ayudenme con este problema sobre los conectores de la fuente!!!!! {IMPORTANTISIMO}
cletus
entradas: 14
18:46 01/11/2006
hola, ayer me compre uno de esos kits para ponerle cobertores a los cables de la fuente. El tema es el siguiente, se lo puse a todos los cables pero no al del atx, el tema es, como saco los cables de la ficha para poder pasar los cables por el cobertor???????????? no tengo la herramienta para sacarlos y no tengo dinero para comprarla, asi que diganme como hago o como construyo una…
desde ya muchisimas gracias!!!
Mira… hay un kit de herramientas para desarmar todos los conectores de la fuente pero sale caro.. y si no te dedicas a esto no te conviene.. mira yo lo hice con una hoja de sierra para corta metales te das cuenta cual es? bueno lo agarre con la piedra y lo fui limando hasta dejarlo de un espesor que entre en los agujeros del conector, sino tambien podes hacerl con una pinza agarrar un alfiler, esto tambien sirve, te digo vas a renegar.. pero lo vas a hacer.. pero al final obtener un resultado muy lindo.. cuando lo termines postea fotos
adabas
entradas: 972
01:54 02/11/2006
Cita Iniciado por cletus
Los conectores ATX tienen el mismo sistema que los Molex, el problema es que hay muy poco espacio para destrabarlos. Yo utilicé 2 alfileres y después con un tirón firme pero delicado los logré sacar, pero hay algunos conectores donde colocando un alfiler no te deja lugar para el otro y se complica bastante pero . . .
. . . debés tener MUCHO cuidado porque podés romper el conector metálico o arrancar el cable y te quedás sin fuente y conseguir las partes de repuesto puede ser más complicado todavía.
Salu2.
