Ayuda con eleccion de fuente
variable
entradas: 20
15:18 09/03/2009
Hola!, queria hacerles una consulta acerca de la eleccion de una nueva fuente de poder para mi pc, les cuento como fue la situacion.
En noviembre del año pasado, compre una AMD Phenom X3 8450 2.1GHZ, Mother Asus M2A-VM, XFX GeForce 9600GSO 768MB, Kingston DDR2 2GB, Hitachi 250GB SATA y le agregue un disco IDE 120GB Seagate. Le puse el gabinete Vitsuba 8024 FULL (trae 4 coolers) y venia con fuente de 450w Vitsuba COL-45-S que en la etiqueta dice: +3.3V@28A +5V@32A (140W) +12V1@14A +12V2@16A (350W) -12V@0,3A +5VSB@2,0A (13W), TOTAL 450W.
En ese momento jamas tuve en cuenta la fuente de poder como algo importante, hoy (tarde) me di cuenta de su importancia . El asunto es que luego de usar durante dos meses la compu al correr juegos como Call of Duty 4 Modern Warfare o GTA4, la temperatura de la FUENTE se elevaba considerablemente, puse la mano por donde salia el calor y te quemaba; el resto del pc tenia temperatura normal, con 4 coolers mas los de la placa y del procesador ni se calentaba pero la fuente queria estallar. Al comienzo de este mes probe el Crysis y ese fue el detonante, la fuente comenzo a emitir un fuertisimo olor a quemado y la apague inmediatamente segun el tecnico se quemaron varios componentes por la alta temperatura (nunca la vi tan caliente).
Aclaro que los juegos funcionaban a la perfeccion y no habia problemas con su rendimiento. Solo la fuente daba problemas.
Probe la calculadora para medir aprox. que consumo tiene mi pc y me salieron entre 360 o 385W, mi fuente decia en la etiqueta Maximo 350W, el tecnico me dijo que el hardware de mi pc quemo la fuente porque le quedaba "chica" en consumo.
Asi que hoy averigue y en este momento mi presupuesto (compre una impresora hace poco ) daba para comprarme una:
CoolerMaster Extreme Power 550W Dual Rail
O
CoolerMaster Extreme Power PLUS 500W Dual Rail
REVIEW
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=64145
No me paso jugando 12 horas al dia, es para un par de horas y no mas de juego. Algo de mas calidad tipo linea Real Power Pro o mejores marcas no puedo en este momento y necesito poner otra fuente cuanto antes.
Si compro la CoolerMaster, esos 16A de cada linea van a ir bien con una 9600GSO (refrito de 8800GS)? o va a aguantar con 18A y 500W (360W Max)?
Seguira elevandose la temperatura de forma abrumadora?
Espero la ayuda. Gracias. :P
Diganme cual es mejor y si va a aguantar.
frango
entradas: 10
23:10 12/03/2009
cualquiera de las 2 te va a rendir bien. pensa que tenias una generica antes.
de todas fromas espera un poco mas los comentarios de los expertos, yo no se nada.
Christoph
entradas: 1334
03:35 13/03/2009
cualquiera de esas dos son buenas
para tu caso deberias de ir por la mas barata o por la que te de mas garantia
ni lo dudes anda por la CM 500 plus la otra es una choronga
para decirlo asi por arriba …es una fuente mas moderna con pcf activo y por solo 65 a 70 dolares.
Legab
entradas: 1360
04:06 13/03/2009
Entre esas dos,la CM eXtreme Power Plus de 500W.
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
11:32 13/03/2009
Sep, efectivamente la Extreme Power Plus 550w
Christoph
entradas: 1334
12:56 13/03/2009
yo tadavia tengo la que usaba antes que es una Extreme power
y te puedo decir que funciona a la perfeccion
variable
entradas: 20
16:06 13/03/2009
Ahh bien, bueno hoy podria tirarme para una fuente como esta: Vantec 500W iON2+ Plus, que tiene 2 lineas de 12V con 20A cada una, y un Wattage de 380W en ambas 12V. Pagina http://www.vantectw.com/front/product/view_detail/395
Que tal sera?, mejor que la CoolerMaster Plus?
Christoph
entradas: 1334
20:24 14/03/2009
pues teoricamente estaria mejor esa vantec por quue te da mas amperaje en la linea de 12V
pero la verdad yo no conozco esas fuentes, no se que tanta calidad tenga
Raidenson
entradas: 77
22:27 14/03/2009
Hola variable, yo que soy poseedor de esa fuente CoolerMaster Extreme Power Plus te puedo decir con propiedad que la compres con los ojos cerrados es de lo mejorcito de la gama media de CoolerMaster, te va aguantar esa config. La Vantec ni sabía que existía
Mejor dile no a esa Vantec si no estás seguro de su calidad o espera un comentario de alguien que la conozca
Saludos!!!
en si la cm plus es linea baja de cm media seria una real power
variable
entradas: 20
15:57 23/03/2009
Bueno, estuve viendo casas en internet y en mi localidad y no consigo ni la coolermaster 500w ni la powercooler, que recien me entere que me puede servir tambien. En MH Multihard creo que hoy recibian espero que sea asi.
UU al final tendre que ir por la CoolerMaster EPPlus 500W la consigo a U$S 70 en ML, es la misma? http://articulo.mercadolibre.com.ar/…les-atx-23-_JM
