¿Que tal es este gabinete Satellite?
Hansel20
entradas: 260
23:02 19/03/2008
Me quiero comprar este gabinete Satellite modelo 590.
Esta es la foto:
Estas son las caracteristicas:
Gabinete Midiumtower de 43cm alto,
20 ancho y 44 de profundidad. 3
bahias externas de 5.25" y una de
3.5". Fuente Satellite 531. Frente
superior con 2 usb+1 audio.
Incluye ventilador lateral con luz
neon de 22cm, con regulador manuald
e velocidad.
Sale 60 dolares y a eso hay que restarle lo que puedo sacarle vendiendole la fuente de 300 que tiene. Le voy a poner una Satellite pero de 400, calculo que en total me sale 80 dolares con la fuente de 400w. Que tal es en cuanto a ventilacion? (Y no se que otra cosa mas, no se que se mira de un gabinete )
Un amigo lo tiene, la verdad, tanto la calidad de la chapa, como su ventilación es excelente!!!!
Tiene chasis desmontable, cooler de 22cm, uno de 120mm, etc…
Te lo recomiendo .
El satellite 570K tiene una fuente con 28A en los 12V, quizás este traiga la misma, sería buena noticia.
fyre89
entradas: 921
23:15 19/03/2008
Lo he visto cara a cara y la verdad me parecio dentro de todo bueno. Por su precio creo que lo vale. Saludos!
Yo lo use en una oportunidad y me pareció un excelente gabo para su costo, solo q la fuente cambiala de una y podes llegar a venderla 50 pesos siendo nueva.
La fuente q trae es exactamente la q estoy usando ahora … (parte de pago por mi ex VTB).
Eagle, lamentablemente no trae la de 28A ..
jose_073
entradas: 4258
23:33 19/03/2008
Yo estoy armando una máquina con ese ahora mismo y la verdad no me gusta. Intenten armar algo ahí adentro y fíjense si siguen pensando que está tan bueno.
sinapodo
entradas: 597
23:39 19/03/2008
Bueno, me da no se q recomendar mi gabo
Pero bueno, aqui estoy, yo lo tengo y la verdad te lo recomiendo
Tiene una muy buena chapa (no sabes como brilla ademas), una buena venilación (los coolers son excelentes), chapa desmontable (como te dijo Leo Lac), lo q sí las bahías no traen perilla, son a tornillo (a la antigua), y ademas quizas es un poco limitado con respecto al espacio como dice Jose (si a eso se refier -ademas no si es my modeable- ), pero aparte de esas contra no creo q haya otra q no sea estética (ya q despues son gustos), ademas, claro, adelante tenes para ponerle, un cooler dehasta 14 (aunq se recomienda 12), y trae la Satellite de 300, la q tieneLeo Lac (como tambien ya dijo – Negro! Me cagaste toda la info!!- ).
Ah! Lo q sí, si a vos tegusta asi como ta en la foto (en la q los costaditos son plateados) cuando vayas a comprarlo, pedile q sea ese modelo; yo lo compré en Abelyn y me dieron uno q es todo negro y despues nunca volví y me lo quedé asi pero bueh, al menos para mi, es perfecto asi como en la foto (ademas combinaba con el 2.1 q tengo).
Creo q nada mas…
"Pasa que para enamorar a una mujer hay q estar bien anímicamente y sin una mujer yo nunca estoy bien"
Cita Iniciado por jose_073
Lo hice 3 veces antes de darme cuenta q se puede sacar la chapa donde se atornilla el mother .
Sigo pensando q es bueno
Adriandarkness
San Miguel
entradas: 763
23:50 19/03/2008
arme muchos l590 con powercooler de 500w, la verdad me encanta por ventilacion y esa textura tipo goma q tiene en el frente
Hansel20
entradas: 260
01:19 20/03/2008
Que es lo complicado, podes especificarte mas? Yo igual la pc ni en pedo la armo, que la arme alguien que sepa.
En cuanto al ruido que tal es? Digo, porque mucho ventilador y todo bien….pero la pc esta prendida las 24 horas y la tengo a 1 metro de mi cabeza.
Con la fuente de 400w estoy tranqui con esta config no?
4200+ – tforce 7050- 2 gb ddr 800 – 2 dvdrw – disco 320 – placa de video sin definir (pero no sera mas que una 8600gt). y solo haria OC y tocaria voltaje para el micro.
con esa pc no problem con la fuente. salvo quizas despues por la 8600gt. ahi si recomendable tirar mas arriba..
ESTE GABO LO TIENE MASSIMEN, que anda DEBIENDO UNA REVIEW del mismo por que a mi me interesa TAMBIEN…EJEM MAASSSSII ONDE TAS?
preguntale a el que le parecio. a mi me dio muybuena impresion las fotos que me paso massi. los comentarios son bastante buenos por el precio que tiene
Hansel20
entradas: 260
01:54 20/03/2008
No me tira esa pc considerando la 8600 gt? Uh yo crei que se la bancaba de sobra.
Me iba a comprar una PC de 500, pero en la primer pagina de este subforo hay 4 o 5 diciendo que les vinieron falladas, hasta uno que tenia cambiandos los colores de los conectores sata! Terrible man, no puedo comprar esa fuente por respeto a ese pobre pibe.
Cita Iniciado por Hansel20
Si, quedate tranquilo con la fuente satellite, se banca la 8600GT. Consume muy poco esta vga.
llego a casa y subo fotos en este mismo thread y una conclusion, no desespereis, me re colgué HOY SEGURO TIENEN INFO.
Si me pedís que te diga algo ya te cuento: EL GABO ES HERMOSO ESTETICAMENTE, TODO NEGRO PIANO (como los samsung x32N y NW), el cooler de 22 mueve aire por toda la superficie del mobo lo cual baja mucho las temp del sistema en general y no permite que suba le temperatura dentro de gabinete. Tiene fan de 12 atras y adelante. Yo recorté la parte de atras para que el fan tire aire más libremente sin pasar por la rejilla.
Estemm, 13hs estoy en casa, 13:30 tienen las fotos en el thread, lo prometo
EDIT, acá va
Acá el gabo desde atras dsp del corte de rejilla para mejor flujo de aire:
Interiores:
y para mis admiradoras una foto de los 3 (massi, evercool red scorpion y satellite) (?)
Hansel20
entradas: 260
21:04 22/03/2008
Muchachos, gracias por la info…me compro el gabinete al final. Como diria el bambino, el ventilador que tiene es una locuuuuuuraaa
PD: No voy a dormir, pero la pc bien fresquita.
LoLGeNe
entradas: 1332
21:21 22/03/2008
Al revez, cuanto mas grande es el cooler, menos ruido hace, seguro que es muy silencioso ese gabo, lo que no se la fuente el ruido que puede hacer.
