Problema de instalacion del Bioshock
bartolo
entradas: 1393
19:52 27/09/2007
Hola amigos del foro, les cuento rápido cual es mi problema: no puedo instalar el Bioshock! Cuando carga el autorun y le doy a install me aparece un cartel con lo siguiente:
"An error (-5001 : 0xffffec75) has occured while running a setup
please make sure you have finnished previous setups and closed all applications"
Detalles:
Error Code: -5001 : 0xffffec75
Error Information:
>SetupNew\SetupDLL.cpp (123)
PAPP:BioShock
PVENDOR:2K Games (http://www.2kgames.com/bioshock)
PGUID:E280923D-C5D9-4728-8C79-AC9A0DC75875
$12.0.0.49985
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 8.0
Alguien sabe como se soluciona? Gracias!!
gab_manz
entradas: 146
22:49 27/09/2007
me suena a virus.
Consejos:1 Analiza la pc en busca de virus;2 fijate los requerimientos;3 fijate que tengas la ultima version de windows installer; 4 puede ser error de grabacion, fijate si pasa lo mismo en otras maquinas.
Saludos y suerte
el problema es el install shield buscate una actualizacion y lesto
bartolo
entradas: 1393
13:43 28/09/2007
Si me decis como actualizarlo mejor, ya intente bajar varias actualizaciones pero sigue el mismo problema, creo que tengo la version 12. Saludos y gracias
bartolo
entradas: 1393
14:20 28/09/2007
A ver genios…miren lo que encontre..
Solution de l'erreur:
Error Information:
PAPP:BioShock
J'ai trouver la solution après plusieurs tests entre les fichiers du demo et la version de john_doe et il se trouve que 4 fichiers sont endommagés, voici les étapes a suivre pour jouer le jeu Bioshock:
1 – Télécharger et décompresser le fichier Fichiers_Bioshock.rar qui se trouve ici: http://rapidshare.com/files/57281265/Fi…k.rar.html
2 – monter l'image de Bioshock.
3 – Copier le contenu de DVD et coller le dans un répertoire sur votre disque dur.
4 – Replacer les 2 fichiers ISSetup.dll et layout.bin par les 2 autres qui se trouve dans Fichiers_Bioshock
5 – Lancer l'installation
6 – Avant la fin de l'installation, il va vous donner 2 erreurs sur 2 fichiers, cliquer sur ignorer.
7 – Dans le dossier …\Builds\Release, replacer les 2 fichiers Default.ini et DefUser.ini par les 2 autres qui se trouve dans Fichiers_Bioshock.
8 – Cracker le jeux et jouer.
Lamentablemente despues de seguir los pasos me tira un CRC error y no me deja seguir con la instalacion… ( LRPMQLRP)
Publico la respuesta ya que seguro que más de uno tiene el mismo problema. Para mi el InstallShield tiene poco que ver. Saludos
AxiLA
entradas: 117
16:22 01/10/2007
Hola, tengo un problema de instalacion que no es exactamente el mismo pero no quiero crear otro tema por que ya hay varios asi que aprovecho el post.
Cuando termina de instalarse me tira este error. Lo que se ve de fondo es la pagina del link del error, que peude ser?
gracias!
Andres
entradas: 100
18:09 31/12/2007
Hola, recien compre el juego, estoy en la instalacion y me sale el mismo cartel que le da AxiLA, en el cd me da unas instrucciones para solucionar el problema y de igual forma no funciona estas son las instrucciones que me da:
Cuando el juego termine de instalar te aparecera una ventana que
te dira que el disco es incorrecto, antes de cancelar debes ir a
la carpeta "C:\Archivos de programa\2K Games" y cambiarle el nombre
(ejemplo: "C:\Archivos de programa\2K Games1&quotwink , luego recien haz
click en cancelar.
Vuelve a nombrar la carpeta "C:\Archivos de programa\2K Games"
y luego COPIA el contenido de la carpeta CRACK de este DVD-ROM
a la carpeta "C:\Archivos de programa\2K Games\BioShock\Builds\Release"
, cuando pregunten si deseas reemplazar haz click en SI. Ejecuta el
archivo "secu.reg" para registrar el juego. Utiliza el ejecutable que
copiaste para arrancar el juego.
Ojala alguien pueda ayudarme, no se si falta un paso mas o si hay que hacer algo totalmente diferente. De igual forma gracias
MOBO: ASUS P5W DH DELUXE & INTEL C2D E6750
*GPU: BFG 8800GTSOC 320MB DDR3 & LCD SAMSUNG 24" WIDE
*HD: WD SATA2 250Gb Y WD 500 GB EXTERNO
*MEMO: 2 GB DDR2 6400 CL5 KINGSTON
*FUENTE Y GABINETE: PS-550TR Y EUPL-757 SELKIS
AxiLA
entradas: 117
17:17 01/01/2008
andres, yo lo solucione instalando el juego estando desconectado de internet… probá y avisame
saludos!
