Ando con cag@zooooooo!!! (se me muere la power?…)
User X
entradas: 1594
09:50 22/12/2008
Bueno… me parece que la Powercooler de 500w me esta empezando a dar sus síntomas de que en cualquier momento se muere: estaba jugando a un juego (TR Legend) con los gráficos al palo y después de unos minutos… pantallazo negro… se me apaga la PC (cagazo TOTAL) y se vuelve a encender sola (tipico de la DS3L cuando hay un problema)… Pense uqe habia sido algo casual, pero vuelvo a poner el juego y a los minutos lo mismo… con la diferencia que pasaron unos minutos apretando el boton power de la PC si que arranque… (las tarlipes de collar las tenia…). Y bue’… se hizo moco la fuente pense…
Pasado unos minutos justo antes de que me dispusiera a sacar la fuente para probarla en otra PC mas viejita, apreto el power, enciende y se apaga casi al toque… Vuelvo a darle power, y enciende… Va mas de una hora que esta funcionando (no se hasta cuando…) y no me quiero arriesgar a estresar la VGA por cagazo… PEro tengo la sensacion de que esto es cualquier momento palma…
Ahora tengo la 88GS XXX en underclock (-50%), pero con el juego normal (OC de fabrica). Las temperaturas estan controladas, con everest, y no llegaron a ser peligrosas (relativamente medias-altas pero controladas). La PC también esta bajo un UPS.
Que joraca paso y que hago ahora?… Es realmente la fuente?… ya tiene 1 añito y 4 meses… y con el hard de hoy unos 6 meses… Pero independiente del problema de hoy, nunca un problema! Pero me parece que unos watts de mas no vendrían mal… ya que con mi hard la powercooler llegaba con lo justo…
Recomiendan alguna en particular para este hard?:
GA-P35-DS3L, Q6600 G0 (OC 3GHz), GSKILL 2GBx2 DDR-800 (OC 1000), 2 discos, 2 opticos, unos 4 USBs…
Alguna precio/rendimiento… Estaba relojeando la Satellite de 600W pero esta bastante saladaza (~$450), lo que me esta haciendo replantear comprar otra gemela de mi Powercooler de 500w, que la consigo casi a mitad de precio esta otra…
Hay alguna otra alternativa descente sin gastar tanta $?
Probalo sin la UPS¡¡¡¡ Que marca y modelo de UPS tenes???
… si tenes estabilizador o ups esa puede haber sido la causa…depende de que es loq ue tengas
igualmente lo que podes comprar es coolermaster en 500W estando en salta con todo mas caro aca teniamos esa misma en 250 pesos
osky
entradas: 203
12:20 22/12/2008
que tal capo, yo tengo la misma fuente que vos y tambien empece a notar sintomas de que se me muere en cualquier momento, en mi caso el problema estaba en el fan de la fuente andaba mal, dba vueltas mas lento de manera intermitente, o sea andaba bien y de repente se ponia lenteja y a los pocos segundos andaba de nuevo bien por otros cuantos segundos, por suerte que tengo un acrilico en el lateral y lo pude detectar a tiempo, ahi nomas la saque la limpie bien, le puse un poco de aceite en los rulemanes de la fuente y nunca mas un drama, esto fue hace mes y medio, la fuente cumplio dos años en noviembre y creop que ahi se le termino por un lado la garantia y por el otro la vida util, por eso ayer compre una PWC de 850 porque ademas a la 500 pobre la tenia cagando, asi que vamos a ver que onda.
yo te diria que te fijes el fan de la fuente, no se si tenes el gabo cerrado sin ventana.
…AMIGOS SON LOS QUE SE HIEREN CON LA VERDAD PARA NO DESTRUIRSE CON LA MENTIRA…
[SIGPIC]ok[/SIGPIC]
ojo que a mi me pasaba ago similar al tuyo y resulta que el problema estaba en el chipset del mother. Te recomiendo que evites prender la PC lo menos posible porque si hay algo que està en corto puede terminar quemandose y llevandose algo mas para la tumba
Chris
sadsad
entradas: 1606
12:27 22/12/2008
Cita Iniciado por hikaru85
Pero ya aclaró que con la misma fuente en otra pc hace casi lo mismo
Danilo.30
entradas: 218
12:32 22/12/2008
Si en otra pc hace lo mismo.. es obvio que es la fuente..
Saludos.-
[SIGPIC]Vista[/SIGPIC]
matibene
entradas: 1221
15:00 22/12/2008
prendela fuego.
y cambiate a cooler master
que cagadas estas powercoolers
micronics
entradas: 888
15:07 22/12/2008
El mayor problema de estas fuentes por lo menos la mia que es una TR 550 W, y lo vengo diciendo desde que la tengo maso menos 1 año aca en el foro y ningun responsable de POWERCOOLER me respondio, y es que calientan demasiado, los fanes giran muy lento, el otro dia con 34 grados de temperatura la fuente te quemaba del calor que tenia, pero bueno, yo creo que ese es el mayor problema de corta vida de estas fuentes y no parece que le den demasiada importancia.
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
16:04 22/12/2008
hay tantas alternativas de fuentes q van a y eligen PWC.
Cita Iniciado por Willy888
ya se hizo un lugar en el mercado , esto demuesta que esas fuentes son tan malas como todos venimos diciendo hace un tiempo
NO SON MALAS FUENTES, solo que hoy cada vez mas marcas tienen cosas buenas a buen precio, apuesto que el 90% (por decir algo) estan satisfechos con la compra y del 10% restantes la mitad tuvo un problema por fallas de fabricacion y la otra mitad por eventos externos a la fuente
que escuches muchas quejas de ellas no significa que sean todas malas, sino que son muy populares.
ciertamente an perdido mucha imagen pero no son malas fuentes, aunque hay mejores
AMD.256
entradas: 228
18:28 22/12/2008
la tuve he esa fuente , y me paso exactamente lo mismo que todos ustedes. se me apagaba y volvia a enceder cada 5 seg aprox.
Infinito
entradas: 4775
18:41 22/12/2008
Tal cual, ya no es opción powercooler a mi gusto.
Comprate una CM 500w Extreme Power Plus si querés gastar poco…
Antes eran buenas fuentes, ahora vienen deprimentes, además que ahora el mercado fuentes se amplió y por mismos precios tenemos cosas iguales, mejores, o más confiables, por lo que yo concluí hace un largo rato que powercooler no es más opción.
User X
entradas: 1594
18:47 22/12/2008
Mi UPS Atomlux 1000. Se que no es de los mejores, pero safa. Es mas, crei haber leido en el foro que gente del soporte de Atomlux la tenia probada con exactamente esta fuente y no tenia problemas. Estube usandola 6 meses y nunca tuve uno, lo que me da la sensacion de que se le esta terminando la vida util… pero son especulaciones…
Recien le clave el tester UPS, a ver que rangos de voltages tira… estan bastante exactos… dentro de lo que me venian dando en otras pruebas: esta en los 220v clavados casi siempre, con variaciones de 1 o 3 volt para arriba o para abajo, ando antes era de unos ~5v. Esta dentro del rango de tolerancia que atomlux notifica (~8%)
El cooler de la Powercooler lo veo como siempre (lento…) pero tengo el gabo destapado un un turbo del mismo ancho de la cara lateral y tirandole aire, no creo que sea la refrigeracion. El dedometro marca todo relativamente fresco tambien.
Cita Iniciado por Chris
Yo no dije eso . Estaba por probar sacar la fuente, cuando en el ultimo intento encendio y no lo volvio a repetir… aunque no volvi a estresar la VGA. Cuando agarre corage le paso el ATItool a ver como reacciona… Una colgada mas y la la vuelvo a prender hasta tener fuente nueva…
Tengo una codegen de 500w practicamente nueva como para probar si es algo de la MoBo… pero no se si esta fuente tiene los pantalones para esta PC…
Nombrame una aprox. equivalente a la Powercooler de 500w
Infinito
entradas: 4775
18:55 22/12/2008
CoolerMaster Extreme Power Plus 500W u$s 64
http://www.coolermaster.com/products…ate=22&id=3738
2 Rails de 18A y al menos es de una marca internacional bastante reconocida, no como PC que es de taiwán y de acá, y bien gracias(por no decir que la venden acá solo).
Standard ATX 12V V2.3 vs. ATX V2.0.
3 años de garantía contra 1.
En la PC ni mencionan la eficiencia, en la CM es >70%.
La única contra frente a la PC es que la PC tiene 20 y 17A respectivamente en los rails de 12V(pero aun asi la CM tira mas wattages combinados(360 vs 340 de la PC) y no tiene cables mallados cosa que la PC creo que si
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
19:31 22/12/2008
Cita Iniciado por User X
la coolermaster es muy buena y a mi parecer la satellite de 600 es mejor q la PWC.
Now playing: Sepultura – Chaos AD
via FoxyTunes
Infinito
entradas: 4775
19:39 22/12/2008
la satellite de 600w es mejor que cuaqluiera de las 2 de 550w incluso
pero no podemos comparar la de 500 con la de 600w por los costos
(la de 600w sale u$s 114)
User X
entradas: 1594
20:22 22/12/2008
Si, las de 600w estan bastante caritas, no bajan de 400 mangos.
Cita Iniciado por Infinito
CoolerMaster Extreme Power Plus 500W u 64
Parecen buenas… pero me entere que hay unas que no son las originales, son truchas de china, con etiqueta CooleMaster. O por lo menos me comento un comerciante.
Sabes donde venden estas fuentes posta?
Infinito
entradas: 4775
20:46 22/12/2008
f1computers(vendedor de 3dgames) y consek
la de 600w a 400 mangos te parece cara, es un chiste no?
por el precio qué conseguís mejor?
lo unico que vi por el precio es a u4s 130 las PWC de 550w, y digamos.. no hay mucho que charlar
recien algo mejor te sale u$S 149, la coolermaster real pro power de 650w.
User X
entradas: 1594
21:03 22/12/2008
… si tenemos en cuenta que una PW 500 sale algo mas de$270… las de 600 baratas no son.
Igual voy a averiguar un poco mas.
Infinito
entradas: 4775
21:27 22/12/2008
pero no estamos hablando de solo wattages, no tienen punto de comparación
mirá todo lo que no tiene una pw de 500w y mira todo lo que tiene una satellite de 600 o una cm real pro de 650
mayor eficiencia, pfc activo, mayores amperajes, wattages(valga la redundancia), certificacion 80 plus, certificadas por amd ati en la primera, nvidia sli en la segunda, standares ATX mucho mas actuales(lo que quiere decir que la fuente es bastante actual y la pwc es bastante vieja), etc.
User X
entradas: 1594
21:48 22/12/2008
Podes poner los links? Estoy viendo en la pagina de ambas y no se si estoy comparando los modelos adecuados… pero estoy viendo que la CM anda flojardi de amperajes comparando incluso una de 600w con una PC de 500w…
Powercooler 500w
http://www.powercooler.com.ar/produc…_ps_500ss.html
CoolerMasters 600w
http://www.coolermaster.com/products…ate=22&id=5906
… en que puede perjudicar eso?
Si estás considerando comprar fuente andá por la Satellite de 600W que en EUFE la tienen a 115 verdes.
Supersilenciosa y tira que da miedo.
Todo bien che, pero decime cuales son esas tantas alternativas… con precio please
Aparte, realmente, la versatilidad del cableado de una PWC PS500 no la vas a comparar al de una CM 500 NUNCA (porque segurop que la primera va ser la CM en tu lista).
Las fuentes de 600watt, ya traen con PFC activo, por eso son mas caras.
$400 mangos puede que sea barato, puede que sea caro, no se, pero es guita.
De la PS500 hay dos versiones…
Si podes comprar la Satellite de 600watt o la de 600watt que venden en karita dale para adelante, nunca escuche alguien que haya dicho que se le murio la fuente.
No lei todos los comentarios user X, probaste con otra fuente y va al pelo? esta descartado es la fuente… probaste directo?, etc.
Un saludo gente!
Infinito
entradas: 4775
22:10 22/12/2008
Powercooler 500w
CoolerMasters 600w
Usá google, en las paginas oficial de CM tenés las fuentes con sus amperajes y caracteristicas, ya te mencione PRO y contra de la Cm de 500 y la PC de 500, y la CM gana por ventajas por amplia diferencia a mi gusto.
Hablo de la Powercooler de 500w vs la Coolermaster Extreme Power plus de 500w
Y despues hablaba de la Satellite SL 8600EPS de 600w y la COolermaster real pro power de 650w.
User X
entradas: 1594
22:12 22/12/2008
La Satellite que era conocida era la SL-8600EPS 600W. En eufemis esta la SL-8600EPL… es una actualizacion o es otra cosa…
Infinito
entradas: 4775
22:22 22/12/2008
es la misma, es error de tipeo de ellos porque son nardos
no existe ninguna Ep ni EPL
son todas EPS
PowerCooler 500w: u$s 86
Standard ATX 12V V2.0
Efficiency ¿?
1 Año de garantía
Cooler Master 500w: u$s 64
Efficiency >70%
3 Años de garantía
Ventajas de la CoolerMaster frente a la PowerCooler:
Mayor eficiencia, mayor wattage combinado en la línea de 12V, 3 años de garantía, standard ATX más actual, precio.
Ventajas de la PowerCooler:
Cables mallados.
Consultá con un vendedor, a mi me llegó la EPS.
Che, vos tubiste las dos fuentes en mano?. Tampoco podes ser tan objetivo asi
La CM mas parece una sentey, los cables ademas son re finos. No defiendo la PWC, pero tampoco agrandemos las cosas con la CM.
Son lo que son. La CM puede tenr mucha calidad, pero fallo en el cableado y por eso es mas barata ojo…
La verdad es una pena que las PWC se mueran al año de uso (por lo menos eso sucedio ya en muchos casos), sino, serian una gran fuente.
Un saludo.
