zanatearon con que andaba y con que la pc solo tenia un par de cables mal conectados (en parte tienen razon, por que en capital no deben tener tantos problemas de tension como aca en zona sur). La traje y palmo como siempre.
Saque la fuente y la lleve al servicio tecnico de VTB, la deja una semana y hoy la fui a buscar, me "dijeron" que en efecto la fuente tenia algo mal conectado y que le habian cambiado una "plaqueta" (no cazo una, asi que no puedo decir que era exactametne, el ponja que me la dio no estaba muy al tanto tampoco). La traje, la puse y upalala, a las 18:30 palmo como siempre, me quiero cortar los huevos…
No me queda otra que seguir poniendo guita, ahora no se si mandarme con una fuente nueva (topower o powercooler de 550) o probar con un buen estabilizador…(?)
polosoft
entradas: 998
15:24 01/07/2007
Caramba! Yo iría pensando en un UPS, no vaya a ser que tenés cortes de luz cortitos cortitos y por eso se apaga. Hacete medir la tensión de línea para ver si está dentro de lo "normal" , y de paso dejate prendido un televisor o algo que ante un corte se apague así te sacás la duda.
gonzalocatalino
entradas: 56
16:42 01/07/2007
Cita Iniciado por polosoft
Lo unico que se apaga es esta maquina, NINGUN otro artefacto electrico tiene problemas…hay otras 2 pc´s y no se apagan (son mas viejas).
gonzalocatalino
entradas: 56
19:12 02/07/2007
bueno, hoy consegui un tester y durante todo el dia medi la corriente de casa para ver si la caida era realmente grave:
A las 15hs tenia 208v.
Despues de las 17hs cayo a 204v;
hasta hace unos minutos llego a 196v y la maquina todavia se la bancaba, a las 19hs en punto se apago, mido y TENGO 190V!!!!!!!! es una joda.
Mañana voy a comprar algun buen estabilizador, estuve mirando un poco y vi estos dos:
http://www.deremate.com.ar/accdb/vie…p?idi=16667791
http://www.deremate.com.ar/accdb/vie…p?idi=13024290
Alguien los tiene???
Dios mio ta loco la caida que tienen por ahi. Efectivamente , 500VA son potencia aparente , no efectiva. Las fuente tienen factor de potencia muy bajo por lo que para tirar 500 ~ 600w hay que tener un UPS de 1KVA
gonzalocatalino
entradas: 56
21:01 02/07/2007
Cita Iniciado por Radamanthys
Medi de nuevo, hace media hora llego a 180v!!!! increible loco…
Hace rato pedi prestado un estabilizador medio choto y por ahora se la banco, el ups atomlux no, asi que lo pase a otra pc mas chica. Mañana me compro un buen estabilizador y supongo que estara resuelto el problema…EDESUR y la rep*** madre que te pario
iampowerslave
entradas: 2776
21:16 02/07/2007
Una Atomlux A1000 se la banca, pero si tenés voltajes de menos de 200 seguro que se va a pasar a batería y va a funcionar hasta que se agote…. no es la solución. Necesitas un estab. con elevador…
gonzalocatalino
entradas: 56
21:49 02/07/2007
Cita Iniciado por iampowerslave
El estabilizador es evidentemente la solucion. Hoy le pedi prestado uno de los mas baratos a una vecina y esta andando muy bien. Mañana me compro uno de los que puse arriba y espero que este solucionado el asunto.
iampowerslave
entradas: 2776
08:08 03/07/2007
de última estabilizador/elevador y luego una UPS de 1000VA
Mira gonzalo, lo unico que te puedo contar es mi experiencia. En casa tengo dos estabilizadores, los dos TRV, uno de 500 (calculo) que esta en la pentiun 4 de mi viejo, y anda de 10. Y en mi compu, tengo un TRV de 1000va, y sin embargo, teniendo bajas te tension grandes y estando el monitor (crt) de 17", se apaga la compu. Pero con el moni apagado se la banca.
Con respecto a la marca APC, te digo que esta mejor vista que trv y es lejos (por lo que vi) de un calidad muy superior que trv y atomlux. Este sabad pasado, instale un ups de 500va en un x2 3600 (asus m2v, 2gb de 800mhz, 160gb sata2, 7300gt silent, powercooler de 500w, dvd-rw dl sata liteon negra), y ahi nomas prendio. Yo tenia miedo que no se bancara la computadora, pero esa maquina con un Samsung 206nw (conectado al backup), me tiro apenas lo conecte 15 minutos de backup, y al rato 17 minutos. Me sorprendio que con el monitor y todo, tirara tanto tiempo, ya que de acuerdo a lo que habia leido a las boladas, no llegaba a darle mas de 10 minutos. Aclaro que los tiempos me los tiraba el mismo soft que traia el ups, el cual se conectaba a la compu por cable usb. Realmente muy bueno, encima lleva baterias "comunes" si se puede decir de alguna forma, ya que apenas lo prendi, me tiro alarma y era porque viene con la bateria desconectada, la conecte y al verla me di con la sorpresa de que era un bateria comun de 12v, como las usadas para otros sistemas de backup como alarmas.
Si tuviera que comprar estabilizador, minimo un trv. Si tengo que comprar ups, de una un apc o algo mejor.
gonzalocatalino
entradas: 56
11:24 04/07/2007
Cita Iniciado por DJ_Rufa
Ayer compre uno de esos DEASA (me quedaba cerca de casa), pero el salame que me lo vendio no tenia y me dio otro con 2 salidas 110 y 2 220 (mañana me lo cambia), igual esta funcionando. Anoche la linea tiraba 180V y el estabilizador alrededor de 205/210, que es suficiente.
La verdad que la crisis energetica viene dura…
jose_073
entradas: 4258
22:55 10/07/2007
Menos mal que leí esto, me iba a comprar un atomlux
Mi idea era comprar un APC pero los p*** de OCstore no las traen, ya los llame 3 veces y me estan jodiendo casi, no les compro más. Dónde las puedo encontrar y a buen precio? Ví Atomlux y un par de marcas más, pero de las que dicen acá como buenas ninguna.
Alla en bsas, no te sabria decir donde venden los APC. Seria cuestion de buscar uno por uno en todos los locales que se nombran normalmente. Se que se venden (mira que para que lo haya podido vender aca en cordoba es porque hay en los mayoristas), pero no te se decir en que local de buenos aires estara. Saludos.
jose_073
entradas: 4258
01:06 11/07/2007
Gracias por la respuesta
Tenía vista esta http://www.abelyn.com.ar/detalle.php…perfil=&marca= pero no tengo referencias de la marca CMOS y preferiria algo un poco mas poderoso que 500VA.
Lo que me gustó es que (segun lo que dice ahi) tiene estabilizador de tensión, supongo que eso trabajará como si tuviera un estab adelante del UPS y no corte cuando se venga abajo de 200.
iampowerslave
entradas: 2776
08:08 11/07/2007
APC
UPS LINEA BR
BR500I UPS BACK RS 500I $ 105
BR800I UPS BACK RS 800I $ 169
BR1000I APC BACK BR 1000I $ 250
BR1500I APC BACK BR 1500I $ 286
UPS LINEA SMART RT ON LINE RACKEABLE
SURT1000XLI APC Smart-UPS RT 1000 VA 230V $ 575
SURT2000XLI APC Smart-UPS RT 2000 VA 230V $ 1.050
SURT3000XLI APC Smart-UPS RT 3000 VA 230V $ 1.563
SURT5000XLI APC Smart-UPS RT 5000 VA 230V $ 2.375
SURT6000XLI APC Smart-UPS RT 6000 VA230V $ 2.863
SURT7500XLI APC Smart-UPS RT 7500 VA230V $ 3.738
SURT8000XLI APC Smart-UPS RT 8000 VA230V $ 4.000
SURT10000XLI APC Smart-UPS RT 10000 VA230V $ 4.688
Los precios estan expresados en dolares y No incluyen IVA (10,5%)
ventas arr0ba sparargentina punt0 com
Smart Power Argentina
4504-5095
www punt0 spargentina punt0 com
jose_073
entradas: 4258
11:42 11/07/2007
Gracias iampowerslave, era justo lo que buscaba.
Entonces, estoy entre estos dos modelos
No creo que con 350W (que es la potencia de salida del primero) me las arregle, así que voy a tener que esperar al mes que viene a comprar la de 800, con esa creo que va a funcionar bien.
iampowerslave
entradas: 2776
13:02 11/07/2007
Por que no te fijás antes si llevan batería o es externa? por las dudas digo.
jose_073
entradas: 4258
13:08 11/07/2007
Por lo que se ve, es interna. Casi todos los modelos para esta capacidad son así. Los que llevan externa me parece que son los equipos más grandes.
