Ayuda Urgente Con Ups
0ptimus
entradas: 142
23:09 20/08/2008
Bueno gente tengo q comprarme un ups urgente pq tengo dramas en casa con la electricidad y pense q en vez de un estabilizador comprar un ups. Pero como la ignorancia manda, no tengo ni idea de esto. Entonces recurro a los q mueven la batuta.
Entre estos dos ups cual me conviene?
UPS TRV FULL 500 CON SOFT,CONEX PC
o
UPS TRV NET 500 SIN CONECTOR A PC
Las preguntas de rigor:
Q tanto influye esa conexion a la pc?
Con la variacion de tension q hay en casa me van a servir?
Cta diferencia hay entre uno y el otro con respecto al tiempo de respuesta tanto en una variacion de tension (ya sea mas de 220v o menos de 220v) como en un corte?
GRacias gente =)
Nota: entre uno y el otro hay algo de u$s 10 de diferencia q en mi caso influye bastante xD
Cita Iniciado por 0ptimus
o
GRacias gente =)
Nota: entre uno y el otro hay algo de u 10 de diferencia q en mi caso influye bastante xD
Mira, a simple vista, la diferencia es solo el cable y el soft, que a mi parecer, es lo mas importante en una ups. Digo esto, porque no sirve de nada, obtener 10 o 15 minutos mas de electricidad, si durante ese tiempo (sin estar un presente fisicamente) no se apaga la pc automaticamente. Si uno esta presente siempre (o sea, que estuvieras siempre que la pc esta prendida) compra la sin conexion a pc, pero si sos de dejar la pc prendida por algun tiempo, te conviene con conexion, cosa que si se corta la electricidad, el mismo soft reaccione y te apague la maquina como corresponde.
Te recomiendo que leas la info que postee sobre ups (el link esta en mi firma), por ahi te sirve en algo en tu decision. Saludos.
Como puso DJ_Rufa, el uso de la conección a la pc, es para que te apague el equipo en caso de corte de luz. Imagináte, dejaste la pc prendida laburando, te fuiste a la vuelta a tomar un café, y se corta la luz. Con la conección a pc, podés terminar el café tranquilo , y volver junto a la pc, sin la preocupación de que se te perdieran los datos, o dañe el equipo
También fijate en la review de la UPS Gamasonic, que se habla un poco al respecto.
Saludos!!!!
feferly
entradas: 541
13:42 22/08/2008
yo consegui una kozumi 600w, muy buena, te la recomiendo.
saludos!
G15 + G9x + Razer Vespula + Xbox wirelles Gamepad
Ukyo
entradas: 4393
14:09 22/08/2008
Antes que nada, leete esto:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=59284
Una vez que hayas leido eso y definas si 500VA es suficiente para tu necesidad (cosa que dudo), ahí recién te podés poner a pensar en cuál comprar
Fijate los precios de otras marcas. Una UPS normalmente es una inversión importante, y no se justifica ahorrarse unos pesitos poniendo componentes de dudosa calidad.
Esa diferencia en guita a veces significa que banque el corte de luz o no.
Yo particularmente, si no es Liebert, APC o alguna marca reconocida, no compro.
Si estás encasillado en esas dos, otra vez depende del uso que le vayas a dar:
Si dejás la PC sola encendida, y los cortes ocurren cuando no estás, te conviene la que tiene conexión a PC, así la apaga.
Si los cortes o variaciones son cuando está presente el operador de la pc, entonces te conviene ir por la que no tiene conexión a PC, ya que el apagado lo va a hacer el que está sentado en la PC.
0ptimus
entradas: 142
13:58 07/09/2008
La verdad es q estube mirando la calculadora de Wattages y no entendi ni medio xD y como kiero comprarme un UPS q la banque, alguno me puede decir el consumo de esta config por favor?
MSI G31M3-F
MICRO CORE2 DUO (E7200) 1066 3M
1 DDR2(2Gb)800 Mhz PC6300 Kingston (KVR800D2N5)
PCI-E GEFORCE 8600GT 512Mb XFX – 16X -BOX
HDD (320Gb)SATA2 300Mbps 7200RPM WD
RegDVD IDE LG LIGHTSCRIBE
KIT SENTEY LCD Gabinete C/2 Fan Extra
PSU POWERCOOLER 500w
LCD 17" Samsung
Desde ya muchisimas gracias
MSI G31M3-F
LCD 17" Samsung
Mira, la forma mas facil para decirte el consumo de esa maquina, es guiarte en principio por tu fuente. La powercooler, puede tirar 500w reales, continuos y estables. Pero por algunos segundos (o menos, no te se decir exactamente) puede llegar a entregar un pico de 550w.
Pero, por una cuestion de seguridad, diria yo, vamos a calcular con los 500w reales que te tira estables y continuos la fuente.
Ahora, a eso, hay que sumarle el monitor de 17. Vale aclarar que como no pones el modelo exacto, vamos a tomar como consumo, el mas alto que haya en un lcd de 17 samsung. De los modelos que se estan comercializando en estos momentos, dentro de la marca, el que mas consume, es el 720XT, con un consumo maximo de 70w.
Entonces, hasta ahora, tenemos un consumo total de 570w. Como sabemos (y sino sabes, te recomiendo la info sobre Watts-Amperes que tengo en mi firma), el consumo de la computadora, no debe superar el 60% del valor en VA de la ups (el 60%enVA, es igual a los watts de la ups).
Ahora, por regla de 3 simple, si queremos que nuestra maquina sea mantenida por el ups, sin sobrecargarlo a este, tenemos que tener un ups, con por lo menos, una potencia igual o mayor a nuestro consumo. O sea, que el 60% del valor en VA del ups, debe ser igual a 570 o mas.
60% de VA de la ups ————— 570
100% de VA de la ups ————— x=950
O sea, que tu maquina, tendria que ser soportada con un Ups de 950VA. Aunque estas muy muy justo, en el limite te diria, por lo que te recomiendo, anda directamente, por el de 1000VA.
