AYUDA con ups
0ptimus
entradas: 142
14:44 16/10/2008
Esta es mi config:
PSU Powercooler 500
Mobo gigabyte ga-ep35-ds3l
Micro Core 2 Duo E7200
GPU geforce 9600gt
Gabo sentey RJA237A (trae display frontal 2 fan x 80 y 2 x 120)
DDR2 1x2gb kingston 800mhz
HDD wd 320 gb 7200rpm SATA2
DVD LG sata
Cuanto consumo tiene esa config? (No me pasen las calculadoras pq no cazo una) Y en base a esa config por ejm, con un APC de 500va q tal ando? (En realidad a mi con que me dure 5min me es suficiente)
Iluminadme MaximoTec!!!!
Gracias y salu2
Cita Iniciado por 0ptimus
Esta es mi config:
PSU Powercooler 500
GPU geforce 9600gt
DVD LG sata
Gracias y salu2
Andate por una UPS de 800 porque con 500 quedas muy corto,al dope.
Mira cuando uno elije una UPS al que darle un margen del 30-45% mas arriba.
Tu configuracion debe consumir 250 mas o menos.Pero vas a decir,como puede ser que le tenga que poner 800,pero esa fuente no tiene PFC=1 y no podes poner todo tan justo.
yo personalmente menos de 1000va no recomiendo
En teoria, calculando que tu maquina consumiera los 500w que la fuente le puede dar, y que tu fuente, tuviera una eficiencia del 100% (o sea, que realmente, para entregar 500w, consumiera 500w) tendrias que comprar una ups de 835VA. Pero que pasa: tu fuente, no tiene una eficiencia del 100%, por tal consume mas, para poder generar 500w. Asi y todo, con una de 800VA, por ahora, vas a andar bien, ya que, como te dije el calculo anterior es si tu maquina consumiera los 500w que puede entragar la fuente, pero estas consumiento menos, asi que estas dentro de un rango seguro con una de 800VA, pero si compras una mas grande, mejor, vas a estar sobrado ahora y en un futuro, el ups no va a estar tan justo. Saludos.
P.D.: de ultima, leete la info sobre VA que tengo en mi firma, que esta aplicada a las ups.
0ptimus
entradas: 142
22:38 16/10/2008
Por lo q entendi una de 500va se la banca con lo justo pero cuanto tiempo aguantaria? y con una de 650va? Cabe aclarar q va a ser una APC
dexter79
entradas: 378
16:05 20/10/2008
Yo estoy en la misma y segun lo que investigue, mas relacion de precios y tamaños creo que la APC RS800i es la mejor opcion para la pc de mi firma asi que para la tuya tiene que sobrar.
Que Darling me corrija si me equivoco por favor
Otra cosa, entre los modelos de 800 y 1000 de APC no hay mucha diferencia en rendimiento pero si en precio y tamaño y eso me molesta asi que por todo eso creo que me voy a quedar con el RS800i.
PD: YO ahora estoy usanfo un APC de 500 y cuando la pc esta a full me tira alarma de sobrecarga, osea la pc tiene mas carga de la que soporta el ups.
entradas: 15650
16:18 20/10/2008
APC 1000 es muy indicado, como ya dijeron mis compañeros , de lo contrario vas aquedar en poco tiempo apretadazo como corpiño de gorda, a punto de reventar.- Listo y no digas despuès "no me lo dijeron" , espero haber sido didactico y muy gràfico.-
harryelsucio
MENDOZA
entradas: 1701
16:23 20/10/2008
estoy de acuedo con lo que decis, menos de eso ni borracho
0ptimus
entradas: 142
16:46 20/10/2008
ok uno de 1000va tons….. ( T_T como arde la tarjeta T_T )
