Ayuda "Configurar" Fuente
Tengo este Problema o no es Problema?
Pasa q al apagar la PC (desde Windows), me queda el Mouse optico, teclado (no UBS) y los parlantes (usb) con tension eslectrica, es decir encendidos. como lo se? Pasa q el mouse queda con la luz roja encentida (como si estaria en uso), los parlante y la luz indicadora verde del teclafo (Num Lock).
Esto se deduce en q esta mal conectada la fuente! si es asi, esto produce caida de tencion, mientras utilizo la PC? no creo mucho en este punto.
pero lo ideal seria conectar todo como deberia, pues esto no es normal!!!
El q me pueda ayudar en esto……… muchas gracias!
Chilanpi
entradas: 3553
14:56 04/11/2006
En principio te diría que es normal, Yo termino de apagar todo desde un estabilizador, que es lo más recomendable. Todas las fuentes ATX siguen consumiendo energía aún cuando son apagadas (quedan en Standby), esto es porque se pueden encender desde el teclado, mouse o incluso desde la red. Es como el TV que queda encendido en standby esperando que alguien pulse el control remoto.
angelov187
entradas: 373
14:58 04/11/2006
Cita Iniciado por jeronimoblach
si tenes una fuente generica pasa mucho, lo que yo hago le quito el cable de poder y todo listo.
para mi tenes un problema con la fuente de que marca es tu fuente?
sergiogamarra12
entradas: 11
14:59 04/11/2006
HOLA CAPO….QUE TAL….LA COSA ES ASI …..LA FUENTE ESTA PERFECTAMENTE CONECTADA…..EL TEMA ES QUE SI VOS NO LE CORTAS LA CORRIENTE A LA FUENTE..YA SEA POR LLAVE INTERRUPTORA (FIJATE ATRAS EN LA FUENTE),O POR DESCONECTAR EL CABLE DE POWER O POR APAGAR UNA ZAPATILLA EN LA QUE CONECTES LA PC…(SI TENES ZAPATILLA)…LA FUENTE SEGUIRA PRENDIDA SIEMPRE…PORQ VOS TENSION LE SEGUIS MANDANDO.ASI QUE NO TE PREOCUPES….ES NORMAL…..ACORDATE QUE LAS FUENTES TIENEN CAPACITORES….Y LAS FUNCIONES DE ESTOS SON LA DE CARGARSE Y DESCARGARSE…ASI QUE NO TE HAGAS PROBLEMAS CAPO…..ESPERO TE HAYA SERVIDO MI OPINION….UN ABRAZO.
pepe_honguito
entradas: 576
15:06 04/11/2006
A mi me pasa lo mismo pero solo con el mouse, es marca Sol Tech y tiene un ventilador arriba para "enfriar" la mano y queda prendido , la unica opcion es apagar desde la zapatilla donde tengo conectadas las cosas
Respondo en Gerneral.
Si la fuente es generica, pero no q como averiguo los datos y detalles. la et q tiene no dice mucho pero me fijo.
Claro, es el funcionamiento normal de la corriente (sigue circulando, la llamada tension sigue fluyendo- algo se soy electrmecanico-) pero a decir verdad, en la maquina de mi trabajo o de mi hermano, esto no pasa! pero bue… me dicen q es normal, me quedo tranquilo!!!
tb tengo zapatilla en la pc pero no es mi intencion apagarla ca vez q uso la pc, sobre gustos no hay nada escrito, no? jajaja
seguro q es esta fuente pedorra de 450W seguro q ni reales son
y por ultimo: me ayudan con la duda siguiente: CPU-Z en: http://www.maximotec.com/showthread.php?t=18475
G R A C I A S a T O D O S ! ! !
m.e.v.
entradas: 237
15:50 04/11/2006
Mi PC tiene un jumper
A traves de ese jumper, vos habilitas los 5VSB para los USB y los PS/2.
Fijate, leete bien el manual del mother, y fijate donde está ese jumper. SIno, pasame el modelo de tu mother, que yo busco donde esta!
Saludos!!
Cita Iniciado por m.e.v.
Saludos!!
es: MSI 945PL Neo
MS-7236 (v.1.X) ATX
G52-m7236X1
son todos los datos q tengo
mientras me voy fijando (tengo el manual)
Se puede descargar este manual en Español??? ayudame con eso pues de ingles no caso una 30% entiendo y 65% adivino y el 5% restante, invento el termino
Gracias
m.e.v.
entradas: 237
16:29 04/11/2006
Lamentablemente, el manual en español, no se encuentra en la pagina de MSI. Ahora me estoy bajando le manual, despues edito, y pongo lo que encontre.
PD adjunt
SAludos!
PD adjunt
SAludos!
GRACIAS AMIGO!!! ESPERO SI NO ES PROBLEMA, TU EDICION DEL MANUAL!!!
UNA GRAN SALUDO
m.e.v.
entradas: 237
17:05 04/11/2006
No encontre nada del jumper.
Pero encontre algo el el biod, fijate si desactivando eso, se arregla.
OK me fijo y te digo!!! GRACIAS
