[ayuda]Led comun a led intermitente
st3al
entradas: 2288
02:55 12/01/2008
Hola a todos vengo con un problemita necesito que 4 leds azules sean intermitentes, el voltaje que tengo para alimentarlos es de 12v (de la fuente)… Necesito que alguien me de un esquema para poder hacerlo…!
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
04:08 12/01/2008
para hacerlos intermitentes tenes que hacer un circuito aparte, salvo que tengas leds intermitentes que tambien vienen asi, en ese caso los conectas en serie a los 12v directamente.
nico_diti
entradas: 83
05:16 12/01/2008
hola para 12v compra led intermitentes i al positivo del led ponele una resistencia de 1k2 creo qe es no estoi 100% seg
Imagenes de 8800GTS eVGA G92 AQUI
st3al
entradas: 2288
15:15 12/01/2008
Lo que yo necesitaba era ese circuito aparte que mencionas Lukas B ya que de esos leds azules intermitentes no consigo
Si mal no recuerdo, el LM555 que es un clock monostable tiene un diagrama en su hoja de datos… buscá en google "timer 555", que seguro te va a aparecer algo, con datos y todo, para que regules vos el tiempo que quieras meterle. Sinó la opción de intercalar en serie el led intermitente, no es mala idea… yo lo hice alguna vez.
Y no te olvides de fijarte de no superar en el 555 o en el led intermitente la corriente que te consumen los leds azules… o meterle un buffer
PD: No soy demasiado ducho en electrónica, así que no esperes grandes explicaciones de mi parte… Suerte y saludos!!!
EnriqueMG
entradas: 267
18:44 12/01/2008
Podés usar un 555 en modo astable (no monoestable).
http://www.cienciasmisticas.com.ar/e…/555/index.php
De todos modos es mil veces mejor poner un intermitente.
Si te vas a por el 555 ponele una R variable así podés ajustar la frecuencia de la intermitencia.
st3al
entradas: 2288
19:51 12/01/2008
Cita Iniciado por EnriqueMG
Te referís a los de motos y autos que se utilizan para los guiños?(si te referís a los leds azules intermitentes no los puedo conseguir en mi ciudad) Si es otra cosa por favor decime que seria ese intermitente que me mencionas
bocajuniors
entradas: 150
20:27 12/01/2008
Es dificil conseguir leds intermitentes de color azul, los que se consiguen en las casas de electronica por lo general son los comunes, de color ,rojo, verde, etc. Lo que tendrias que hacer es un circuito con un LM3909 y un capacitor de 100uF, te aclaro que esto es para alimentarlo con 1.5v, si lo vas a conectar a 12v vas a necesitar una resistencia.
Incluso este tipo de circuito para hacer intermitente un led común, tiende a consumir menos que uno convencional, espero que esto te sirva.
[SIGPIC][/SIGPIC]BOCAJUNIORS
bocajuniors
entradas: 150
20:31 12/01/2008
mira… buscando encontre esto…
http://www.pablin.com.ar/electron/ci…lash/index.htm
…el circuito exacto como lo tenia de la secundaria.
st3al
entradas: 2288
22:04 12/01/2008
Cita Iniciado por bocajuniors
Muchas gracias! Una cosita mas… por favor necesito que alguien me arme un circuito en el que pueda hacer que 4 leds azules sean intermitentes… Esta informacion que me has dado ha sido muy util pero como tengo 13 años no se hacer un circuito (construirlo si! ) de este tipo porque no comprendo muy bien lo que hacen los circuitos integrados…
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
11:27 13/01/2008
Para 4 leds hace 4 circuitos identicos o mas facil aun, usa un solo circuito y pone los 4 leds en serie.
XandroX
entradas: 162
04:09 14/01/2008
Cita Iniciado por Lukas B
primero, los led no se pueden poner en serie, porq el voltaje ira cayendo en cada led, por lo tanto el ultimo resibiria solo el olor de la electrocidad
segundo el 3909 es muy caro, a menos el precio q vi en una pagina de venta de componentes.
lo q mejor conviene es hacer el circuito como te dijeron, con el 555 en monoestable, lo conectas tal cual te lo muestra la imagen: http://www.cienciasmisticas.com.ar/e…emi/555/01.gif
aca esta completo, con explicacion y todo, ya te la pasaron a esta pagina, http://www.cienciasmisticas.com.ar/e…/555/index.php
aca te dejo una foto de 4 leds en serie con el circuito q te recomendaron
P.D: los valores de los componentes no estan calculado en el grafico. Las resistencias de los leds podes usar 1.2 kohm y para unos 5 seg podes usar una R2 de 50 kohm y el capacitor C2 de 10 uF y la R1 de 10 kohm
st3al
entradas: 2288
12:22 14/01/2008
Muchas gracias! Una pregunta lo puedo conectar a 12v sin tener q modificar nada?
Lukas B
Cordoba, Argentina
entradas: 930
12:25 14/01/2008
Cita Iniciado por XandroX
Los leds si se pueden poner en serie, proba y despues contame.
esos leds estan en paralelo no en serie.
XandroX
entradas: 162
12:25 14/01/2008
si!! sin ningun drama el rango de la tansion de alimentacion es de 4.5V a 15 V no te pases de eso porq quemas el integrado
ah perdon, se me escapo, los de mi imagen estan en paralelo, no en serie como puse
st3al
entradas: 2288
12:56 14/01/2008
Para disminuir el tiempo entre cada disparo por ejemplo a 1 segundo cuanto seria el valor de R2 C2 Y R1???
XandroX
entradas: 162
15:31 15/01/2008
la R1 dejala en 10K y usa la sigueinte formula para calcular los tiempor
t = 1.1 x R x C
por ej: si keres 1 segundo deja fijo algun valor, el de resistencia o el de cap y calcula el otro despejando de la formula
