¿Saikano 630w o CM Silent pro 500w?
gabshh
entradas: 1065
13:23 06/06/2009
hola a todos, quiero ver si alguien me puede tirar data de la saikano 630w y de la CM silent pro de 500w.
Estuve viendo que la CM tiene muy buenas criticas, pero de la saikano no tengo ni la menor idea, anduve averiguando y es un producto que recien llega por aca por eso nadie la tiene.
SAIKANO FPS 630W MODULAR:
*4 lines de 20 amp. c/u 50amp. en combiando
*630w reales
*modular
*fan de 120mm
*cables mallados
*2 conectores pci-e
*U$S 150
*1 año de garantia
http://foros.3dgames.com.ar/compra-v…-garantia.html
Cooler Master silent pro 500w:
*single rail de 34amp.
*500w reales (80 plus)
*modular
*fan de 135mm
*cables mallados
*2 conectores pci-e
*U$S145
*3 años de garantia
http://www.coolermaster.com/products…ate=22&id=4196
Ojala me puedan dar una mano.
Gracias.
-"Que pasa que no hay nadie"?
ecibad
A mi gusto la CM FTW … soy amante de los single rails
eljan
entradas: 2741
15:47 06/06/2009
simple: mira el ultimo item de las specs que pusiste: CM de una
ariel_2009
entradas: 680
15:55 06/06/2009
La coolermaster silent pro 500w de una , esta serie viene con 5 años de garantia, tambien esta en la lista de fuentes recomentadas por AMD para sus placas de video. En consek se consigue por 129 dolares http://consek.com.ar/ , en la parte de la garantia debe estar mal porque dice 36 meses pero en la pag de coolermaster dice 5 años warrity(garantia)
Athlon II x4 630 2.8@3.3 Ghz-Gigabyte GA-MA78GM-US2H (rev. 1.0)-XFX 250 GTS 512 mb- 2x1 GB 800mhz- WD 500 16 mb sata 2- Coolermaster extreme plus 500w- Coolermaster 534.
entradas: 15649
16:19 06/06/2009
UL de la 1ra – UL de la 2da
Voy a la CM esa es mi apuesta.
La saikano sin dudas, 50A no se comparan con 34
entradas: 75
16:35 06/06/2009
Yo tengo la CM Silent Pro 500 hace poco y por ahora anda bien, es super silenciosa y muy fresquita, nunca la note caliente a la fuente.
la CM, obvio .
P.D.: a 150 tb tenés la OCZ stealthxstream 600w, con 4 líneas de 18a
Mi granito, yo tmb prefiero las fuentes single rail. Me quedaria con los 34A.
Que pc armas con la fuentes?.
definitivamente
sino la antec TRIO anda los 140 usd… ni idea el stock, pero el precio al que estaban era por ahi.
PD: A quienes votan la CM por ser single rail… ¿quien les dijo que la saikano tiene 4 rails independientes?… (vamo muchachos media pila).
definitivamente
yo no voto la CM por se single rail, la voto por que es CM, y vamos, CM no se puede comparar con saikano, por favor!
igualmente, ahora que lo mencionas KCglacius, me quedo con la Antec TRIO a 140u$s, por preferencia personal de marca.
entradas: 15649
19:10 06/06/2009
Si pero zafa de las dos opciones planteadas – Si es por eso claro que tiramos nombres.-
Cita Iniciado por legion
En ese caso averigüemos:
-gabashh, tiene que ser una de esas dos o podemos recomendar otras fuentes en ese precio?
entradas: 15649
19:15 06/06/2009
Si es por precio en eso me quedo con la CM 550W PRO un caño lindo.- Tengo una y se banca hasta una suegra.
me adhiero a la pregunta de eagle…
en caso de que sea posible, creo que tambien podrias pegarle una mirada a las Coolermaster Real Power Plus, a las Antec TRIO, las Antec Earth Watts, Las OCZ que nombraron antes, etc.
Caso contrario, definitivamente la Coolermaster Silet Pro
definitivamente
Por mas que sean divisiones virtuales, que es asi con la mayoria, es lo mismo. Prefiero una sola linea confiable y de mejor marca… que saikano.
La OCZ que dice Eagle ta muy buena… hay varias psus… la OCZ tmb tiene varias lineas virtuales jaja.
yo me sume a la propuesta de eagle, porque gabashh me habia mandado un PM con esta misma pregunta, y como no conozco las fuentes propuestas no me anime a tirar fruta. Eso sumado a que ni idea del precio… cuando vi que eagle recomendo otra fuente en el rango de precios de los 150USD, ahi dije… naaaaa hay otras "FUENTES" por esa guita.
Pero bueno ya que estamos que gabashh nos aclare un poco mas sobre el xq de estos modelos… (si es por gusto, o por stock, facilidad de pago, etc etc etc)
PD: sxulocktor no lo dije por vos, en si no era para nadie especifico, simplemente lo aclare (al tema de los rails)… Otra cosita, las Antec Earth Watts creo que solo vienen en gabos, asi que va a estar jodidismo encontrarlas por aca.
Cita Iniciado por gpalsi
Por mas que sean divisiones virtuales, que es asi con la mayoria, es lo mismo. Prefiero una sola linea confiable y de mejor marca... que saikano.
me extraña gpalsi, ambos sabemos que tanto CM como Saikano no fabrican sus fuentes, ERGO ¿de que marca estas hablando?
Pero… ocultan el codigo UL en las saikano?
entradas: 15649
21:08 06/06/2009
Amigo Kglacius no era una indirecta – todo bien –
Gpalsi un dia se comento algo , no se si es asi….! me dejo la duda,nada mas.-
Si, el rumor es cierto, la tengo enorme!… casi 27cm son.
gabshh
entradas: 1065
00:54 07/06/2009
hola nuevamanete, agradezco que se tomaran el tiempo para responde, vamos al tema:
*Las dos fuentes que puse son porque solo de esas pude encontrar en ese precio, y con stock para entrega inmediata.
*Pueden recomendarme cualquier fuente que no exceda los 145 o 150 dolares habia hablado anteriormente con Kglacius sobre comprar a 150 dolares una topo de 600w pero no tienen stock por el momento.
*ariel2009 me paso la pagina de consek, esa fue una de las paginas que me olvide de consultar antes de armar el thread si la hubiese visto al precio que esta U$S130 ni los molestaba y la compraba de una, ademas me sobraban 20 dolares que serian destinados a comprar un kit de memos 2x1Gb gskill, igualmente como dije si tienen alguna fuente para recomendar en el rango de precios que dije…avisen nomas
*El resto de la configuracion por el momento es ultra-basica
-1gb de ram-disco Sata160Gb -e4300- y nada mas.
pienso cambiarme a una configuraciona algo asi:
*e7400
*2Gb de ram de "MARCA" como Gskill o crucial o 4Gb de algo mas barato como supertalent por ejemplo.
*ATI 4870 o gtx 260
*Disco de 1Tb o tambien tenia ganas de armar un RAID0…pero solo para ver como mejoraria el rendimiento del disco.
Y pavadas como algun catodo y unos fan de 120mm
bueno si me olvide de algo me avisan.
P.D: ahora estoy mas mareado sobre que comprar…
DuendeDelArbol
entradas: 490
14:04 07/06/2009
ariel_2009
entradas: 680
14:08 07/06/2009
Cita Iniciado por gabshh
*ariel2009 me paso la pagina de consek, esa fue una de las paginas que me olvide de consultar antes de armar el thread si la hubiese visto al precio que esta U ni los molestaba y la compraba de una, ademas me sobraban 20 dolares que serian destinados a comprar un kit de memos 2x1Gb gskill, igualmente como dije si tienen alguna fuente para recomendar en el rango de precios que dije…avisen nomas
*e7400
*ATI 4870 o gtx 260
Fijate que te den una garantia de 5 años por ese modelo. ademas para tu configuracion actual y futura estas rebien.
*e7400
*ATI 4870 o gtx 260
1º La ram: Con 2gb vas a estar un poco limitado. apunta a 4gb. supertalent puede ser perfectamente.
2º disco: si pensas hacer raid 0, en vez de comprar uno de 1 tb, compra 2 de 500gb… y si pensabas comprar 2 de 1tb, compra 4 de 500gb.
3º fuente: yo, por preferencia de marcas, me quedaria con la antec Trio que nombro creo que KCglacius.. el tema es que no se donde se consigue, preguntale a el. sino, de las que nombraste, ni lo dudo, la CM de cabeza.
Cita Iniciado por sxulocktor
1º…Limitado con 2 gb? (yo tengo 2 gb… )
3º es kglacius… sin la C en medio… ajajaj
Cita Iniciado por DuendeDelArbol
fabricante OEM de esa Rosewill es ATNG
gabshh
entradas: 1065
15:40 07/06/2009
ok por el momento me inclino por CM a menos que encuentre la antec trio pero no veo que nadie la tenga…alguien tiene data de donde conseguirla?
*4Gb de memo sera lo que le meta, por ahora un modulo de 2gb despues el otro. pero obviamente me tengo que mudar de SO… ¿windows 7 o vista64? veremos…veremos.
*solo me dan 3 años de garantia por la CM…nose porque pero son 2 años mas que la saikano.
*otra cosa es como dijo eagle, son 50amp contra 34amp, aunque por lo que vi para la configuracion que voy a tener parece que sobra con la CM.
*el RAID van a ser dos HD de 500Gb c/u, solo que nose cuanto aumentara el rendimiento tengo una mother con chipset g31. (gigabyte)
repito…si alguien sabe donde conseguir la antec que me avise
saludos.
ariel_2009
entradas: 680
15:42 07/06/2009
La garantia de la serie SILENT PRO es de 5 años , fijate que la de 600w dice 60 meses.
gabshh
entradas: 1065
15:57 07/06/2009
Cita Iniciado por ariel_2009
ahhh mira no me habia fijado que solo la de 500 dice 36 meses…buehhh esperaremos hasta mañana para ver que me dice…
n2o
entradas: 1648
15:58 07/06/2009
igual el negocio donde lo compres lo mas probable es que se haga el bolu y te de 6 meses de garantia, despues tenes q arreglartelas vos
Cita Iniciado por Rey Maximo
chicos no hagan off
