problema con regulador de cooler casero
espon
entradas: 503
02:13 28/07/2010
miren hace un tiempo acá en el foro me pasaron un diagrama en el cual con un transistor npn tip31c se podía hacer un regulador de cooler, bueno me decidí a hacerlo, hoy lo monte a base del diagrama y darle corriente anduvo bien salvo que solo entrega 2.4/2.3/1.8v y no se mueve mas de ahí y la verdad q no se que hacer…
les paso el diagrama q use y lo q arme:
diagrama
Uploaded with ImageShack.us
mi circuito
aviso: mis conocimientos de electrónicas no son muy altos
Primero que nada, no se bien qué es lo que no me gusta del circuito… pero no me gusta (disculpáme que no te sepa decir mejor… pero hay algo que le veo raro).
De todos modos, fijate de conectar al revez el transistor… porque estas teniendo casi 0.7 (0.6 en tu medición, y el -0.1 puede ser por característica del transistor, error de medición, pérdida en el circuito, etc), y esa diferencia de tensión, es la que tenés de base a emisor…
Saludos!!
espon
entradas: 503
12:34 28/07/2010
Cita Iniciado por tux_topo
Saludos!!
te cuento que hice lo q me dijiste y me ahora me entrega los 10.5v q me tendría que ahora el problema que cuando regulo el potenciometro se quema o.O que puede ser?
Javiitoo87
entradas: 121
18:44 31/07/2010
Cita Iniciado por espon
Mira priemro quet odo hace las mediciones fijate la juntura emisor colector cuanto mide y puede ser que quiza la tengas que poner un diodo
espon
entradas: 503
18:31 01/08/2010
Cita Iniciado por Javiitoo87
te cuento que cambie todo el circuito.. use un lm7805 y un pote de 1k … anduvo lo mas bien ahora quisiera saber si esta bien el voltaje máximo que me entrega. el voltaje es de 10.15v Max y como mínimo 3.96v..
le paso el circuito que hice en livewire..
