[Ayuda] Reducir vibracion de la fuente
Lukas17
Córdoba
entradas: 1028
19:19 05/04/2007
Hola les comento q mi fuente Noganet de 450 watts (q no so reales, ya lo se ) hace mucho ruido apenas prendo la pc. Este ruido dura unos 5 min aprox. Pense q podria ser el cooler pero lo cambie y sigue igual asi q lei por ahi q se puede poner algo para reducir la vibración de la fuente. Llegue a esa conclusión ya q hoy cuando la prendi a la mañana comenzo a hacer ruido y le pegue apenas a la parte de atras del gabinete, donde esta la fuente, y el ruido se fue .
Puede ser esto?.
Q le tengo q poner para q no vibre?.
Gracias.
Cita Iniciado por Lukas17
Puede ser esto?.
Gracias.
jaja no soy el unico q tiene el mismo problema, yo tb cuento con una fuente similar!! pensaba en cambiar el cooler, pero ya q a vos no te cambio en nada, no lo hago!!
Proba de conseguir Fotopolimero o en Easy o ferreterias se consiguen facil, son placas parecidas a una goma, de poco espesor…tb se usan para poner debajo de vidrios en las mezas y asi evitar q resbalen!!
Lukas17
Córdoba
entradas: 1028
19:51 05/04/2007
Cita Iniciado por jeronimoblach
Ok gracias, voy haber si lo consigo. Pero en q parte de la fuente se coloca?
Buena pregunta!!! yo tire esa solucion, pero aun no la puse en practica y eso q tengo todo lo necesario, quizas mas tarde
polosoft
entradas: 998
20:45 05/04/2007
¿que tipo de ruido hace? El de cooler atascado? El de chapa contra chapa? O algún ruido eléctrico?
PD: Probá grabar un mp3 del ruido y subilo
Cita Iniciado por polosoft
es Sumbido molesto q se acelera!!! no tengo como subirlo!!! cuak, a ver lucas si puede?
Chilanpi
entradas: 3553
04:03 06/04/2007
Si el ruido lo hace con la PC en frío y luego de un rato se calla y fue empeorando día a día seguramente es el ventilador de la fuente que necesita lubricación…. la solución más fácil que encontré a este problema es usar una jeringa con aceite, entonces inyectamos el aceite directamente en el eje del ventilador, sin desarmar ni sacar nada. Pero hay fuentes que no se puede hacer esto porque tienen la chapa que cubre el centro del ventilador o la tapita del ventilador no es de goma y no la podemos perforar, en este caso no hay más remedio que desarmar la fuente y sacar afuera el ventilador y colocar una gota en el eje del ventilador o cambiarlo definitivamente por uno nuevo, si esta muy trabado y gira con mucha dificultad hay que desarmar todo el ventilador y limpiarlo bien y luego lubricarlo.
Si quieren subo fotos.
