AYUDA: el mother quemo la fuente?
MANYO81
CABA
entradas: 38
21:04 21/12/2008
Acabo de armar una pc (todo nuevo):
mother MSI K9N2GM-FIH, con un gabinete VITSUBA 8040 (fuente COL-45-b)
Despues de armar todo, andaba OK… le pude instalar el XP
La apague y al rato la volvi a prender y nada, entonces probe con una fuente "vieja" y prendia
probe la fuente "nueva" en otra PC y no prendia… la fuente no camina!
FALLO LA FUENTE o EL MOTHER TIENE UN PROBLEMA y me quemo la fuente
un detalle: cualquier movimiento brusco, la PC se apagaba
AYUDAAA…. gracias!!!
Zalken
Ciudad de la furia
entradas: 1061
21:11 21/12/2008
Cualquier movimiento brusco y la PC se apaga? Con la otra fuente que le pusiste? Si es asi proba con otro mother.
Igualmente me suena mas a que subio de mas la tension y se quemo la fuente (o la fuente vino cagada).
MANYO81
CABA
entradas: 38
21:21 21/12/2008
A la fuente "nueva" en el conector ATX de 24 pin, le falta un cable en el pin 20 (esta libre)…
que en el manual del mother dice que es "Res"
ESTO ES NORMAL?
eljan
entradas: 2741
21:33 21/12/2008
Cita Iniciado por MANYO81
ESTO ES NORMAL?
si,es el cable blanco, -5v. no viene en las fuentes modernas (creo que las ATX v2.03 en adelante)
mmm fuente en garantia.. o todo el gabo…
MANYO81
CABA
entradas: 38
14:07 24/12/2008
Ya cambien la fuente… pero estoy perseguido! a ver si el mother esta cagado!
Instale todo y ningun problema… pero lei por ahi:
"… el problema se ocasiono por algun daño en unos de los reguladores de voltaje de la mother board que ocasiona una sobredemanda de corriente. Cerca del conector de poder de la mother board puedes ver varios condensadores y reguladores de voltaje estos son los que proveen varios de los voltajes finales para la mother, si uno de estos esta descalibrado en sus salidas sobrecalienta los chips a los que alimenta, entre ellos el procesador, el sobrecalentamiento genera una curva creciente redundante de temperatura-corriente (mayor temperatura, mayor corriente, mayor corriente mayor temperatura, etc, etc) hasta que la fuente truena (la mother board ya esta tronada)…"
Controle los condensadores y no estan inchados, eso si esta calientes (no te queman, pero estan calientes) esto esta bien? me fije en otro mother GIGABYTE y no calienta ni un pelo…
QUE PIENSAN???
santiago_103
entradas: 1483
18:20 24/12/2008
Si te anda con otra fuente, el problema es la fuente vieja, podes probar de ponerle un disipa a los mosfets par aque no recaliente.
Una pregunta, supongamos que a mi me pasa eso que le paso a este user, pero no tengo una segunda fuente para probar, como podria descartar que no es ni el mobo ni el micro sin tener otra fuente para probar??
podes usar un testeador de fuente, para medir los voltajes.. podes usarun tester junto con la computadora y probar voltajes de la fuente a medida que subis la exigencia. ciertamente queda mucho por probar si no tenes otras cosas para reemplazar pero es lo mejor que se puede hacer si not tenes mucho
el problema del vrm solia darse mayormente en mobos con capacitores electroliticos (no solidos) comunes, en especial en p3/p4/athlones etc.. por el uso de capacitores que no eran suficientemente buenos.
es probable aun hoy que el vrm en malfuncionamiento ocacione fallas. pero aislarla es ficil
