¿Case ideal para F@H 24/7 dual gpu?
ojnunezm
entradas: 412
17:25 18/04/2011
Hola, amig@s del foro. La semana pasada recibí un reglito (PoV GTX570 TGT UC) que casualmente llego un día después de mi cumpleaños. De la tarjeta no me quejo, está excelente rinde muy bien con temperaturas razonablemente buenas (cuando está en config single). Pero quiero usarla para subir mi producción de PPD en F@H junto a mi gtx460.
El problema: Las temps de ambas tarjetas son muy altas cuando están foldeado. La 570 llega a 93ºC y la 460 llega a 79ºC. Modifiqué las curvas de temp con after buner, pero no sirvió de nada sin importar si el panel lateral del case está colocado o no.
Para lograr temperaturas decentes tuve que retirar el panel lateral, y colocar un ventilador sobre un silla apuntando directamente a la pc.
Si bien las temps de ambas tarjetas bajaron considerablemente con esa solución, la misma me resulta algo aparatosa e incómoda por el ruido. Asi que estoy pensando en comprar un case nuevo para mantener la pc bien fresquita, en especial las vga's. Por lo que necesito sugerencias.
El presupuesto pensado es de 120us$ pudiéndose extender hasta un máximo de 160us$, comprando en los EEUU. Se que los mejores gabinetes para este caso serían de tamaño full tower, pero sería genial si encuientro uno mid tower que cumpla lo que necesito, y tambien me gustaría que tuviese filtros para el polvo.
Si algun user del foro tiene una config dual gpu similar y usa F@H, sería muy útil conocer sus temps y que case utiliza.
He estado buscando y estos me agradan:
http://www.coolerguy…0556094623.html
http://www.amazon.co….306499…..038;sr=8-4
http://www.amazon.co….306499…..038;sr=8-8
http://www.amazon.co….306499…..038;sr=8-5
Tambien estoy abierto a otras ocpiones de modelos y marcas, asi como colocarle fans adicionales si existe esa opción.
Tengan en cuenta que vivo en un país tropical donde las cuatro estaciones se reducen a llueva o no, siempre hace calor; y no dispongo de aire acondicionado en mi habitación. La verdad no estoy seguro si un case nuevo con todos los fans opcionales lograría las mismas temps que tengo con esta solución temporal, aunque por lo menos estarían mejor que con mi case actual. ¿O sería mejor conseguir un dremel para hacer unos huecos en el lateral mi case y colocarle 2 fans de 120mm con altas cfm?
Cualquier sugerencia es bienvenida.
De antemano, muchas gracias.-
martin2316
asd
entradas: 290
22:26 19/04/2011
Mandale el fan al 100. por un tema de ruido y calor me propuse nunca mas comprarme una vga reference. porque encima no puedo regularle el uso y foldea siempre al 100.
los fanes grandes, esos de 25cm son mejores que varios chicos de 12?
entradas: 15643
21:25 20/04/2011
Entrada editada a las 21:56 – 20/04/2011 por legion
Esta  como  muy  apretado todo, para  ese  hard – Quizas  2 de 120  al  lateral  podrian ser  una solucion – Cuando  yo Foldeaba  las  Temp  se  disparaban  muy  alto, es  normal.-
¿que  lateral  tienes?   Veamos  si  admite  algun  calado.-
*Se podria  colocar  dandole directo  a  las  graficas  un  Scythe ulttra Kaze  120x38mm case fan de 3000 rpm que  tira 133.60 CFM pero  colocarle  mejor  unas  4  gomas  separadoras entre  la  chapa  y  el  fan, siempre  y  cuando  lo tengas  liberado  y  solo  con  una  rejilla , sino  mete  mucho  ruido,  son  46.90 dBA
http://img697.imageshack.us/img697/3033/img0251r.th.jpg
Ese es  el Scythe que  menciono y  una  posible  solucion  economica, pero  repito  mete  ruido son  bastantes  dBA.-
ojnunezm
entradas: 412
14:16 26/04/2011
Tengo este:
Mi case es viejito tiene mas de 3 años.
Aqui un review: http://www.techpowerup.com/rev…..xVX/1.html
He estado viendo varios cases dentro de mi presupuesto que tengan opciones para fans extras (frente, atras, arriba, abajo y los lados) la cosa es que se abulta mucho el precio y mas si son de cfm altas.
Igual gracias por contestar.
