Baja tension: ¿compro mejor fuente?¿cual?
Xeneize84
entradas: 4
20:52 28/09/2009
Que tal, antes que nada gracias por leerme y espero alguien pueda orientarme y ayudarme a resolver este gran problema que tengo.
Resulta que tengo uan pc de uso oficinal digamos:manejo de fichas de pacientes internet y alguna que otra boludes, la maquina es una:
Athlon 3000, mother biostar tf6100, 512de ram, video 7100gs, dvd-rw.
El local sufre de baja tension, de pozos de baja tension diria yo, sobre todo cuando prende el aire acondicionado.
Tengo un Estabilizador de tension (Lyon)
ya se me quemo:
1ºfuente generica que traia el gabinete
2ºcambie la fuente(otra generica) y se me quemo el disco rigido+un slot de ram(tenia 2 de 512)
3º y recientemente la mother(que cambie por esta biostar) y me pusieron una fuente max-case que veo es otra garcha que no sirve
todo esto en un lapso menor a un año, quiero encontrar la solucion para que esto no pase mas! ya que es una pc que se necesita para trabajar.
Lo unico que se me ocurre es invertir en una buena fuente para que no sufra esas tensiones, ni la fuente ni la pc, esto me lo solucionara?
pense en una Vitsuba 550W, aunq creo que es demasiado para tan poca exigencia que tiene.
entonces vi estas mas economicas:
Overtech 450W
XFX 600W
¿me sirven estas fuentes? me solucionaran ese problema?
Gracias por su ayuda!
Tcxtreme
Resistencia , Chaco
entradas: 1120
21:16 28/09/2009
Por las dudas lo que te hace falta no es un estabilizador?
Evga GTX 460 1024MB Stock
DRR3 Kinsgton 1333MHz 2x2GB
WD Black 500GB SATAII
Gigabyte  MA 785GMT-US2H
quiq
entradas: 6758
21:38 28/09/2009
Cita Iniciado por Xeneize84
Tengo un Estabilizador de tension (Lyon) y ya se me quemo:
Overtech 450W
XFX 600W
evidentemente si se te quema el estabilizador la fuente q pongas va a morir tmb
pone estabilizador y asegurate q haya descarga a tierra!!!!!!!!!!!!
luego de eso podes comprar una fuente mas o menos buena
by boo2
Xeneize84
entradas: 4
21:45 28/09/2009
Cita Iniciado por quiq
Gracias por tu respuesta! el estabilizador no se quemo perdon quedo mal interpretado, sino que se me quemo lo que prosigue a diche frase. Por cierto tambien tiene descarga a tierra dicho local
aguxtremo
entradas: 142
22:07 28/09/2009
reliza bien las instalaciones en la oficina, el aire deve tener coneccion independiente…
proba comprando un buen estabilizador, o un UPS.
nose que tal es el lyon
Xeneize84
entradas: 4
22:26 28/09/2009
Cita Iniciado por aguxtremo
tiene instalacion independiente, de echo tiene una termica aparte, pero es increible ocmo baja la tension cuando prende(baja intensidad de las luces) ahora tambien quiero aclarar que la pc en ningun momento se apaga a rai de esa baja tension temporal, osea supone que el estabilizador es bueno creo yo
MoTiKa
entradas: 1824
22:39 28/09/2009
supongo que con UPS estarias mejor pero no se
quiq
entradas: 6758
23:34 28/09/2009
mira yo tengo hace 10 años un estabilizadorcito trv y tengo 2 maquinas de soldar y el aire acondicionado y nunca se murio nada
o el estabilizador es muy malo o las fuentes son una cagada
o las 2 cosas
los lyonn son bastaaante chiquitos
by boo2
MoTiKa
entradas: 1824
23:45 28/09/2009
o las 2 cosas
o el servicio de eletricidad es una bosta que no es algo muy raro
Por empezar, Lyon, es muy buena marca, segun tengo entendido. Ahora, habria que ver el consumo de tu pc, si es solo el gabinete, o tambien, monitor, impresora y alguna otra cosa.
Por otro parte, suponiendo que el estabilizador sea el correcto, en cuanto a VA o Watts (o sea, que soporte la carga que tiene), creo que yo el siguiente cambio que haria una de estas 2: una fuente con autoregulacion de voltaje (por ej, la que aparece en mi perfil varia solita entre 90v y 264v, con lo que segun CoolerMaster, no haria falta un estabilizador) o sino un ups, entonces, se corte la luz o solo baje la tension, tendrias mas seguridad.
Si te sirve, te cuento mi experiencia: apenas compre mi maquina, con la fuente del vitsuba, un estabilizador TRV de 800va y mi monitor crt, cuando habia bajas de tension, en el mejor de los casos, se apagaba el monitor; en el peor de los casos, reinicio de la pc o se apagaba.
Desde que cambien le fuente (aclaro que la anterior la mate de tanta carga que le puse) nunca mas se me apago nada ni se me reinicio. Es mas, desde el mismo enchufe que esta la pc, tengo el aire acondicionado, y ni se mosquea la pc. Si se siente el estabilizador que trabaja (en mi caso, hace un track track) pero ni el monitor ni la pc se apagan con esto (yo hice caso omiso a la que dice coolermaster y deje el estabilizador puesto).
quiq
entradas: 6758
00:00 29/09/2009
sie l estabilizador es bueno sirve,, sino ,hace de fusible
por las dudas siempre ponelo
en mi casa la electricidad anda igual o peor qla tuya y nunca queme una fuente ni ram ni nada
apenas habia comprado la satellite de 400 habia una tormenta de la putamadre
el estabilizador hizo plack track plak trick trak!! y se corto al luz
yo decia la puta madre fuente nueva y cae un rayo en la esquina y me la quema!!
y no che zafaron los 2 como si nada!
by boo2
Chilanpi
entradas: 3553
01:08 29/09/2009
Yo compraría una UPS… sobre todo si la PC maneja datos críticos.
