motor paso a paso… puerto paralelo
Nagash
entradas: 171
18:58 29/08/2007
bueno… yo encontre un circuito para controlar un motor paso a paso… los motores paso a paso que tengo yo tienen 4 cables azules (supongo q es el positivo) y uno anaranjado (…negativo), en pablin.com hay una controladora de motores de 4 y 2… como puedo adaptar este circuito: http://www.pablin.com.ar/electron/ci…tpap/index.htm , a los motores que tengo yo… de 4 y 1….
los motores los saque de una fotocopiadora vieja…
por lo que veo el terminal N y el terminal B terminan en lo mismo asi que hay ya estaria 4-1 como vos decis a vers i me equivoco?
Nagash
entradas: 171
12:53 30/08/2007
claro… van a la misma resistencia… asi q ,, este circuito me andaria igual para el motor que yo digo….. no?
sipi, deberia andar perfectirijillo
okorn
entradas: 2065
21:03 30/08/2007
Pregunta boluda, q querres hacer con el motor ese?
Nagash
entradas: 171
17:39 31/08/2007
primero hacerlo funcionar con el puerto paralelo… despues… simepre quise hacer algun robotiyo que ande con la pc, tipo un brazo mecanico o algo asi… como proyecto, viste…
Tambien podrian usarse para un telescopio. Saludos
okorn
entradas: 2065
21:11 01/09/2007
Cita Iniciado por Nagash
AA okk, lindo proyecto. Ya tenes algo concreto en mente?
Nagash
entradas: 171
22:45 01/09/2007
como tener en mente… tengo… todo depende de que motor vaya a usar para adaptar el proyecto…. siempre quise hacer un brazo robotico…. pero no tengo tiempo, la universida demanda muxo tiempo
podes hacer algo mas sencillo como un mod vistoso para tu pc, por ejemplo unas puertitas roboticas o algo asi (variaciones hay millones)
