Ayuda Se La Bancara La Fuente?
Mastocito
entradas: 1134
03:12 29/10/2006
Hola k tal ? mire tengo un gabinete bastante bueno y lindo commodre pero como voy a empezar a tunear la compu, quiero empezar de cero y cambiar el gabinete actual por un satellite l-585 que trae una fuente de 400 watts.
Estos son los datos de mi pc actual y tiene una fuente de 300 watts commdore y no tube ningun problema hasta ahora.
-AMD AHTLON 64 BITS 3000 +
-GFORCE FX SERIES 6 6200 256MB
-MEMORIA DDR CREO O SDRAM DE 512 MB
-LECTOGRABADORA LG
-DISCO RIGIDO DE 110 GB
-1 COOLER ARRIBA DEL MICRO
-1 COOLER DEBAJO DEL DISCO RIGIDO
-1 COOLER EN EL MICROPROCESADOR DE LA GFORCE
LO QUE PIENSO AGREGARLE A MI PC SERAN:
-5 COOLERS VARIOS CON NEON
-2 CATADOS FRIOS
MIS PREGUNTAS SON:
1) PORQUE MI FUENTE BANCA BASTANTE O ESTA BIEN LO QUE BANCA?
2)SE BANCARA MI PROX FUENTE DE GABINETE SATELLITE L585 TODO LO QUE TENGO ACTUALMENTE + LO QUE LE PIENSO AGREGAR ?
GRAX POR SU AYUDA.
diegol3d
entradas: 1909
03:50 29/10/2006
y…….la verdad es que es un milagro que se banque eso. pero si queres ocearla y ponerle esos chiches anda pensando en una vitsuba san55 x ejemplo.
locoturbina
entradas: 6141
09:32 29/10/2006
Si, la Vitsuba san 45 o 55 andan bien…
Chilanpi
entradas: 3553
12:09 29/10/2006
8 coolers pensas poner?? va a haber un huracán ahi adentro….
Esta muy justa esa fuente y la Satellite es una fuente genérica del montón, me parece que la commodore de 300 se la banca más que la de 400 (ojo no la conozco) anda por la VTB
Sync
entradas: 4394
12:13 29/10/2006
Yo usaría una VTB 450w con la PC y la que tenés ahora de 300w con los ventiladores y los cátodos.
Anda por una VTB S45, calulale que cada fan c/led te consume +/- 3watt los catodos creo, creo que cerca de 30watt c/u mas la PC que tenes… fijate si podes poner coolers de 120mm que tienen el caudal de 2x80mm y obviamente van a hacer menos ruido… saludos…
lightstar
entradas: 2140
16:16 29/10/2006
Para eso, si tenes que comprar gabinete anda por un vitsuba master o algo mas clasico un powercooler que venen con fuentes decentes
