Problema de instalacion
mat¡as!
entradas: 38
14:52 02/01/2007
Hola, tengo el siguiente problema:
Resulta que instale el drivercleaner, y borre todos los drivers del chipset, de video, de sonido, de todo (yo pense que los limpiaba de versiones anteriores y me los borro directamente por lo visto), cuando voy a reiniciar para ver que onda, me encuentro con que despues de la pantalla de windows xp con fondo negro, en vez de iniciar normalmente, me tira una pantalla azul, rapido (obviamente de problemas de drivers) y se reinicia, lo mismo con f8 – modo seguro y – todo lo que pueda probar.
Que hice? intento recuperar la instalacion con un cd de windows y cuando va por los drivers (luego del primer reinicio), me pide la carpeta en donde staban los drivers nforce y gforce (C:\nvidia\ etc.), como la habia borrado por ser temporales, no la encuentra, pero no hay problema, porque se la puse otra vez y esta todo bien hasta AHI.
Que paso? reinicio y cuando voy a instalar, pasa la parte de los drivers y todo ok, el mouse me anda y el teclado NO entonces que pasa, puedo seleccionar el tipo de idioma con el mouse, pongo siguiente, despues de esto viene cuando me pide la key Y NO LA PUEDO INGRESAR!! fK!
Que hago?
muchas gracias
PD: el teclado anda perfecto, probe desenchufarlo y nechufarlo en el momento que tengo que escribir y nada.
Jajaja, no puedo evitar no reirme es comico
Tu teclado es USB? proba on otro teclado.
mat¡as!
entradas: 38
15:27 02/01/2007
El teclado es PS2, el mouse es USB, el mouse anda y el teclado no… y si es comico, estoy un poco cansado de estas cosas comicas, pero buehhh… me toco vivirlas.
Ya tengo en mente un teclado USB, si lo compro y no anda hare otra instalacion en un disco paralelo hasta que encuenre la solucion, no pienso perder todo lo instalado en ese rigido, hace 2 años que no lo formateo y la iba zafando bien!
Bueh, avisen cualquier cosa…
Chasgrax
A5t0n
entradas: 265
18:15 02/01/2007
si puedes usar el mouse puedes activar el teclado en pantalla en Accesibilidad hay una utilidad para poder accesar a un teclado en pantalla solo que tendras que pinchar cada tecla con el ratoncito en el teclado bueno solo eso se me ocurre de momento para que pongas tu clave y poder accesar SALUDOS ojala te sirva
mat¡as!
entradas: 38
00:02 03/01/2007
Claaaaaro, el tema es que es durante la instalacion sin windows debajo, osea no tengo forma de seleccionar el modo de accesibilidad, salvo que sepas de algo tipo d:\setup /instalacion sin teclado pero con mouse voy a buscar que onda algo de eso, igual el teclado USB ya lo compre y esta lindo, es un genius ergomedia 700 ¿? pero todavia no pude probar.
Muchas gracias igual!!
Luigikrnl
entradas: 179
17:16 07/01/2007
por que no te fijas en el CMOS Setup si esta habilitada la funcion USB Function for DOS o USB Legacy Function? por ahi es eso el quilombo de tu teclado
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
mat¡as!
entradas: 38
10:32 08/01/2007
Cita Iniciado por Luigikrnl
Chasgrax!, ya solucione el problema, de manera medio ENFERMA, pero ya esta.
Lo del usb legacy si, estaba activado, el probelama es de conflicto con dos teclados, uno virtual y otro el fisico (el virtual no se de donde salio, creo que es de una instalacion que habia querido hacer yo una vez de dictado de voz) imaginate si ensima le agregue el USB, peor porque tenia 3 teclados (medio raro todo no?).
Como lo solucione?, hice la instalacion normalmente hasta la parte de seleccion de idioma, en donde hay una solapa para agregar servicios de texto avanzados.
1-tilde la opcion.
2-saque el CD de instalacion.
3-puse aceptar.
4-me pide el cd, le pongo reintentar.
5-como no esta el cd, me deja buscarlo.
6- sleccione una carpeta hice click derecho y, como tengo el winrar, le puse "add to archive…", en la ventanita que me abre selecciono BROWSE y me tira un exploradorcito.
7-abajo pongo que me muestre todos los archivos "all files" y busco %SystemRoot%\system32\osk.exe que es el TECLADO CON MOUSE que tanto buscaba.
8-le hago click derecho – ABRIR.
9-listo, pongo cancelar a todo (lo del winrar, lo del texto avanzado, etc) menos al teclado, obvio.
10-sigo normalmente la instalacion.
IIYAsTA
salvo por una excepcion, cuando voy a iniciar windows luego de la recuperacion… el teclado sigue sin andar, y como tengo clave de usuario… no la puedo ingresar… .
JAJAJAJA, bueno igual lo solcuione, porque hice todo otra vez… JAAJJAja j a a jjj
y le saque la clave, si quieren enterarse como… me avisan
Gracias por su tiempo
