¿Puede un cable quemar una fuente?
andador
entradas: 3
22:57 26/09/2009
Hola, ocurre que se quemaron o dejaron de andar 3 fuentes en un lapso de un mes, conectadas a un mother Asrock 775i65g.
No estoy seguro de qué es lo que provoca eso (3 fuentes no creo que sea mera coincidencia), si es un circuito que me está dañando las fuentes o si un cable mal conectado, haciendo contacto falso, puede en un rato quemarlas (ya que una vez vi que estaba haciendo ruido el cable power de la fuente, supongo que estaba mal conectado).
No creo que sea un problema de tensión, ya que el equipo estaba conectado a un estabilizador. Ahora mismo tengo conectado a él otro equipo (un P2, el que ahora uso a diario) y no tengo problemas.
Saludos y gracias por responder.
Ed ^^
entradas: 1630
23:30 26/09/2009
Desde ya conectar fuentes a un estabilizador es mala idea.
Que fuentes eran? probaste con alguna de buena calidad?
Tenes cable a tierra?
El cable de power que decis, lo usaste siempre? o cambiaste?
Probaste que el cabl no este mal?
Contanos eso que te pregunte y vemos que puede ser
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:49 27/09/2009
Cita Iniciado por Ed ^^
Si?? Explicame un poco eso…
Yo tengo las 2 pc conectada a un estabilizador y 0 dramas…
nova
entradas: 27
00:50 27/09/2009
andador, cuando una fuente se rompe puede ser una de las siguientes causas:
1. que venga mal de fábrica
2. que tengas algo adentro que esta jodiendo
3. problemas de input, ejemplo usar un estabilizador de mala calidad.
Podes decirme de que marca que modelo son las fuentes que se te rompieron? también la marca del estabilizador y mas datos sobre tu hard como que video, micro tiene.
andador
entradas: 3
01:20 27/09/2009
Mother Asrock 775i65g
Micro Intel Celeron D 2.66 GHz
2 DDR 512 (1 GB total)
Nvidia Gforce 5200 FX (128 MB)
Red PCI (aparte de la integrada, que me daba problemas con el router)
Disco SATA
DVD IDE
La primer fuente que tuve casi 2 años fue una Eurocase 450W (genérica), usando la PC al rato se apagó y no volvió a encender (incluso luego de apagar la fuente completamente), y olí cierto olor a plástico quemado, abrí el gabinete y estaba muy caliente la fuente.
Luego le puse una Codegen de 500W teóricamente reales, según leí son de una calidad aceptable, la cual dejó de funcionar días/semanas después, la cambié porque estaba en garantía por otra igual (no me acuerdo cómo dejaron de funcionar exacto, creo que en un caso usé la PC perfecto, la apagué y no volvió a arrancar, y en el último caso al rato de colocada se apagó el equipo, anduvo otro rato y al otro día se escuchó como el ruido de que saltara la térmica del hogar, aunque sólo se apagó el equipo y no volvió a encender). La última fuente tuvo una pequeña caída (pero muy leve) ya que por tonto estaba colocándola con el gabinete en forma vertical y solté sin querer un tornillo.
El estabilizador es un Future de SurElectric (suena a marca fantasma, pero parece fiable, con dos años de garantía y vi alguna gente que no tuvo problemas con ellas), soporta algo así como 700/1000 W, conectado a él la PC, monitor, router, módem e impresora vieja. A su vez está conectado a una zapatilla con protección térmica, rara vez tiene conectado algo más que el celular o algo chico.
Creo que la instalación no tiene conexión a tierra (tiene tomas de 3 patas, pero en algunos la de tierra creo que estaba anulada).
El cable power lo usé con esa PC unos meses antes del problema, al parecer está sano, ahora lo estoy usando con el P2 y no da problemas (aunque consume menos energía).
Un detalle que casi se me pasa es que aparte de hacer el mini-reinicio al comienzo típico de esos Asrock (detecta dos veces el DVD y el HD, apagándose dos segundos el led de encendido), cada algunos encendidos se apagaba la PC completamente antes de aparecer el POST del BIOS por unos segundos, y luego arrancaba normalmente, esto pasó desde que tengo esa PC.
Si necesitan algún modelo exacto díganme porque no tengo a mano las cajas, me fijo y posteo la data si hace falta.
Muchas gracias por ayudarme
Ed ^^
entradas: 1630
01:31 27/09/2009
Cita Iniciado por jorges
Busca por el foro, ya se hablo muchisimo de ese tema
zeptronikszas
entradas: 4
16:03 29/09/2009
tengo un par de cunadas que me hacen la vida imposible, delante de mi suegra me hablan y me tratan pero cuando ella no esta son insoportables, ninguna de las dos estan casadas con los hermanos de mi esposo, quieren tratar de desequilibrarme para hacer ver que yo soy la culpable de todo, necesito una brujeria para separarlas de los hermnaos de mi esposo asi automaticamente saldran de nuestras vidas tambien, una se que solo esta por el dinero de mi cunado y la otra porq es una vieja, yo estoy sola en este pais y se pueden imaginar como me siento….. ayudenme por favor necesito algo contundente y eficaz
(Ðàñïðîäàæà! Ñ 23,02 áóäåò äîðîæå – öåïòåð íîæè. Ñóïåð-Öåïòåð – ñóïåð ñêèäêè. http://www.zepter-moscow.ru
