AYUDA – Reduccion de ruido GABINETE
djthree
entradas: 20
12:04 24/06/2004
Hola, necesito consejos para reducir el ruido que hacen los ventiladores de mi gabinete…
alguno tiene experiencia en este tema? se aceptan todo tipo de consejos…..
tengo un gabinete SOYO con AMD XP +1600 con un ooler bastante grande, marca "DATACOOLER"…. y hace un ruido horrible!!
Se me habia ocurrio meter todo el gabinete entero en una cobertura de telgopor… dejando los espacios para que circule el aire como asi tambien, lo orificios para el CD-ROM y la disquetera..
servira?
Gracias por responder…
Bye!
<script type="text/javascript"><!– google_ad_client = "pub-1790061055905543"; google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;google_ad_format = "468x15_0ads_al";google_ad_channel = "";//–>
</script><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
Meko360
entradas: 3484
13:26 24/06/2004
Para reducir el ruido de los ventiladores podés hacer diferentes cosas. En primer lugar te tendrías que pensar en ventiladores tipo papst o panaflo que son muy silenciosos y mueven bastante caudal. Otra ventaja que tienen es que son a rulemán y no a buje por lo que las horas de vida útil aumentan y el ruido, disminuye.
Otra cosa que podrías pensar hacer es bajarle un poco el voltaje para que no estén siempre funcionando al mango. Esto lo podés hacer con distintos aparatos comerciales tipo panel o caseritos tipo PWM o rehobus o baybus.
Otra que podés hacer es tratar de eliminar las vibraciones poniéndo bujes de goma entre el ventilador y el chasis de fijación.
También podés tratar de aislar un poco poniendo en las paredes del gabinete goma eva o espuma técnica.
O de lo contrario podés armar tipo un cajón como el que querés hacer.
geezeth
entradas: 5632
16:45 24/06/2004
Bueh, mi aporte:
Hay diferentes causas de ruido. Vos deberias encontrar cual es la causa critica… que supongo que sera el rigido y esos fans de los que hablas.
Para los ventiladores, lo que dice Meko360 es lo correcto. Rulemanes… menos voltaje…
Despues podes tener problemas de vibraciones. Tambien Meko tiene razon… Goma… trata de que sea lo mas blanda posible, pero es medio complicado.
Ahora viene lo mas lindo:
Dejar que todo chille a full, pero frenar esos ruidos…
Hablas de telgopor… Nada mas al pedo.
El telgopor permite un gran rebote, ya que su superficie no es lo bastante rugosa, y no disipa ruido ni en pedo. (el ruido, al chocar contra superficies, se disipa, en parte, en forma de calor. Asi que cuando escuchamos musica fuerte, las paredes calientan… si… pero es casi imperceptible…
Bueno, las peores frecuencias de ruido, por lo molestas y por lo dificiles de frenar, son las frecuencias altas. (Disco, fans chillones… todo ruido AGUDO)
Para disipar frecuencias altas, lo mejor es un material DENSO, cuanto mas denso mejor, en lo posible una placa de plomo. Existe el "soundbarrier" que es caucho sintetico, con particulas de plomo. Estos materiales disipan gran parte del ruido, otra parte rebota hacia atras, y segun el espesor, parte del ruido atraviesa el material. Osea, se divide en tres.
Para que el ruido que rebota se elimine, podes usar espuma tecnica, cuanto mas densa mejor. En lo posible una buena plancha de sonex es lo ideal.
Y bueh, es mas bien teorico, me faltan cosas, despues sigo.
djthree
entradas: 20
17:41 24/06/2004
MUY INTERESANTE,… me desasnaron bastante, por lo cual ya estoy pensando como solucionar problema… el tema tambien pasa por no gastar mucho dinero en la cuestion y la idea es hacer algo casero a ver que sale… // estuve leyendo algunos articulos por ahi y estoy pensando en poner algo de espuma tecnica, algo que retenga el sonido dentro de la caja y si eso no da resultado, hacerle un "gabinete acustico"… a toda la torre jejeej … la verdad que lo ultimo que quiero hacer es cambiar los ventiladores…. a todo esto:
– Que GABINETE RECOMIENDAN??? que tenga una fuente con poco ruido y algunos suplementos para combatir el ruido????? siempre teniendo encuenta el mas economico… (viene bien de cocodrilo la cosa..
Bye!
Gracias!
Meko360
entradas: 3484
19:18 24/06/2004
Creo que por un tema de ruidos cualquier gabinete que compres va a ser ruidoso de acuerdo a lo que le metas para refrigerar. Siempre le vas a tener que meter mano y modificarlo.
Una cosa que me olvidé fue de mencionar los escapes para los ventiladores que tienen salida al exterior. Son como una trampa de sonido. Geezeth creo que hizo alguno.
geezeth
entradas: 5632
07:11 25/06/2004
Si, como dice Meko, le podes hacer trampas para ruido en la entrada y la salida de aire del gabinete.
La cosa es asi. Yo arme una gabinete de madera bastante grande, y le meti la maquina adentro.
Tiene 2 ventiladores metiendo aire, y 1 sacando. Todos papst de aluminio a 24V.
Y la trampa (muffler) consiste en que el aire haga una curva, y el ruido choque contra alguna superficie absorvente. Toda la superficie, del gabinete y de los mufflers consisten en la madera (fibrofacil de 20mm la madera es la misma que usa edifier para sus cajas de parlantes) despues (hacia adentro) viene una capa de espuma de polietileno para que haga pared de aire, luego una capa de membrana asfaltica (la misma de los techos, ya que tiene bastante densidad y se le suma una capa de aluminio… bloquea bastante bien) y luego la placa de sonex.
Entonces el ruido no rebota, ya que el sonex sirve para absorver y disipar reverberacion… eco… rebote… Pero casi no bloquea el ruido. Por ejemplo, te tapas la cabeza con sonex, e igual escuchas como si no tuvieras nada. Es complicado de explicar, pero cada material cumple una funcion distinta.
Luego del sonex viene la membrana, que bloquea y disipa bastante, pero tambien emite ondas. Bah el ruido mismo es una onda. Entonces para aislar la membrana de la madera esta la espuma de polietileno, entonces la madera casi no vibra.
Porque las vibraciones estructurales generan mucho ruido tambien. Si queres aislar bien tu gabinete, tambien tenes que hacer que no transmita vibraciones a la mesa, y lo tenes que apoyar en goma espuma o algo blando.
El gabinete mio esta flotante sobre "gel" y no transmite vibraciones a la caja tampoco. No se si quedo claro como es mi gabinete, que en realidad son 2 gabinetes en 1… es el gabinete comun, un tower, metido adentro de la caja de madera.
Si algo no quedo claro diganme nomas.
