Ayuda con la Thermaltake Xaser 3!!!!!!
Raul de Suecia
entradas: 190
16:27 21/03/2004
Buenas !!!!! tengo una Thermaltake Xaser 3 con 7 ventiladores y no se como se conectan y tambien como se conectan al hardcano 9 que viene con la torre!!!!
les agradezco si me ayudan ya que en las instrucciones no viene como se debe conectar!!!
Gracias y saludos a todos!!!!!!
Acer Aspire 9524WSMi
Sync
entradas: 4394
18:03 21/03/2004
Los tenes que conectar a los molex de la fuente…como todos los ventiladores supongo…ahora me pongo a investigar…
Raul de Suecia
entradas: 190
18:38 21/03/2004
Buenas !!!!gracias por contestar , pero mi duda en si era como conectarlos entre ellos y a su vez con los controladores de velocidad del Hardacno 9!!!!! pero cualquier informacion me sirve para entender esta torre que compre!!!!!!
saludossssss
Sync
entradas: 4394
18:46 21/03/2004
Cuantos reguladores tiene el Hard Cano?…porque que yo sepa 7 no tiene…y solo se puede poner 1 ventilador por cada regulador…si no me equivoco trae 2 no?…tenes que hacer que el cable del cooler llegue hasta el conector del hardcano
Sync
entradas: 4394
18:50 21/03/2004
Che, sino, busca algun review que seguro muestra como se conecta…
Raul de Suecia
entradas: 190
19:36 21/03/2004
Buenas!!!!! trae 4 reguladores, o sea que de los 7 ventiladores se pude poner 4 con regulacion de velicidad!!
saludos!!!!
Sync
entradas: 4394
20:59 21/03/2004
Y bueno, tendrias que conectar los molex de los ventiladores a los molex del hardcano.
Otra cosa:
Escribir en mayuscula o poner miles de "!!!" significa gritar…de ves en cuando bue…pero en todos los posts como 20 veces queda mall…por lo menos segun mi impresion
Raul de Suecia
entradas: 190
03:14 22/03/2004
jajajajajaj….. perdon si les molesto lo de los palitos… pero no es por es por gritar …
aclarado el mal entendido …… espero su ayuda y si les puedo ayudar en algo, que no creo ,pidanlo que no hay problema!!!
Saludosssss
geezeth
entradas: 5632
08:34 22/03/2004
(Se nota cuando algo va con buena onda…)
Sync!! TE queremos!!!!!!!!!!!!!!!! jejejejejeje!!!!!!!!!!!!
Leander
Arg y Br
entradas: 790
19:27 22/03/2004
saludos!!!!
podes regular los 7 repartidos en 4 reguladores..
o sea un regulador estaria regulando dos o mas fans
se hace de la siguente manera
Mas instrucciones
http://www.thermaltake.com/coolers/hardcano/a1659.htm
Sync
entradas: 4394
19:30 22/03/2004
Se puede?…porque por ejemplo los vantec se queman, porque son solo 1 cooler por regulador
Leander
Arg y Br
entradas: 790
19:31 22/03/2004
ops… lo edite justo cuando posteastes…
si se puede, pero lo q limita es el total de amps de los fans
"If 4 or more Silent Fan Units are chain connected altogether, please attach the set to either Speed Controller #2 or #3.
This is because each Silent Fan Unit requires 0.10Amp:
[0.1Amp X 4 Silent Fan Units] is greater than 0.35Amp, so it must be connected to Fan2 or Fan3 only."
Sync
entradas: 4394
19:34 22/03/2004
jejeje justito…mira vos, no sabia eso de los hardcano
Invitado
02:37 24/03/2004
Si, hay que sumar los amperes de cada fan y no exceder de lo que soporta el hardcano ese del xaser…
Raul de Suecia
entradas: 190
14:18 27/03/2004
Buenas!!!ya logre hacer la coneccion de los ventiladores.. ahora debo elegir una fuente y por la que me estoy por comprar es la
Q-TEC de 550 Watts dual fan con PFC y quisiera saber que tal es si es que la conocen porque me parece que solo la venden aca en Suecia y me parece que es un generico y queria saber si podia soportar una Thermaltake Xaser 3 con sus 7 ventiladores y su hardcano 9 aparte de la placa base DFI LanParty NF2 Ultra B , AthlonXP 2500+,grafica radeon 9600 256Mb , 2x512 PC3200 DDR400 en dual channel……
saludossssssssss
Sync
entradas: 4394
14:44 27/03/2004
Mira, yo tengo una generica de 300w (marca Noga) y se aguanta todo lo que tengo en mi firma, pero no la recomiendo.
Pero si te queres comprar una fuente grosa, te recomiendo una ANTEC TruePower True Control 550w. La podes econtrar con coolers normales o con coolers con luz. Realmente es una fuente muy buena. Ademas podes regular los voltajes.
Link:
http://www.antec-inc.com/us/pro_powerSupply.html
http://www.antec-inc.com/us/pro_deta…p?ProdID=20552
Salu2 Sync
Leander
Arg y Br
entradas: 790
01:13 28/03/2004
Link:
Salu2 Sync
y regula sus dos fans..
mas aun, trae conectores especificos para fans y que tambien pueden ser reguladas directamente del panel q trae
H3d.K4nDi
entradas: 3119
07:30 28/03/2004
si tenes la posibilidad Enermax.
No te vas a arrepentir.
No se si vienen con fan con led o esas cosas preo es lo mejorcito q encontras. Con semejante maquina no metas una fuente generica.
Powered by iAUDIO
SpitFire
entradas: 24
11:47 28/03/2004
si, Enermax o Antec son las unicas fuentes caras q compraria, son muy grosas
Raul de Suecia
entradas: 190
13:42 28/03/2004
Buenas!!! garcias por las recomendaciones… pero cual es la diferencia entre un generico y uno de marca (por asi decirlo)siendo los dos de 550W con dual fan y PFC ?
el generico que tengo en vista para comprar es un 550W dual fan ,PFC que sale 50 dolares o el otro es un Enermax de 460 W dual fan , PFC que sale 120 dolares…
vuelvo a preguntar .. cual es la diferencia entre un generico y uno de marca que justifica ese gasto de mas del doble???
desde ya graciasssssss
Saludosss
Sync
entradas: 4394
14:42 28/03/2004
La diferencia por asi decirlo seria que el generico declara 550w y en realidad tira 2,5w
En cambio, el de marca declara 460w y tiene 480w. Ademas tiene muchos amperes por linea, etc, etc, etc.
Otra cosa por lo que hay que elegiralgo de marca es que estas seguro que esta echo con piezas de primera calidad.
SAlu2 Sync
Raul de Suecia
entradas: 190
17:34 28/03/2004
Buenas!! ahhhhhh ….. ahora entiendo porque en todas las rewieus siempre dan como reales 400W en esa fuente de 550W generica que yo mencionaba….
ahora me quedo claro porque elegir una de marca..
estas son buenas marcas?Levicom, Antec y Topower
gracias y Saludossss
Sync
entradas: 4394
17:36 28/03/2004
Antes de elegir una Chotower (lease Topower) comprate una Antec o como bien dijeron, una Enermax
A Levicom no la conosco
Raul de Suecia
entradas: 190
13:22 29/03/2004
Buenas!!!! me decidi por la Antec de 480W con PFC y dual Fan con led azul , su precio es de 100 dolares , espero que los valga…jajajajajajajaja
bueno gracias de nuevo y sigo esperando seguir recibiendo su ayuda!!!
Saludos!!!
